Mitä moottoriöljyä käytätte part II
+ More Options
Posts
  • HC-Tuning
    • Nov 2004
    • 267
    • Itärajalla
    Olen tuossa lci E60 3.0xd:ssä käyttänyt castrol edge FST 0w-30 titaniumia hyvällä menestyksellä ja totuttuun tapaan ostin taas pari purkkia öljy vaihtoa varten mutta huomasin että BMW luokitus oli poistunut purkin kyljestä. Vanhoissa purkeissa näky vielä luokitus olevan. Uskallanko nyt tätä kaataa mottiin?
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      No tottakai sitä uskaltaa kaataa. Ei se öljy ole siitä mihinkään muuttunut, vaikka siitä purkin kyljestä ei enää BMW:n luokitusta löydykään.
      • Urpo_rotta
        • 5272
        • Pirkkala
        Aika monista öljyistä lähtenyt bmw luokitus pois, onko kellään luotettavaa tietoa syystä? Onko bmw nostanut hyväksynnän hinnan niin korkealle että monet ovat luopuneet leikistä vai mistä on kyse?
        Kysy jos tarvetta
        • JH.
          • May 2007
          • 794
          • PKS
          Shell nykyinen pääyhteistyökumppani.
          MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
          Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
          BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks​​
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          Radalla E36 325i track day tool
          • Urpo_rotta
            • 5272
            • Pirkkala
            Ei liittyne tähän mitenkään?
            Kyllä sitä LL-04 hyväksyntää edelleen on, mutta harvemmissa öljyissä kuin ennen
            Kysy jos tarvetta
            • MikeDry
              • 6207
              Mä veikkaan raha on puhunut tuossa
              • JH.
                • May 2007
                • 794
                • PKS
                Ei selitä kaikkea, mutta esim. Castrolin öljyistä luokitukset varmasti tipahtaneet juuri tuon vuoksi kun Castrolilla ei ole enää erityisasemaa BMW:llä.
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                • Boomster
                  • May 2011
                  • 571
                  • Lohja
                  Tämä leima on kadonnut ainakin castrollilta, mobililta ja muistaakseni jopa shellin purkin kyljestä. Motoxista ei ole kadonnut.
                  Lisenssit maksaa
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7435
                    Vuosia olen sigun autolla ajanut Teboil Diamond Plus 0W-40 öljyillä eikä mitään ongelmaa (tai no se jakopää meni aiemmin, mutta tuskin sitä voi öljyn piikkiin laittaa). Nyt kuitenkin sain ekaa kertaa ikinä M52TU:n huohottimen jäähän kun ajelin sunnuntaina Rovaniemi - Oulu pätkän -25°C - -15°C pakkasissa ja sitten maanantaina töihin ajaessa puolilämpimällä koneella imaisi öljyä imusarjaan, vaikka pakkanen oli jo lauhtunut -10 lämpimämmälle puolelle.
                    Eristetty uusi huohotin vaihdettu silloin kun moottori rempattiin, onko nyt 2-3 vuotta aikaa. Kylmälimaa näkyi vähän öljykorkissa ja venttiilikopalta lähtevässä putkessa, mutta ei läheskään niin paljon kuin joskus aiemmin Castrol Edget koneessa ollessa.
                    • lihakimpale
                      • Jan 2017
                      • 261
                      Onko munuaiset peitetty? Yllättävän iso vaikutus majon muodostumiseen ainakin omassa kipossa Teboilin 5W-40 Diamondilla.
                      • mikko
                        • Nov 2002
                        • 1758
                        • kotona
                        Tota on noin 70Litraa jäljellä niin vielä ei tarvi miettiä mitä laitettais
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7435
                          Ei ollut peitetty. Parina talvena tais joskus olla, mutta tää talvi on ollut niin lämmin ja en ole edes pitempiä matkoja juuri ajanut niin ei tullut edes mieleen nyt.
                          • A^A
                            • Sep 2006
                            • 2168
                            Huohottimen jäätymisen kannalta on pahimmat juuri tälläiset +-0 kelit mitä on nyt ollut sekä juuri pätkäajo ettei pääse kone kunnolla kuumaksi.
                            Suosittelen myös munuaisia tukkoon sekä säännöllisesti kunnolla moottori kuumaksi.
                            Topic: Olen jo useita vuosia käyttänyt bemareissa teboi diamondia / diamond diesel eikä moitetta.
                            • VeePee1985
                              • Apr 2019
                              • 1
                              • Pori
                              Motoxin öljyt?
                              Kertokaas viisaammat, että onko noista motoxin (motonet) öljyistä mihinkään. Ainakin tossa Synergy Longlife 5w-30:ssä näyttäisi olevan luokitukset kohdallaan: API SL / CF, ACEA C3 ja BMW LL04. :think
                              Autona siis 320Ci vm.2000
                              • Urpo_rotta
                                • 5272
                                • Pirkkala
                                Se on Comman tekemää moottoriöljyä. Ihan pitäs olla hyvää tavaraa.
                                Tärkeämpää on VAIHTAA niitä öljyjä kuin maksaa niistä mahdollisimman paljon.
                                Aina on kuitenkin pidettävä huolta että öljy sopii luokituksen ja viskositeetin puolesta omaan moottoriin.
                                Tuo m54 ei ole kranttu öljystä muuten paitsi joitakin öljyjä se voi syödä hieman enemmän kuin toisia.
                                Kysy jos tarvetta
