M50 pataan pitäisi vaihtaa moottoriöljyt. Auto vain kesäkäytössä, joten 5w40 lienee sopivaa? Onko hyväksi koettuja öljyjä? Suurempia vaatimuksia ei noin vanhalla koneella taida olla?
Mitä moottoriöljyä käytätte part II
BMW LL-04 on taaksepäin yhteensopiva LL-01 -öljyn ja sen edeltäjien kanssa, jolloin sitä voi huoleti käyttää vanhemmissakin laitteissa. Keskeisin ero luokitusten välillä on, että LL-04 on matalatuhkainen öljy ja lisäaineistus on hieman erilainen, kun rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet on pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla.Originally posted by _ville View PostMuistan lukeneeni tämän foorumin vanhasta topicista, että LL-04 öljyä ei saisi näin vanhaan koneeseen laittaa. Mahtaakohan kyseinen väite perustua mihinkää?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mitähän tuohon 120d n47 moottoriin kannattaisi öljyksi laittaa?
Joku ohjelma siinä on, kukaan ei tiedä mikä? Kulkua on kuitenkin vakioon verrattuna ihan hyvin, Onko pdf ja egr vielä käytössä?
Öljyn vaihdot yleensä keväällä ja syksyllä, 10000km enempää en ole ennenkään ajanut öljyillä.
Kaverin öljynvaihto paikassa on lähinnä kendall ja teboil öljyjä, mannolliakin löytyy.
Tuolla vaihtovälillä ollaan turvallisilla vesillä. Purkin kyljessä olisi hyvä olla bmw LL-04.Originally posted by escort View PostMitähän tuohon 120d n47 moottoriin kannattaisi öljyksi laittaa?
Joku ohjelma siinä on, kukaan ei tiedä mikä? Onko pdf ja egr vielä käytössä?
Jos dpf paikallaan niin sitten varsinkin.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Entäs jos heittää tuon pdf pöntön mäkeen, voiko sitten ajaa tavallisilla hyvillä öljyillä?
Suora putki olisi ostoslistalla.
Eräs tuttu sanoi että audin 3l v6 kiisseleissä missä on nokkien ja nostajien kulumisongelmaa pitää käyttää öljyä mikä sisältää sinkkiä?
Onko öljyillä sitten vaikutusta tuohon jakoketju ongelmaan?
On vaikutusta mutta tärkein tekijä on öljyn VAIHTOOriginally posted by escort View PostEntäs jos heittää tuon pdf pöntön mäkeen, voiko sitten ajaa tavallisilla hyvillä öljyillä?
Kannattaa hieman netistä lueskellä öljyistä ylipäätään niin muodostuu joku käsitys mistä on kyse. Asia ei ole yksinkertainen mutta nykyöljyt on oikeastaan kaikki hyviä.
Lyhyellä aikavälillä ei öljyllä pysty vaikuttamaan kestävyyteen millään lailla.
Ja se nokkien kulumisongelma on siinä antiikkisessa 2,5tdi koneessa btw. Tai siis oli.Last edited by Urpo_rotta; 01-06-2019, 11:16.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Kun täällä on paljon puhuttu teboilista, laitoin eilen Diamond 5w40:t koneeseen. Meni jotain 7 litraa kun vaihdoin suodattimen kanssa (samoin öljyn tason sensorin, joka oli sökö). 2001 325xi 212tkm ajettu. Pehmeästi käy.e46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
Sama ongelma on siinä 2.5 tdi:ssä, kunnes sitten tuli myöhemmässä kone versiossa rullakeinut. Tuosta kulumisesta ei taida millään öljyillä päästä eroon. Tuossa koneessa on liian matala öljynpaine tyhjäkäynnillä. Eli välttää tyhjäkäyntiä tuolla koneella. Tai sitten vaihtaa uudemmasta moottorista rullakeinuilla olevat kannet.Originally posted by escort View PostEntäs jos heittää tuon pdf pöntön mäkeen, voiko sitten ajaa tavallisilla hyvillä öljyillä?
Onko öljyillä sitten vaikutusta tuohon jakoketju ongelmaan?e39 540iA E85
Onkos kokemuksia/tietoa vaatiiko tuo B47 diisseli pata jotain erityistä öljyä vai riittääkö että täyttää tuon Longlife-04 normin öljyä?
Mietteissä vaihtaa öljyt noin 15tkm välein ja mietiskellyt mitä öljyä sinne heittelisi, BMW tiskin öljyt ainakin niin hurjan hintaisia ettei niitä järin mielellään laita jos niistä ei jotain mystistä hyötyä ole
Luulisi esim Castrolin olevan vähintään yhtä hyvää, eikös Castroli joskus tehnyt BMW omatkin öljyt?
Esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5902...TI-0W-30-C3-4L
edit: Onkos Mann vielä bmw alkuperäisten suodattimien valmistaja?
https://www.autodoc.fi/mann-filter/11432019Last edited by lassiv; 26-07-2019, 12:53.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Autossa lienee ohjekirja?Originally posted by lassiv View PostOnkos kokemuksia/tietoa vaatiiko tuo B47 diisseli pata jotain erityistä öljyä vai riittääkö että täyttää tuon Longlife-04 normin öljyä?
https://www.autodoc.fi/mann-filter/11432019E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Mikään Castrol Edge 0W-30 ei ole BMW:lle, jos katsoo:Originally posted by lassiv View PostOnkos kokemuksia/tietoa vaatiiko tuo B47 diisseli pata jotain erityistä öljyä vai riittääkö että täyttää tuon Longlife-04 normin öljyä?
