Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1904
    • Karjaa
    #1051
    Ainakin tossa mun vanhemmassa korkeapuristeisessa kiulussa 1 bar kuumana tyhjäkäynnillä on jo ihan liian vähän, 2,5 bar on ohjearvo.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      #1052
      Tuohon videoon liittyen niin voisko olla niin että pelkän välyksen perusteella ei pitäis öljyä valita vaan välyksen ja kaulan halkaisijan suhteessa. Eli paksulla kaulalla pitää olla isompi välys kun pienellä jos käytetään samaa öljyn viskositeettia. Tässä lienee ainakin osa totuus minkä takia tuota videon taulukkoa ei voine kaikkiin moottoreihin suoraa soveltaa.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • racing02
        • 2088
        • Riihimäki
        #1053
        Monta vuotta tuli käytettyä Teboilin Diamond dieseliä (5W-40; LL-04) N47:ssa ja samaa tavaraa Transportterissa. Nyt varasto loppu. Marketeista lähimmäs vaikuttaa löytyvän Mobil ESP mutta taidan laittaa Saksasta tilaukseen Mannol Longlife 504/507 5W-30. Mihin muut TB:n käyttäjät on päätyneet?
        • mmie
          • Feb 2012
          • 523
          #1054
          Juurikin tuohon mobil1 ESP 5W-30 vaihtoehtoon päädyin. Vaihtui diesel kiaan sekä N54:een kyseinen öljy. Hyvin on mennyt nyt muutaman vaihtovälin molemmat.
          Tuotahan saa ainakin toisinaan tarjouksista viiden litran kanistereissa neljän litran hinnalla...
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Laku
            • 17608
            Kyllähän tuota saa ja hyvään hintaan. Tuolta juuri tilasin 2 x 10l: https://www.hammer.fi/auto-ja-tyokon...10l/p/0017983/
            Viime vloppuna vaihdoin viimeisen vanhaa varastoa olevan kannun F11:een.
            • MirkoM2
              • Mar 2024
              • 13
              • Uusimaa
              #1056
              TriboDyn TRI-EX2 5W-40 autona f87 M2. Ainakin moottoriääni hiljeni huomattavasti.
              • ritariässä
                • 3848
                • Raisio
                #1057
                IMitä viskositeettia oli edellinen öljy ja yleinen krohina vai venttiilien tikatus hiljeni?
                • Jarger
                  • 4441
                  • Finnland
                  #1058
                  Halvin mahdollinen täyssynteettinen oikealla luokituksella tai paremmalla, tai likelle tehtaan speksiä. Kylmäkäynnistyksestä oon valmis tinkimään jos ei oo talvikampe ja tulee käytettyä esilämmitystä kuitenkin.
                  Öljyjen vaihto noin 8 tonnin välein. Vuosilla tosin ei niin väliä, riippuu miltä öljy näyttää.
                  Varmaan 10 tai nuukaillen 12:kin menisi, mutta kun nää vaihtaa itse niin ei tarvi niin työn osuudessa säästellä.
                  M57 venakoppa avoinna, viimeset pari-kolme öljynvaihtoa mulla, yli 400tkm ajettu laite. Tosta vois päätellä että tuolla käytöllä ei ainakaan tule moottorinpuhdistusaineita tarvimaan ja on ehkäpä puhdistava vaikutus
                  Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                  • MirkoM2
                    • Mar 2024
                    • 13
                    • Uusimaa
                    #1059
                    shell helix ultra 5w-40 ja castrollin edge vertailuna. Eikös ton Tribodynin pitäis olla ns parasta. Aivan helvetin kallista jos ei muuta
                    • MikeDry
                      • 6263
                      Näin mä olen ymmärtänyt, että parasta pitäisi olla. Ainakin jostain luin driftin käytössä joltain vaihdelaatikkon pienet ongelmat kadonneet kun alkanut käyttää tota
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1817
                        • Pk-seutu
                        #1061
                        Tuo tribodyn taitaa olla rankalla kädellä lisäaineistettua öljyä, se selittäis hinnan ja sen että koneen käyntiääni vaimenee
                        E39 523i Turbo
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7491
                          Tämmönen aika klassinen pitääkö olla huolissaan, eli käytin E92 (N55) vaihtoehtoisessa "merkkihuollossa" öljypohjantiivisteen vaihdossa ja öljyiksi tuli Mobil 1 ESP LV 0W-30 (joka on pajan mukaan oikea öljy). Mobilin sivujen mukaan tällä ei ole kuitenkaan mitään BMW:n luokitusta: https://www.mobil.fi/fi-fi/products/...1-esp-lv-0w-30
                          Toisaalta Motonet on tuota joskus myös myynyt ja silloin kuitenkin on BMW Longlife 12 FE​ -luokitus tän mukaan löytynyt: https://www.motonet.fi/tuote/mobil-1...oduct=59-00300
                          Omat öljynvaihtovälit on toki lyhyet kun ei tällä autolla paljon kilsojakaan tule, joten liekö LL-luokituksillakaan mitään väliä mun tilanteessa. Jotain jenkkifoorumeita nopeasti luin niin siellä oltiin yleensä huolissaan HTHS-viskositeettista näissä 0W-30 -viskositeetin öljyissä, tässä 3,0 kun joku siellä sanoi että BMW:n vaatimus on >2,9:
                          Beginning around 2016 BMW started to use LL01FE (HTHS between 2.9 - 3.5) for the N55.
                          The N55 will take any LL01/LL01FE and LL04. Most of us prefer HTHS 3.5 or greater (LL01/LL04).​
                            • 16661
                            #1063
                            E92 eli vuosimalli vanha ? LL ja Bmw-luokitukset voi heittää mäkeen ja laittaa Mobil ESP 5w-30.
                            • VilleP
                              • 2496
                              ^Hyviä neuvoja.. Ei kannata jenkki foorumeita lueskella, heillä ihan eri öljyt.
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...engine/1PSryV8
                              LL12 FE on euroopan markkinoilla hyväksyttä N55 moottorille.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • ErkkiE
                                • 662
                                • Espoon haja-asutus
                                #1065
                                Mobilin sivuilla on tämä maininta juuri tuosta jo longlife 12:sta, niin kai sitä yönsä voi rauhassa nukkua, kun kuitenkin on vielä E9x-kauden autosta kyse...
                                "BMW on hyväksynyt Mobil 1™ ESP LV 0W-30 -öljyn käytettäväksi Longlife-12 FE-öljynä Euroopassa"
                                E
