Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • 314da
    • May 2015
    • 463
    • J
    #631
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Onkohan tuo samaa tavaraa, kuin Shellin oma Helix Ultra 0W-30 ? Saisi aika paljon edullisemmin tuota, kuin marmorin tavaraa...
    Jos purkin kuleessa lukee BMW LL04 niin eipä käytölle ole estettä, voi olla samaa tai sitten ei. Tuota Helix 0w30 öljyä on sellaista joka ei täytä LL04 luokitusta ja sellaista joka täyttää.
    Shell Helix ECT C3 5w30 öljy täyttää tuon LL04 vaatimuksen ja sitä on ainakin hyvin ja kohtuu hintaan saatavissa esim Motonetistä.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #632
      Hommaat Redlinen Oil Additivea öljyn sekaan niin possu saa kaikki tarvitsemansa sinkit, fosfaatit ym. joista laakerit tykkää. Olen käyttänyt jo vuosia.
      Tarkastelin vähän lähemmin tuota sinkkifosfaattia (ZDDP) ja tuolla Road Machinen sivuilla (https://www.roadmachine.fi/tuote/bre...sisaanajooljy/) oli tieto että yli 2000 ppm:n pitoisuuksilla se aiheuttaa pitemmän päälle moottorissa raerajakorroosiota. Kun muistaa että siinä moottoriöljyssä itsessäänkin on vähintään 600 ppm:ää sitä sinkkifosfaattia niin kannattaa muussa kuin sisäänajokäytössä laimentaa tuota Redlinen tuotetta tuosta esim. Motonetin sivuilla olevasta annostusohjeesta (pullollinen 12 litraan moottoriöljyä).
      Tuolla Redlinen omilla tuotesivuilla (https://www.redlineoil.com/engine-oil-break-in-additive) onkin kerrottu tuotteen pitoisuuksista eri annostelumäärillä. Tämä vaan tiedoksi ja aion itsekin laittaa tätä öljyn sekaan seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
      • SilverHawk
        • Oct 2016
        • 271
        Ei varmaan kauhiasti mee vikaan, jos öljyt vaihattaa ennen talvea ja keväällä?
        Talveksi 0w-30 öljyt ja kesäksi 5w-30. Kyseessä N55 motti
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          #634
          Ei varmasti, itse teen samalla tavalla.
          • Tommix
            • 5609
            • S:t Karins
            #635
            Aika "vettä" on 30 öljy N55:ssa kesällä. Ölpät on ihan normaalisti 110C, saaati jos polkee niin jopa yli. Itse laittaisin 5W-40:set. Jos radalla käy niin sitten jo jopa 10W-60...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • SilverHawk
              • Oct 2016
              • 271
              Elikkä talvelle 0w-30 ja kesälle 5w-40
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Täällä mennään 0W-30 koko vuosi, koneena B47. Tuntunut toimivan tuossa aika kivasti, kylmänäkin käy paremmin kuin 5W-30. Tulee lähinnä lyhyempää matkaa ajettua ja tuo oli bemarin tiskillä suositus. En tosin bemarin omalla öljyllä mennyt vaan Castrolin Edgellä, ei valittamista. Mitähän seuraavaksi testiin ? Mobil 1 ESP ?
                BMW i3 60Ah REx -14
                Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                • markok
                  • 3020
                  Miksi pitäisi testailla eri öljyjä jos hyvin toimiva ja suositeltu öljy on löytynyt? Jos moottorilla on vähääkään taipumusta öljyn kulutukselle niin jatkuvalla öljymerkin vaihdolla yleensä kulutus lisääntyy hetkeksi.
                  BMW 530iA Touring -05
                    • 10257
                    #639
                    Tätä minä olen aina ihmetellyt.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Erittäin hyvin sanottu, mitäpä sitä toimivaa vaihtamaan, ei se vaihtamalla parane Jatketaan Castrolilla siis
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        #641
                        LL-04 luokitus siis takaa, että öljy soveltuva DPF-pöntöllisiin autoihin?
                        Käytännössä mikä tahansa LL-04 öljy käy N47D20C hiukkaspönttöautoon, eikö vain?
                        Jos autosi öljyvaatimus on LL-04 sitä sinne kuuluu laittaa. Niin helppoa se on
                        Niin toki, meinasin, että tuliko vähätuhkaiset öljyt vielä LL04 luokituksen jälkeen DPF-pönttöjä varten. Mutta olisihan sitä luokitusta sitten muutettu DPF-pönttöä varten vai kuinka?
                        Originally posted by OVi View Post
                        LL04 takaa sen, että se soveltuu hiukkassuodattimella varustettuun Bemariin. Yleisellä tasolla ACEA C-luokitus kertoo sen, että öljy soveltuu hiukkassuodattimella varustettuihin autoihin ja LL04 luokitellut öljyt näyttävät olevan ACEA C3 luokkaa. Eri C-luokkien kesken on muitakin eroja, kuin tuhkautuvuus ja esimerkiksi C2 luokan öljyn voi korvata C3 luokitetulla, mutta ei välttämättä toisin päin, koska C2 on ohuempaa öljyä.
                        https://www.neste.fi/moottorioljyjen-luokitukset
                        Vielä samasta asiasta esimerkkinä nämä kaksi Castrolin öljyä. Molemmat LL-04 luokituksella toki, mutta toisen kyljessä lukee DPF. Onko siis niin, että LL-04 luokituksellakin toinen öljy voi olla vähempituhkaista ja siten parempaa hiukkaspönttöautoihin? Vai markkinointikikka?
                        G30 520d xDrive
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3039
                          Kumpikin tuote on yhtä vähätuhkaista moottoriöljyä (tuhkapitoisuus 0,8 painoprosenttia), joista "C3-versio" vain täyttää BMW LL-04 -luokituksen, mutta molemmat ovat ACEA C3 ja API SN -luokiteltuja, ja vastaavasti DPF-versio on GM:n Dexos2 -luokiteltu, muttei BMW LL-04 (tämä huomiona, koska monet BMW LL-04 öljyt ovat samalla myös Dexos2 -luokiteltuja).
                          C3-versio näyttää olevan hieman vähemmän jalostettua ja lisäaineistettua (sisältää suhteellisesti suuremman osuuden perusöljyä), kun DPF-versio vastaavasti sisältää suhteellisesti enemmän synteettisiä parafiinisia jakeita ja on siis tässä mielessä enemmän synteettistä moottoriöljyä kuin C3-versio.
                          Oma tulkintani tuotteiden soveltuvuudesta on, että aivan sama kumpaa haluaa käyttää - ainakin hiukkassuodattimen kannalta.
                          Mikä mahtaa olla tuotteiden hintaero?
                          Tampere
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #643
                            Muutamia euroja oli 5L pytyn hintaerot kun tilasin Aeromotorsilta. Tuli klikattua ostoskoriin halvin 5L pytty "kunnon merkin" LL-04 öljy ja se oli tuo C3 purkki. Ehkä sillä ajelee sen puolitetun LL-vaihtovälin minkä yleensä öljyilläni ajan.
                            https://aeromotors.fi/173-oljyt#/til...syma-bmw_ll_04
                            G30 520d xDrive
                            • Mike_sss
                              • Mar 2017
                              • 54
                              • suomi
                              #644
                              Mikä olisi hyvää öljyä tollaseen enemmän ajettuun m52 joka jo vähän öljyä kuluttaa? Yksi moottorikorjaaja suositteli raskaankaluston 15w40. Mutta vähä jäin epäröimään ja taitaa olla talveksi vähä stydiä kamaa..
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1080
                                Teboil diamond 5w40 ainakin tuntuu hyvin pysyvän koneessa.
                                YouTube
