E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • Homppa
    • Jan 2010
    • 2
    E46 poppiasennuksesta...
    Asentelin tuossa itelleni 6,5" (infinityn reference 6020) erillissarjan E46 etuoviin... itse asennus onnistui hyvin ja varsinkin diskantit soivat loistavasti, mutta sitten on se bassokeskiääninen josta ei kuulu oikeastaan mitään. Vähän sama vaikutelma kuin että johdot olisivat väärinpäin. Testattu on pari kertaa, että johdot ovat oikein. Bassokeskiäänen elementitkin mahtuvat hyvin oviin... Ajattelin ensin, että ongelma johtuu soittimesta, ja vaihdoinkin tilalle Pioneerin DEH-P3100, mutta sama ongelma jatkuu vaikka kuinka asetuksia vääntää. Takana hattuhyllyllä on bemmin vakiokajarit ja ne kyllä soivat huomattavasti paremmin uudella soittimella. Joku jo ehdotti, että vahvaria tarvittaisiin väliin, mutta luulisihan tuonkin sarjan edes jotenkin soivan ilman vahvaria.
    Oisko ideaa mistä moinen bassokeskiäänen häviäminen?? Sointi siis reilusti huonompi kuin ovissa vakiona olleilla elementeillä-..
    Tätäkin keskustelua seuranneena tuota ovipeltien leikkaamista mietiskelen, jos ei muuten ala jytkämään
    Ja vielä tuosta soittimen asennuksesta... olipas siinäkin hommaa!! Liitin johtoa liitinjohdon perään että saa pioneerin toimimaan, mutta sitten ei meinaa mahtua koko soitin paikalleen ku on sitä liitintä ja johtoa niin pirusti!! sitten survoin niitä johtoja sinne kojelaudan uumeniin, muttei se soitin vieläkään kunnolla siinä ole.
    _____________________________________________
    E46... Pioneeria, infinityä... more to come..
    • maXmauku
      • Aug 2006
      • 847
      • hki
      #107
      E46 coupe -02 HiFi asennuksia
      Postataas tähän threadiin. Jos vaikka jollekkin on jotain hyötyä näistä.
      Pioneer MVH-8200BT
      DLS MS6 + DUR1 etupää
      Virtojen veto ja asennukset.
      Flickr
      MatiasJurvanenPhotography Facebook page
      Kesä >E30 Cab 320i -89
      Talvi >Jeep Cherokee -03
      ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #108
        Itse olen kanssa miettinyt vähän etupään parantelua omassa e46:ssa. Nyt on harmanin setti käytössä ja siinähän on jo olemassa jonkinlainen vahvari. Miten siinä mahtaa puhti riittä jonkun perus erkkasarjan soitteluun? oon ajatellut laittaa n. 150e etupäähän ja sillä pitäisi saada ihan ok sarjaa ainakin DLS, Rainbow ja Ground Zero merkkisenä... Mitään äänenpaineihmettä en kaipaa vaan hitusen nykyistä parempaa sointia.
        Miten mahtaisi toimia, jos asennusrenkailla asentaisi elementi oviin ja perkaisi ovipahvista irti nykyiset kiinnikkeet ritilän takaa? Olis elementti ainakin tukevasti kiinni ovessa. Oven reiät voisi tukkia alumiinipellistä leikatuilla paloilla ja kiinnittä ne vaikka 3M koriteipillä. Silloin ne olisi vielä helposti irroitettavissa, jos sille ilmenee tarvetta.
        Edit:
        Miten se ovipahvin ritilä mahtaa olla kiinni? Jos ovipahvin saisi paikoilleen ilman ritilää, voisi ovipahvin vielä kiinnittää tuohon samaan asennusrenkaaseen, niin ei alkaisi pahvikaan liikkuman. Lopuksi sitten asentaisi vain ritilän koko komeuden päälle.
        • ToKa
          • Nov 2009
          • 1
          Aloittelija kysyy.
          Monet näkyy päivittävän e46:sen etukaiuttimia. Itelläkin mielessä erillissarjan asentaminen eteen ilman vahvaria. Alkuperäisiä johdotuksia haluaisin kuitenkin muuttaa mahdollisimman vähän. Onnistuuko homma kuinka helposti alkuperäisillä kaiutinjohdoilla vai joudunko vetämään soittimelta uudet piuhat kaiuttimille? Entäpä miten on alkuperäisen sarjan jakosuodatus hoidettu / missä on alkup. jakosuotimet? (nykyinen järjestelmä on Bemarin karvalakkimallia vm. 01.)
          • JerZe
            • Oct 2010
            • 37
            • Ii
            #110
            Meneekö nuo Focalin K2 6.5' paikollee ilman peltien leikkomista? Jos ei nii moniko milliset menee ku nuo on vissii 71mm?
            EX: BMW 328i Coupe -99
            • jyrbba69
              • Feb 2008
              • 2394
              #111
              Ne pellit leikkaa siinä samalla tosi nopeasti, taisi mennä 5min/puoli extraa siinä.
              2015 AMG GTS
              www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
              [email protected]
              • JerZe
                • Oct 2010
                • 37
                • Ii
                #112
                Ja sitte mennee siististi paikallee? Olisko kuvia paikallaa?
                • jyrbba69
                  • Feb 2008
                  • 2394
                  #113
                  Eikös tossa ekassa postissa oo kuvia enemmänkin? Ja ei mulla oo enää E46:sta, eikä kyllä kuviakaan.
                  2015 AMG GTS
                  [email protected]
                  • rounders
                    • Dec 2005
                    • 113
                    • helsinki
                    #114
                    alkuperäiset kaiutin johdot on helppo vetää suoraanjakosuotimeen. ja siitä sit ne uudet piuhat uudelle erkkasatsille.
                    alkuperäisissä kaiuttimissa on jakosuotimet itsessään siinä kajarissa. sellaset karvalakkimalllit.
                    iso kiitos thredin aloittajalle ja muillekin kuvia ja vinkkejä e46 hifistyksistä postanneille. moni asia oli valmiiks mietitty omalta osalta ennenkuin alkoi purkamaan . ja yllätyksiä ei juurikaan tullut.
                    vittumaiseksi homma teki se ,että kunnon tallipaikkaa ei oo vaan asennusket piti tehdä parkkihallissa. ja niin ,että auto on päivittäisessä ajossa.
                    paljon ois säästäny aikaa kun ois kerralla purkanu kunnolla ja sit kasannu vasta kun kaikki on valmista.
                    itellä tuli.
                    - macromin M2S.61 sarja eteen 90e.
                    - jotkut jbl 6" halvat koaksiaalit taakse ( nää menee vaihtoon kun en laskenut että on niin korkeet ettei saa alkuperäsii ritilöitä päälle ). 80e
                    näitä varten odottaa viel asennusta hertzin 4x75w vahvistin. 50e
                    -konttiin spl pro sarjan vahvistin 1x500Wrms4Ohm + spl V-sarjan 12" + konkka. 110e.
                    viime metreillä vaihdoin vielä vanhemman pioneerin alpinen 9880:aan. 170e.
                    + piuhoja,liittimii,vaimennusmattoo ja työkaluja n.200e
                    tavoitteena oli päästä mahdollisimman halvalla,joten kattelin pitkään käytettyjä foorumilta ja huutonetistä. mut vituikshan toi meni ku tuli ostettu sit pistosahaa ja rälläkkää ja vaik mitä ylimääräistä.
                    eli erkkasatsin ja subbaripaketin hommasin huutonetistä .
                    muut aina luotettavasta autostudiosta
                    homma skulaa jo nyt melko hyvin. apparin ovessa vähän resonoi joku , mut sen laitan kuntoon vahvistimen asennuksen yhteydessä. periaatteessa kovempaa ei tarviikkaan enää soida. mut koitan hakee hieman lisää puhtautta äänelle ja potkua midbassolle antamalla reilusti tehoja kaiuttimille . niin ei tarvii sit täysillä luukuttaa.
                    ja jos noiden macromien sointi ei tosta parane. niin eiköhän ne mee sit vaihtoon ja laitetaan ne monen hyväksi toteamat k2:set sinne tilalle.
                    kuvii ei valitettavasti tullu otettuu. mut omana vinkkinä kyl sanoisin, et laittaa sit 3 rcata konttiin, niinku minä. tai vaihtaa pelkästää soitinta.niin se keskikonsolin purkaminen ja soittimen alta ilmastoinnin paneelin irrotukset on niin simppeleitä. et voittaa huomattavasti aikaa kun purkaa suosiolla ja sit mahtuu jo kadet joka paikkaan väliinkin
                    ex: 323i -99
                    ex: 535i -91
                    ex: 525i -89
                    ex: 316i -88
                    • Jontteri
                      • Nov 2010
                      • 97
                      Minkälaista vahvistinta suosittelisitte nuille K2:lle? Olisi tarkoitus asennukset tehdä samallain kuin tässä threadissa ja laittaa eteen, sekä taakse K2 + molemmille omat vahvarit parempien säätöjen toivossa.
                      BMW E91 320D m-sport '06
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        #116
                        Siinä ei edes hyvät säädöt auta jos laitat taakse kaiuttimet pilaamaan äänikenttää. Eli panosta siihen etupäähän ja jätä ne takakaiuttimet pois.
                        Jos soittimessa on huonot suotimet ja säädöt niin Spl Dynamicsin viimesimmistä S-sarjan päätteistä löytyy erittäin asialliset suotimet. Itselläni S-2002 mideille ja S-2604 keskareille ja mideille. Vähemmälläkin pärjäis kun kontissa oli alpinen DSP prossu joten sai suoraan soittimesta melkein kaikki säädettyä kohdalleen.
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E34 530iA V8 touring
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • Zanne81
                          • May 2008
                          • 43
                          #117
                          Onko joku ihan oikeasti testannu tuota ovipeltien rei'ityshommaa? Siis samoilla kaiuttimilla ilman reikiä ja reikien kanssa. Purin tänään tuosta omasta e46 -00 touringista nuo ovipahvit ja näyttää kovasti siltä että samaa ilmatilaahan tuo koko oven sisus on joka tapauksessa. Ja liekkö se muutenkaan on niin tiivis että siitä joku kotelo tulee tuon pellin rei'ittämisellä :think.
                          • Mikozu
                            • Sep 2008
                            • 256
                            Eroa en ole kokeillut, tuli tehtyä reiät samantien. Oven sisäpelti on täynnä reikiä, tuossa kuva omasta virityksestä miten tukin raot/reiät:
                            Ovesta ei tule tiivistä koteloa, esim. vesireiät, ikkunan tiiviste, ovenkahva yms vuotavat ilmaa, mutta tiivis kotelo ei ole ideanakaan. Elementit toimivat free-air periaatteella, eli tällöin elementin kalvon etu ja takapuolinen ilmatila täytyy saada tarkasti eroteltua toisistaan.
                            Tesla Model 3 Performance -21
                            MB Sprinter -23
                            • Zanne81
                              • May 2008
                              • 43
                              #119
                              No nyt meikäläinenkin ymmärsi tuon free- airin periaatteen. Mutta tämäkään ei selitä että mitä hyötyä on rei'ittää tuo oven pelti jos midbassot asentaa ovipahveihin niinkuin ketjun aloittaja on tehnyt :think..
                              • Pekuz
                                • Jul 2008
                                • 687
                                Ite tein reiät suosiolla vaikka hetken vaivasin sillä mieltä..
                                Eikä kyllä samaa ilmatilaa ole jos ei poista "vesieristeitä".
                                Mutta tässä vastaus kysymykseen:
                                "Auton pelteihin piti tehdä hieman reikää kaikupohjan lisäämiseksi. Testasin ilman peltien leikkaamista ja ero oli huomattava."
                                ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
