E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Uusia E46 touring asennuksia postaus 146:
    Tuli tuossa muiden kiireiden keskellä päiviteltyä hieman E46:sen "latteesti" soivia professional luokan laitteita.
    Tarkoitus oli saada suhtkot pienellä vaivan näöllä sointia paremmaksi.
    Ensitöikseni tilasin Tampereelta Powersetistä Focal K2 power 165kf erillis sarjan.
    Sain sarjan mielestäni kohtuuhinnalla kun se oli lojunut jo jonkin aikaa hyllyssä kun sen tilaaja oli jättänyt sen lunastamatta.
    Asennuksista oli tarkoitus tehdä ns huomaamattomat eli vakio paikoille rikkomatta juuri mitään ja niin, että alkuperäiset voi vielä tarpeen tullen vaihtaa takaisin.
    Alkuperäisissä vehkeissähän on ongelmana, että etupäässä basso ei soi ollenkaan. Hetken aikaa mietittyäni päätin puhkaista oviin reiät jotta elementti pääsee hengittämään kunnolla oven sisään niin, että koko oven sisusta toimii kotelona.
    Ovipahvi irroitettuna ja vakio muovi kaiutin vielä paikoillaan:
    Ovi sisälpuolelta:
    Vakio muovi kaiutin ja uusi focal takaapäin:
    Vakio muovi kaiutin ja uusi focal edestä päin:
    Paineilma rautasahalla päästin kaiuttimien taakse pyöreät reiät jotta elementti saisi hiukan kotelo vaikutelmaa, Ja ruostesuojaus täytyy muistaa myös tehdä!:
    Uudet 6½" Focalit asennettu alkuperäisille paikoilleen ovipahveihin. Myös alkuperäiset kiinike ruuvin paikat sopivat kiinitykseen, vain pidemmät ruuvit ja isot korilaatat niin hyvin pysyy. Kaiuttimen ulkoreunaan kolmen kiinike klipsun kohtaan jouduin työstämään pienet viisteet / syvennykset jotta elementti mahtuu timmisti väliin. Ja samalla tarkistin, että elementti painuu kiini ns ritilärakenteeseen jotta akustista oikosulkua ei syntyisi eli rakenne on tiivis. Jakosuotimet kiinitin kuumaliimalla ovipahvien sisään, ja kaiuttimelle menevän piuhan myös liimasin pahviin kiini resonanssien välttämiseksi:
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Sieltä pilkistää alkuperäinen diskantti:
    Alkuperäinen ja Focal diskantti vierekkäin:
    Purin alkuperäisen diskantin irti kiinike muovistaan. Sitten vingutin kiinikkeen niin matalaksi kuin pystyi, ja pikaliimalla kiinitin uuden focalin alkuperäiseen työstettyyn kiinikkeeseen, lujassa on ja pysyy:
    Valmis uusi diskantti asennettuna takaisin paikoilleen. Poistin vielä peilikolmiossa olevasta suojaritilästä sen ohuen vaahtomuovi suojan. Mielestäni niitä ei tarvita, ja luulisi diskantin soivan paremmin kuin ei ole mitään vaimentavia vällyjä edessä. Muutenhan ritilät ovat asialliset metalliritilät. Toki jätin solumuovi eristeen diskantin ympärille.
    Salmavalon ansiosta uusi diskantti erottuu paikaltaan. Käytin alkuperäisiä johtoja kun vaikuttavat loppupeleissä ihan kelvollisille.
    Mielellään olisin myös korvannut alkuperäisen midbasso / keskiäänen muoviritilän metalli ritilällä paremman äänen toivossa. Alkuperäinen vaikuttaa tukkoiselle. Mutta aikataulu ei oikein antanut periksi ruveta nikkaroimaan ja kun alkuperäinen ulkoasukin olisi tarkoitus säilyttää:
    Asennuksien jälkeen koekuuntelu... .. . Voi juma, kyllä sointi muuttui rutkasti parempaan suuntaan, bassoakin löytyy ihmeen (todella) voimakkaasti ja ääni on paljon luonnollisempi ja mukavampi kuunnella ennen oli pelkkää "honotusta".
    Melkeimpä väitän, että pesee harman kardon setin mennen tullen...
    Soitin on siis alkuperäinen professional 6cd:een vaihtajalla.
    Tarkoitus olisi myöhemmin päivittää vielä hattuhyllylle toinen Focal sarja, ja lisätä järjestelmään kunnollinen vahvistin jotta saa kaiken hyödyn irti. Kun vaan löytäisi ensin kunnollisen linjamuuntimen.
    Mutta kyllä tästä on sitten hyvä jatkaa
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Kiitos loistavasta dokumentoinnista. Tästä saa hyvää tietoa vaikkei E46:sta omistakaan. Joku vastaava viritys tarttee tehä omaan E39:iin joskus.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Hyvä selostus havainnolisilla kuvilla! Ten points
        Ainoo mikä ei hommassa toimi, on tuo jakarin asennus kuumaliimalla, tulet sen kolinasta huomaamaan viimostaan ekojen helteiden jälkeen
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Tässä oli juuri sellainen selostus ja kuvasarja kuin pitääkin!
          Höysteenä olisi kyllä katsonut miellään pari kuvaa itse autostakin..
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            No onneksi on helteisiin aikaa Sitten tehdään uudet suunnitelmat mikäli irtoaa.
            Ja onhan noita liimojakin toki erilaisia, ja tämän minun käyttämäni liiman pitäisi olla myyjän mukaan parempaa kuin tarjoustalojen halpis liimat.
            Mutta sitten hän sen tulevaisuudessa näkee.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Hitto kun ei ole itse pirssiä kerinnyt kuvaamaan, mutta voin toki ottaa parit kuvat kunhan kerkiää
              (ihan se on 325 vm00/01saksan tuliainen)
              • heijani
                • 220
                Tämmöstä juuri kaipasinkin, kun tuo alkuperäisten, etenkin etukaiuttimien, bassottomuus hivenen häiritsee, mutta on vähän jännittänyt miten nuo 6½":set mahtuu paikalleen. Täytyy varmaan jotain samansuuntaista tehdä jahka kerkiää. Noista Focaleista on aikaisemmasta autosta hyviä kokemuksia.
                BMW e61 525dA 2006
                ex BMW e39 530dT 2000
                ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                ex BMW e39 540iA sedan 1999
                ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                ex BMW e46 316i sedan 2000
                • Team Eastcorner
                  • 1095
                  • Vimpeli
                  Jospa tähän topikkiin uskaltaisi laittaa omasta toteutuksesta kuvan vaihtoehtoisesta kiinnitystavasta tuolle elementille..
                  Ja sopi muuten peltejä leikkaamatta paikoilleen, tosin ei oo niin järeät kuin nuo Focalit..
                  Rides:
                  -E28 518i ´86
                  -Audi A6 C5 ´99
                  -VW T4 ´97
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Peltien leikkaamisella topicin aloittaja sitä bassopäätä on saanut. Ei mikään elementti toista matalia, ellei sillä ole edes jotain tilaa takana.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Kyllä juurikin näin.
                      Vaikka sinne laittaisi mitkä elementit tahansa niin ei sieltä matalaa saa tulemaan pätkääkän mikäli ei ole yhtään koteloa takana kaikupohjaksi. Jokainen voi kokeilla soittaa irtonaista kaiutinta pöydällä, ei soi mihinkään.
                      Jos sinne etupäähän haluaa saada yhtään sointia kohdalleen , niin ei siinä hirveästi ole vaihtoehtoja. Tosin voi rakentaa kuidusta ovipahvin koko alaosan uusiksi tehden oikean kokoisen kotelon mutta on siinä hommansa. Minun tapauksessani riitti, että puhkaisi "rittävät" reiät elementtejen taakse, ja tuntuu toimivan hienosti. Kun vielä muuten ovipahvit ovat tukevat / tiukat ja asettuvat todella tiukasti itse oveen kiini. Ja kun BMW ovetkin ovat vielä muuten asialliset on isot vaimennus bitumit valmiina, on paksua peltiä, mikään ei rämise oven sisälä jne. Niin on tälläinen asennus mielestäni todella hyvä "kompromissi" käytettyyn 4-5 tunnin kokonais työaikaan nähden (Sunnittelu mukaan lukien)
                      • exodus
                        • 774
                        onkohan E39:ssä samanlainen pelti taustana vai onko siellä muovikotelo?
                        Onko tuo ovi tosiaan jo noin ruosteessa sisältä vai ainoastaan likainen?
                        • VilleW
                          • Mar 2003
                          • 469
                          Kiitos hienosta selostuksesta!
                          Taitaa olla pakko pilkkoa omaakin pirssiä tämän verran.
                          Laitoitko muuten jotain eristystä vielä elementin ja ovipellin
                          väliin vai pääseekö elementti hengittämään ovipahvin ja oven väliin vapaasti?
                          Ymmärsin että ovipahvi on niin tiivis ettei tarvita muuta, mutta ihan varmistuksena kysyn...
                          Ballehan joskus rakenteli cabrioon elementit suoraan oviin kiinni, mutta tämä olisi hiukan helpompi (ja nopeampi) ratkaisu toteuttaa.
                          Ex Bemut:
                          i3 REx -14
                          F15 xDrive40e -16
                          E71 X6 3.0 Sport -11
                          F10 525d x-Drive M-Sport -12
                          E70 X5 3.0sd -08
                          F36 418d Gran Coupe
                          F30 316d -12
                          E93 320i -08
                          E70 X5 3.0d Sport -07
                          E53 X5 3.0d Sport -04
                          E61 530dA M-Sport individual -06
                          E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                          E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                          E46 330i touring -01
                          E36 328i Coupe -97
                          E30 325i cabriolet -87
                          E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                          E21 318i -81
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            no eipä siinä ruostetta kyllä näy :think aika harvoin varmaan puunataan ovet sisältä pesun yhteydessä
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Tomppa123
                              • 1980
                              • Salo
                              mielenkiintoinen ja tarkka selostus, itellä sama homma edessä jossain kohtaa, onkos muuten siellä ovipahvissa paljon tilaa syvemmälle elementille ennen kun ottaa ikkunaan tai johonkin kiinni?
