Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #616
    BMW LL-04 on taaksepäin yhteensopiva LL-01 -öljyn ja sen edeltäjien kanssa, jolloin sitä voi huoleti käyttää vanhemmissakin laitteissa. Keskeisin ero luokitusten välillä on, että LL-04 on matalatuhkainen öljy ja lisäaineistus on hieman erilainen, kun rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet on pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla.
    LL-04 luokitus siis takaa, että öljy soveltuva DPF-pöntöllisiin autoihin?
    Käytännössä mikä tahansa LL-04 öljy käy N47D20C hiukkaspönttöautoon, eikö vain?
    G30 520d xDrive
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      #617
      Jos autosi öljyvaatimus on LL-04 sitä sinne kuuluu laittaa. Niin helppoa se on
      Kysy jos tarvetta
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        #618
        Niin toki, meinasin, että tuliko vähätuhkaiset öljyt vielä LL04 luokituksen jälkeen DPF-pönttöjä varten. Mutta olisihan sitä luokitusta sitten muutettu DPF-pönttöä varten vai kuinka?
        G30 520d xDrive
        • OVi
          • Aug 2016
          • 521
          LL04 takaa sen, että se soveltuu hiukkassuodattimella varustettuun Bemariin. Yleisellä tasolla ACEA C-luokitus kertoo sen, että öljy soveltuu hiukkassuodattimella varustettuihin autoihin ja LL04 luokitellut öljyt näyttävät olevan ACEA C3 luokkaa. Eri C-luokkien kesken on muitakin eroja, kuin tuhkautuvuus ja esimerkiksi C2 luokan öljyn voi korvata C3 luokitetulla, mutta ei välttämättä toisin päin, koska C2 on ohuempaa öljyä.
          Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Mitä öljyä B47 koneessa käyttänyt ? Oliko näissä LL-04 luokituksesta seuraava eli jokin 12 luokitus, en tarkkaan muista ?
            BMW i3 60Ah REx -14
            Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #621
              Mobil 5W-50 löytyy hyllystä, mutta ilmeisesti ei suositeltavaa tuohon sigun Possuun, koska ei ole sinkkiä, ZFPP tmv. Pitäisi olla 10/15W-40/50 tyyppistä öljyä. Löytyykö ketään mestaria, mitä suositella ja mistä ostaa? Helpoin olisi, jos Motonetin valikoimasta jotain löytyisi...:think
              Hommaat Redlinen Oil Additivea öljyn sekaan niin possu saa kaikki tarvitsemansa sinkit, fosfaatit ym. joista laakerit tykkää. Olen käyttänyt jo vuosia.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Itse laitan n54 mosaan liqui moly 5w-40 4100. Juurikin tuota tommixin suosittelemaa redline lisäaineistusta myös päälle.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 458
                  • J
                  #623
                  Marmorilla laittavat LL04 0w30 Twinpower turbo öljyä, eli siis sitä originaali purkissa olevaa Shellin tekelettä.
                  • Laku
                    • 17676
                    Hyvä vinkki, kiitos! Motonetista näyttää löytyvän, kallista kamaa kyllä, 23,90€ :think
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      #625
                      Onko tietoa voiko tuota sinkkiä olla liikaa moottoriöljyssä, ja mitä se vaikuttaa? Nokat ilmeisesti tykkää sopivasta määrästä sinkkiä, onko esim. kampiakselien liukulaakereiden kanssa sama homma?
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Onhan se vähän, mutta pitkällä tähtäimellä jos suojaa, niin sehän saattaa olla halpa ratkaisu. Ajattele että on vähä yli 10€ per öljyn vaihto. Tuosta riittää 2 öljynvaihtoon ku omaan menee 6,5L öljyä.
                        • Laku
                          • 17676
                          Totta, minulle menee 928:iin 8 litraa.
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #628
                            Nooh, possu kun tykkää, niin mikään ei ole liian kallista, eihän?
                            Turbon liukulaakeri on se, joka eniten tuota öljyn lisäaineistusta kaipaa. Mutta kyllä kaikki muutkin liukupinnat tuosta tykkää.
                            Nuo fosfaatit ja sinkit vedettiin öljystä lähes kokonaan pois koska katalysaattori ei noista pitkässä juoksussa tykkää + ympäristöasiat.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Onkohan tuo samaa tavaraa, kuin Shellin oma Helix Ultra 0W-30 ? Saisi aika paljon edullisemmin tuota, kuin marmorin tavaraa...
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #630
                                Tähän luotettavan vastauksen, että olisi samaa, on varmaan äärimmäisen vaikea tai mahdoton saada.
                                Kysy jos tarvetta
