REDLINE öljyt
    • 16421
    Mikähän ilmiö tuossa rallatuksen alkamisessa on kun ei esim. e21 ja 30 laatikot rallata vaikka on kiinteä pyörä jo tehtaalta tullessa :think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Oiskohan sen vauhtipyörän paino.
      • Pazi88
        • 11086
        Tai voi kai niissä laatikoissakin olla joku ero designissa :think Ne on kummiskin tarkotettu toimimaan kovan vauhtipyörän kanssa.
        Instagram, YouTube kanava
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • Vihti
          Redline näyttäisi poistaneen omilta sivuiltaan MT-x öljyjen suosituksen E9x/E8x vehkeiden keppivaihteistoihin, mikäköhän mahtaisi olla taustalla?
          Nyt tarjotaan vaan ATF D4/D6. D4:sesta ei nyt mitään tajunnanrajäyttäviä kokemuksia 320d:ssä, vois kuvitella että synkat kestais pidempää kuin turbo tai etuiskarit, eli öljystä olisi kiinni nykyinen takertelu.
          Eipä tuossa nyt ainakaan huonompaan suuntaan mene jos laittaa uudet MTF-LT-3..
          • Urpo_rotta
            • 5257
            • Pirkkala
            Mikä estää laittamasta orkkislitkuja?:think
            Atf varmaan aina varmin vaihtoehto ympärivuotiseen käyttöön. Redline MTL on ainakin täysin kelvoton öljy alle kymmenen lämpötiloissa.
            Kysy jos tarvetta
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • Vihti
              Oisko tässä taustalla ajat kun BMW käytti keppivaihteistoissa ATF-litkuja, ja ne vaihtamalla parempiin elämä alkoi hymyillä. Kaippa tuo elinikäiseksi hehkuttaminen tuo myös jotain antipatioita, vaikkei se sinänsä öljyä miksikään muuta.
              E36:sen getragissa oli ostettaessa jotain kullanväristä ja jännästi uuden muovin tuoksuista, millä vaihteensiirto toimi kaikkein parhaiten, voisiko olla MT-x0? Tuossa tuli kokeiltua Mobilin synteettistä ATF:ää jolla tollanen loota puolet vähemmin ajettuna on ollut bueno, ja vissiin pariakin Redlinen ATF:ää ilman tuloksia.
              • jarci
                • 783
                • Sawo
                X3 E83 manuaali 05" , Redline D4 atf vai redline MTL? Parempi kuin orggisöljy?
                Pykälät nihkeät kylmänä..1 vaihteen kautta melkein laitettava pakki päälle... Onko mtl liian paksua.
                Nykyisin mennään X3 E83
                • Urpo_rotta
                  • 5257
                  • Pirkkala
                  Mtl ainakin täysin kelvoton kylmässä. Ainakin getrag 420g
                  Kysy jos tarvetta
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1170
                    • lahti
                    Täällä kans huomattu että redline/amsoil vaihteisto öljyt ovat molemmat tosi huonoja kylmänä vs esim castrol, seuraavaksi palaan takaisin näihin ns perus öljyihin.
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    -e46 316i (m52tub25)
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                    Ex: -06 e61 535d m-sport
                    Ex:-02 e39 530d manual
                    Ex -93 e34 520i
                    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                    M62tu ajoitustyökalut.
                    N47/n57 ajoitustyökalut.
                    • anteroro
                      • Jan 2009
                      • 434
                      • oulu
                      Minä laitoin redlinen high temp ATF 320z askiin kun perus mobililla meinas hävitä vaihteet muutaman varttivedon jälkeen, tuo on ainakin kylmänä toiminut ihan normaalisti.
                      Tuo on poistomyynnissä mätänetissä niin saa nyt halvalla.
                      E30 325 M-tech II DCT
                      9.97s/238kmh
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 444
                        • E-pohjanmaa
                        Todennut siviili ajossa parhaaksi manuaali laatikossa valmistajan laatikkoon tarkoittamat öljyt + RVS lisäaine sekaan. Mielestäni menee pykälät paremmin päälle ja toimii suomen talvessakin...
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
