NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • baku
    Löytyykö keneltäkää tietoa tai linkkiä Evon 10.25 näytön fyysisistä mitoista? Kas kun näyttö pitäisi saada sopimaan aukkoon, jolla ei saisi olla leveyttä kuin max 300 mm. G30 ja G11 näytöt on ainakin yli tuon mitan. Molemmat on hieman kiilamaisia ja ala-osa on karvan verran leveämpi. Ebay- kauppialta olen yrittänyt heidän tuotteistaan tuota leveyttä tiedustella, mutta tahtoo olla, että aina huomenna luvataan mitata ja ilmoittaa. Sitä huomista ei vaan tuu...Periaatteessa kai MGU:n näyttökin kävisi, Evosta ainakin löytyy Apix3 valinta.
  • skt
    Mitä pitäisi tehdä, että iphonesta saisi toiminaan spotifyn adapterin tai usb kautta? Tarvitaanko tähän combobox?
    Comboxilla saa musiikin toimimaan Bluetoothin yli. Ne snap-in adapterit oli vaikeita, kun pitää olla just sen aikakauden adapteri ja niitäkin olí eri versioita, joissa tuen määrä musiikille vaihteli (osa tuki vain puheluita ja osa enemmän). Mulla toimi aikanaan USB:n kautta iPhonet nätisti.
    Combox mahdollistaa myös BMW Appsit, joillain saat CIC:n näkyviin Spotifyn. Silti ilman Comboxia, pitäisi mielestäni ainakin vanhemmat iPhonet toimia suoraan USB-piuhalla ihan nätisti. Jos kiinnostut comboxista, pohtisin suoraan jotain AppleCarplay palikkaa, jolla saa 10-vuotta tuoreempaa tekniikkaa.
  • Tuoppo
    Nostetaan vanhaa keskustelua. Autona E70 LCI, jossa CIC perässä TCU ja MULF2 high. Autosta löytyy USB liitin ja aux käsinojasta sekä paikka älypuhelimen snap in adapterille ja sopiva adapteri puhelimelle. CIC ei kuitenkaan tunnista iphone 8 telakasta. Tarvitaanko bmw conneted asennettuna puhelimeen?
  • baku
    Tuo oli erittäin hyvä tieto siinä mielssä että keskusyksikön valinta helpottui huomattavasti. Koriin tarttui -19 vuoden G30:n hu tuolla em 4.1 softalla. Normihifit tossa on, niin ei ollut tarvetta kaivella että onko MOST vai ei.
    Seuraava ongelma onkin sitten ollut ATM- modulin metsästys. Hainevään tulevie versioita tuntuisi olevan tarjolla vaikka kuinka paljon ja jotakuinkin inhimilliseen hintaan, mutta kun ei tuossa E63:ssa ole evää katolla enkä sellaista nyt sinne myöskään halua laittaa. Onhan noita konttiin tulevia T2 versioita tarjolla, mutta pyöreästi satkun enemmän niistä pyytävät.
    Tuon paketin mukana tuli myös kontrolleri ja näyttö samasta autosta. Näyttö on 10.25, niin en tiedä millä tuon nyt saisi siististi asennettua. 8.8 menisi tietysti heittämällä vanhan ruudun paikalle, mutta jos touchin haluaa, niin orkkis paikallaan se on kyllä sellaisessa syvenyksessä ja niin kaukana, että ei sitä voi oikein käyttää. Piru kun näihin on osia hankala löytää, olis toinen kojelauta, niin voisi kaikessa rauhassa harjotella teollista muotoilua.
  • ptikkala
    Evon vinin muutos ja aktivointikoodit naville, carplaylle jne onnistuu luoda. Evo versioista sen verran, että myös hw4.1stä on gps liitännällä. Jos autossa on L7 äänentoisto niin tarvii evossa olla myös most liitäntä.
  • baku
    Nostellaanpas vanhaa, aika hiljaista näyttäisi olevan NBT retrofittien kanssa. Noh, E- sarjalaisilla alkaa olemaan jo ikää ja retrofitti edelleen kohtuu arvokasta, niin kaiketi se tuon selittää. Tuli kesällä hukattua E92 "harrasteauto" pois ja tilalle E63. Tuossa on orkkis CCC ja onhan se aika surkea verrattuna NBT:hen. E92:een rakentelin NBT:n, niin nyt sitten heräsi ajatus, että kun tuo on jo tehty, niin E63:een pitää saada evo. Homman järkevyydestä ja hinnasta ei kannata ruveta kauheasti kommentoimaan, päätös kun on jo tehty ja osiakin pikkuhiljaa hommattu.
    Jonkun viikon kun olen asiaa taas enemmän kaivellut, niin ajatusmalli on sellainen, että keskusyksikkö pitää olla kutakuinkin viimeistä versiota oleva hw 4.1. Tämähän taas tarkoittaa sitä, että keskusyksikössä ei ole navin antennin liitintä lainkaan, vaan signaali tulee ATM- mokkulan kautta. E- sarjaan ei tahdo löytyä oikein mitään aiheesta, mutta tuntuvat muualla tekevän aika paljon evon retrofittejä F- sarjalaisiin, niin tältä osin on ongelma sama. Eli ATM- modulissa on esim, joka on IMEI:neen rekisteröity BMW:n tietokantaan ja samaisella mokkulalla on vielä vin- numerokin.
    Jos nyt ajatellaan asiaa niin, että ATM on tuon simmin kautta yhteydessä bemarin palveluihin ja taas toisaalta ATM keskustelee evon kanssa kun niillä on sama vin- numero. Olen yrittänyt etsiä comboa, jossa sekä evo että ATM olisi samasta autosta, mutta aika heikosti on tarjontaa. Tuo paketti kun tulisi joka tapauksessa retrofit adapterin kautta autoon kiinni, niin oikeastaan ei ole väliä, että mistä nuo vin:nit muuttaa keskenään samoiksi.
    Jos en ole vallan väärin ymmärtänyt, niin ATM:män muuttaminen ei juurikaan kannata, bemari ei omia tietokantojaan suostu tälläisessä asiassa päivittämään. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että järkevintä lienee etsiä ATM ja mielellään sellainen johon olisi olemassa mahdollisimman paljon palveluita olemassa. Mutta mitenkäs tuon evon vin- numeron muuttamisen kanssa? Onko muuttaminen riskitön juttu, vai katoaako siitä sovellukset tms? Samoilla vin:neillä alkaisi ilmeisesti sitten datansiirto toimimaan, jolloin gps toimisi. Onko noilla datapalveluilla oikeasti käyttöä on vähän kysymysmerkki, mutta kun tarkoitus olisi saada mahdollisimman paljon ominaisuuksia käyttöön.
    Toisena vaihtoehtona olen sitten miettinyt, että onnistuisikohan miten sellainen, että ostaisi uuden "replacement" modulin, niin suostuisiko bemari sen sitten tietokantaansa päivittämään? Vai niinkö, että tilaisi uuden modulin suoraan tuon evon vin-nillä?
  • wedo
    Olikin lopulta hyvin yksinkertainen kuhan otti silmän käteen.
    Luetaan SVT ecusta ja eSys asetuksista pitää olla valittuna "Update VCM after TAL execution" ja koodauksen jälkeen haamulaitteet poissa.
    Originally posted by wedo View Post
    Moro! Olisi sellainen kysymys NBT koodauksesta.
    Autoon retrofitattu 2014 vuoden autosta NBT yksikkö. Comboxista johdot irroitettu ja MOST väylä loopissa. Mikit, USB, bluetooth, GPS ja radioantennit yms laitettu kuntoon, eli kaikki toimii kuten pitää. NBT ja KOMBI koodattu 609 ja 6NS, sekä build date muutettu 7/2013.
    Ongelma on siinä että ISTAlla kun lukee vikakoodeja niin auto valittaa ettei saa yhteyttä CBX-MEDIA purkkiin, eli comboxiin?
    Olisiko jollain asennusveljellä antaa neuvoja kuinka koodaan esys ohjelmalla tuon comboxin pois kummittelemasta?
    Ajoneuvo 520d, valmistettu 9/2012. Alkuperäisenä varusteena köyhin medialaite ja combox.
    Alla pari aiheeseen liittyvää kuvaa.
    https://aijaa.com/N3pbUy
  • wedo
  • VilleP
    Googlelta heti ekan linkki.
  • *makke*
    Keneltä saa FSC-koodeja? :think
  • mikkod
    Originally posted by koyama View Post
    https://www.mdecoder.com/decode/wbaff41030l117176
    Tuollainen auto.Perussoitin
    Voiko tuohon laittaa idrivella ohjattavaa näyttöä ?
    Orkkis näyttö menee harmaaksi pari tuntia ajaellessa ja ei tottele nupikkaa
    tuollainen halpa kiinan värkki vois kiinnostaa tai sitten vanhan korjaus jos tuo on korjattavissa.
    Kuka noita näyttöjä korjaa?
    Kaikkihan onnistuu. Ei se vika siinä näytössä varmaan ole. Mulla laitettiin tollasen CCC tilalle CIC omaan äksään, silloin taisi just NBT ollut tullut markkinoille ja hinta oli vielä aika pitkä
  • koyama
    onstuuko tähän
    BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
  • khan
    Koska tuo BMW:n NBT:n yhteensopivuus iPhonen ja etenkin Androidin kanssa on kohtuullisen kuraa, tuli tilattua tuo Carplay/Android Auto-palikka Aliexpressistä, josta se irtosi $165 hintaan mikä on varsin kohtuullinen. Suurin osa kauppasi $230 hintaan niin eroa oli, mutta boksit näyttävät kaikkinen samalta, joten..
    Katsotaan minä vuonna laite saapuu ja pääsisi asentelemaan omaan F11:n. Näytti Bimmertechin videon mukaan aika simppeliltä. Näitä tainnut täälläkin jokunen jo asentanut ja ottanut käyttöön? Carplay varmaankin hyötyisi enemmän kosketusnäytöstä, mutta pitänee iDrive-pulikalla pärjäillä.
  • lakmus
    Originally posted by Mosh View Post
    Mullakin lähti rattinapit toimimaan, kun laitoin yhen asetuksen setupista päälle. Toimii hyvin kyllä. Välillä ääni pätkäisee, mutta on nyt alkanut toimia paremmin. Aluksi ihmettelin miksi kuva välillä meni itsestään bmw omaan perusvalikkoon, kunnes tajusin sen tekevän sen pakittaessa. Eli vaihtaisi kameranäkymään itsestään, mikäli minulla sellainen olisi.
    Tähän hintaan suosittelen kyllä. Näyttö on ihan riittävä navigointiin ja biisien vaihtamiseen, joten mitään järeämpää laitetta en kaipaisikaan.
    Jeps, itse asensin myös tuon peruutuskameran ja toimii mukavasti: https://www.aliexpress.com/item/3303...20da4c4dsGYAmB
    Ainoa miinus, että peruutuskameran kuva näyttää myös etututkien grafiikan (joita ei siis ole, meinaa välillä unohtua). Isoin homma oli saada vanha kahva irti takakontista, johdot meni nopeasti oikean kynnyskotelon alla hanskalokeron reunan kautta suoraan tuolle boksille radion alla.
  • Mosh
