E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Tuli asennettua hertzin erillissarja e46 touringiin.
    Hyvin kovaa ja puhtaasti soi mutta aika paljon toi diskantti kuuluu vrt alhaalla olevaan kaiuttimeen. Mielestäni tota jakosuodatintakaa ei voinu säätää.
    En tehny midbassolle siihe oven taakse sitä reikää, auttaisko se tasottamaan vähä diskanttien ja midbasson sointua. :think
    16:9 navissa säädöt tremble ja bass. Tremble puolessa välissä ja bass maksimissa.
    Mielipiteitä?
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • starcci
      • Mar 2013
      • 6
      • Forssa
      #152
      Mielipiteitä?
      Nappailin töissä auki tuon erillissarjan jakarin, niin kyllä sieltä löytyy jonkunnäkönen vipusäätö. Eli jakari auki vaan ja sieltä tsekkailemaan vaikuttaako miten. Jakari lähtee ihan siellä päässä olevaa mustaa mötikkää painamalla.
      Hifikulma Oy, Forssa
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #153
        Mielipiteitä?
        Et saa e46 ovissa mitään kaiutttimia soimaan hyvin ilman "puukotusta"
        Mikään normaali erkkasarjan kaiutin ei toimi ilman ns kaikupohjaa / koteloa.
        Jakosuotimissa on yleensä pelkkä diskantin vaimennus esim 0, -3db, -6db tms. joka ei vaikuta midin sointiin millään tavoin. Toki riippuu suotimista, että mitä säätöjä niissä on.
        Lähtökohtaisesti laitteet pitäisi saada rakennettua niin, että vakio soittimen basso ja diskantti korostukset on normaali asennoissa.
        Mikäli niitä pitää kääntää "tappiin" saakka niin jossakin on jotain pahasti vialla.
        Kun sieltä kääntää bassoa lisää niin soundista tulee ihan kamalaa kumisevaa ja tunkkaista mölyä, ei hyvä.
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Joo löyty sielt jakarin kuoren alta säätö. Ne on 0 asennoss ja tehtiin oviin reijät kaikupohjiksi. Nyt soi hyvin
          Ostin käytettynä tommosen dice ipod hommelin mikä tulee cd-vaihtajan tilalle.
          Varustelistassa ei oo vaihtajaa eikä vaihtajan piuhoja. Miten saan ton dicen ny liitettyä?? En tiie onko radioyksikkö bm54 vai 53. Mk4 navi löytyy ja 16:9 boardcomputer kasettipesäl.
          Joudunko tilaamaan vaihtajan piuhat marmorilt? Mihi ne liitetää?
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Enoo
            • May 2011
            • 43
            Löytyykö keltään tähän kysymykseen tietoa/kokemusta. Mikä nuita jälki asennus USB/Aux jutuista ois paras ratkaisu tolle 4:3 Naville ? Autossa siis cd-vaihtaja kontissa, ja musiikkia tulisi kuunneltua suurimmaksi osaksi tikulta.
            • vize
              • Aug 2010
              • 96
              Pakko jakaa omat kokemukset aiheesta. Tämän topikin innoittamana purin omatkin ovipahvit irti paremman äänen toivossa.
              Kokeilin siis tuon äänieristämisen ja reiän puhkomisen vaikutusta orkkis kajareitten kanssa. Omasta mielestä hyvin tuloksin.
              (kuvat suurenee klikkaamalla)
              Homma lähti nyppäsemällä ovipahvi irti ja kuvastakin jo heti näkee alkuperäisen äänieristyksen tason. Yksi kovettunut bitumilevy keskellä ovea, sekin osittain murtunut.
              Ensimmäisenä käsittelin ovipahvia samalla tavoin, kuin Spetke edellisellä sivulla. Stp:n tuote.
              Kaapista löyty pölyyntymästä vielä tuollaista vaahtomuovin tapaista Stp:n Bitoplast mattoa, jota vedin kans sinne tänne.
              Oven ulkopellin vetelin vielä kunnolla ristiin rastiin useita kerroksia tuota bitumia. Reiän puhkoin kans peltiin. Se meinas mennä leikkimiseksi, koska paineilma sahaan ei löytynyt teriä niin joutui käyttämään rautasahanterän pätkiä siinä. Ne ei tahtonu oikeen taipua..
              Sain toisenpuolen nippuun ja sitten testaamaan! Ero oli jo pelkkä toinen puoli valmiina valtava! Enpä uskonut, että nuistakin kaiuttimista saa kuulumaan tuota bassopäätäkin!
              Soittimena toimii Alpinen 9880r, joka jo itsessään paransi äänenlaatua huomattavasti. Nyt mentiin kuitenkin taas askel etiäpäin!
              Tästä innostuneena täytyy vissiin alkaa katteleen jotain erkkasarjaa/vahvistinta etupäähän. Suosittelen kuitenkin tälläistakin operaatiota jos pikkupudjetilla haluaa mennä. Ero on todella selvä!
              • BMW_mane
                • Feb 2009
                • 871
                • Ilmajoki
                #157
                itse kans eilen tein spekten ohjeilla saman mutta vaihdoin rainbow sax sarjan erkan eteen ja ero on kyllä jäätävä! itsellänihän ei kans ollut paineilma sahaa. Koitin dremelillä mutta olis menny laikkoja enemmä kun laki sallii. sitte koitin rasiaporalla nii mun halapa sähköporakone antautu ja päästi savut pihalle. Sitten mulla meni hermot ja laitoon dewalttihi katkaasulaikan ja vedin rälläkällä sen reijän siihen. Ruoste suojaus vaan kuntoon nii ei varmasti tuu senkään kans ongelmia.
                - Käyttöauto Bmw Service -
                NSC Motorsport
                Nykyiset:
                - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                - 320i -02 M54b22 JapanRot
                - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #158
                  e46 sedan takakaiutin päivitys vuorossa
                  takakajarit pitäisi vaihtaa, onko kokemuksia mitkä sarjat sinne mahtuu, 6,5 " kuitenkin haluaisin jotta ne toistaisi jonkin verran noita mataliakin. ja laadukas sarja pitäisi hommata jotta voisi joskus lisätä vahvistimenki niitä toistamaan.. ja onko kukaan asentanut erillissarjaa? esim c pilareihin upottanut diskantteja? kiitos jo etukäteen!
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #159
                    Mikä erillissarja sulla on edessä?
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      #160
                      lisätietoa
                      edessä toimii focal k2 power 6.5 " koossa. tarkoitus olisi nyt hommata taakse laadukas sarja ja mahdollisesti myöhemmin lisätä vahvistin molemmille.
                      ja ettei nyt aivan off topiccia niin iso kiitos topicin aloittajalle, ilman häntä en olisi edes aloittanut etupään kaiuttimien vaihtoa, joka kuitenkin vähintään kannatti!
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        #161
                        Ei tuonne E46 taka hattuhyllylle kannata mitään "tavallista" kummallisempia sarjoja laittaa. Ainakaan tuollaisessa perushifi päivitys asioissa.
                        Kun edessä on tehty asennukset huolella ja laadukkaalla erkkasarjalla niin sinänsä sama, että mitä sinne taakse asentaa. Niiden ääni on hyvinkin rajattua etupenkkiläisille.
                        Muistaakseni tuohon meitin (entiseen, nykyisin pirssi jo uudella omistajalla) pirssiin laitoin taakse ihan sen Focalin perus 6½ koaksiaalit joissa diskantti on siinä kartion keskellä.
                        Bassoa noista ei saa soimaan vaikka mitä taikatemppuja tekisi.
                        Eri asia on sitten mikäli rupeat puukottamaan hattuhyllyä niin, että elementit ottaa takaboksin kaikupohjaksi mutta se on jo ristiriidassa mikäli takaboksissa on subbari.
                        Muuten ne takakaiuttimet pumppaa sen subbarin tahdissa joka ei ole hyvä.
                        • Jygga
                          • May 2013
                          • 197
                          • Oulu / Kainuu
                          #162
                          Ei sitä hattuhyllyä kyllä puukottaa tarvi, ainakaan omasta -99 valmistetusta ei tarvinnut. Vakiokajareiden alla oli vain sellaset irtonaiset kupit jotka voi heittää mäkeen jolloin saadaan suora yhteys konttiin. Mutta eikös tuollaiseen asennukseen tarvita sitten ns. Free Air -sopivat elementit..? Tavallisilla elementeillä kaikukopan koko on aika ratkaiseva tekijä, ja koko kontti on varmaankin aivan liiaan suuri..?
                          Itse olen miettinyt juurikin tuota kontin käyttöä kaikupohjana...
                          • Salapoliisi
                            • Jul 2013
                            • 25
                            Tupla poistettu
                            530xda touring 2007
                            • Salapoliisi
                              • Jul 2013
                              • 25
                              Ljudia tai Autostudio myi joskus aikanaan sellaisia puolipallon muotoisia kuppeja hattuhyllyasennuksessa käytettäväksi. Tarkoituksena siis että tuo kuppi muodostaa kotelon elementille eikä subin paine heiluta elementtiä. Eli hattuhyllyyn reikä ja kuppi hattuhyllyn alle.
                              530xda touring 2007
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Rcat kos ryöstää takakaiuttimilta sillä linjamuuntimella.
                                Saaks subin feidattuu pois kun laittaa navista kaikki äänet eteen?
                                Ois kätevää koiran kannalta, eikä tarvis ylimääräsii katkasimia.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
