Ainakin tossa mun vanhemmassa korkeapuristeisessa kiulussa 1 bar kuumana tyhjäkäynnillä on jo ihan liian vähän, 2,5 bar on ohjearvo.
Mitä moottoriöljyä käytätte part II
Tuohon videoon liittyen niin voisko olla niin että pelkän välyksen perusteella ei pitäis öljyä valita vaan välyksen ja kaulan halkaisijan suhteessa. Eli paksulla kaulalla pitää olla isompi välys kun pienellä jos käytetään samaa öljyn viskositeettia. Tässä lienee ainakin osa totuus minkä takia tuota videon taulukkoa ei voine kaikkiin moottoreihin suoraa soveltaa.Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Monta vuotta tuli käytettyä Teboilin Diamond dieseliä (5W-40; LL-04) N47:ssa ja samaa tavaraa Transportterissa. Nyt varasto loppu. Marketeista lähimmäs vaikuttaa löytyvän Mobil ESP mutta taidan laittaa Saksasta tilaukseen Mannol Longlife 504/507 5W-30. Mihin muut TB:n käyttäjät on päätyneet?
Originally posted by racing02 View PostMonta vuotta tuli käytettyä Teboilin Diamond dieseliä (5W-40; LL-04) N47:ssa ja samaa tavaraa Transportterissa. Nyt varasto loppu. Marketeista lähimmäs vaikuttaa löytyvän Mobil ESP mutta taidan laittaa Saksasta tilaukseen Mannol Longlife 504/507 5W-30. Mihin muut TB:n käyttäjät on päätyneet?
Tuotahan saa ainakin toisinaan tarjouksista viiden litran kanistereissa neljän litran hinnalla...ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Viime vloppuna vaihdoin viimeisen vanhaa varastoa olevan kannun F11:een.Näillä mennään:
Halvin mahdollinen täyssynteettinen oikealla luokituksella tai paremmalla, tai likelle tehtaan speksiä. Kylmäkäynnistyksestä oon valmis tinkimään jos ei oo talvikampe ja tulee käytettyä esilämmitystä kuitenkin.
Öljyjen vaihto noin 8 tonnin välein. Vuosilla tosin ei niin väliä, riippuu miltä öljy näyttää.
Varmaan 10 tai nuukaillen 12:kin menisi, mutta kun nää vaihtaa itse niin ei tarvi niin työn osuudessa säästellä.
M57 venakoppa avoinna, viimeset pari-kolme öljynvaihtoa mulla, yli 400tkm ajettu laite. Tosta vois päätellä että tuolla käytöllä ei ainakaan tule moottorinpuhdistusaineita tarvimaan ja on ehkäpä puhdistava vaikutus
👍 1Comment
Originally posted by MirkoM2 View Post
shell helix ultra 5w-40 ja castrollin edge vertailuna. Eikös ton Tribodynin pitäis olla ns parasta. Aivan helvetin kallista jos ei muutaEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Tämmönen aika klassinen pitääkö olla huolissaan, eli käytin E92 (N55) vaihtoehtoisessa "merkkihuollossa" öljypohjantiivisteen vaihdossa ja öljyiksi tuli Mobil 1 ESP LV 0W-30 (joka on pajan mukaan oikea öljy). Mobilin sivujen mukaan tällä ei ole kuitenkaan mitään BMW:n luokitusta: https://www.mobil.fi/fi-fi/products/...1-esp-lv-0w-30
Toisaalta Motonet on tuota joskus myös myynyt ja silloin kuitenkin on BMW Longlife 12 FE -luokitus tän mukaan löytynyt: https://www.motonet.fi/tuote/mobil-1...oduct=59-00300
Omat öljynvaihtovälit on toki lyhyet kun ei tällä autolla paljon kilsojakaan tule, joten liekö LL-luokituksillakaan mitään väliä mun tilanteessa. Jotain jenkkifoorumeita nopeasti luin niin siellä oltiin yleensä huolissaan HTHS-viskositeettista näissä 0W-30 -viskositeetin öljyissä, tässä 3,0 kun joku siellä sanoi että BMW:n vaatimus on >2,9:
Beginning around 2016 BMW started to use LL01FE (HTHS between 2.9 - 3.5) for the N55.
The N55 will take any LL01/LL01FE and LL04. Most of us prefer HTHS 3.5 or greater (LL01/LL04).Last edited by Petri.Kekkonen; 27-05-2025, 19:26.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
^Hyviä neuvoja.. Ei kannata jenkki foorumeita lueskella, heillä ihan eri öljyt.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...engine/1PSryV8
LL12 FE on euroopan markkinoilla hyväksyttä N55 moottorille.F11 530xd LCI
S2 Avant
Mobilin sivuilla on tämä maininta juuri tuosta jo longlife 12:sta, niin kai sitä yönsä voi rauhassa nukkua, kun kuitenkin on vielä E9x-kauden autosta kyse...
"BMW on hyväksynyt Mobil 1™ ESP LV 0W-30 -öljyn käytettäväksi Longlife-12 FE-öljynä Euroopassa"
E
