E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #76
    -Eilen tuli tilattua Powersetistä focalin 6½ koaksiaalit hattuhyllylle.
    Meinasin kytkeä samaan Autostudion 180.2 vahvistimeen noi kiini etupään sarjan kanssa eli sitten olisi autostudion lankku 2 ohmissa. Saapa sitten nähdä, että miten toimii.
    -Infinityn kappaperfecteille ollaan kanssa koteloa mittitty ja laskettu. 100L refleksikotelo kahdella 4" putkella toisi ainakin VOIMAA sointiin
    -Onkos kenelläkään muunlaisia koteloideoita kahdelle kappaperfect 12.1 subbarille?
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Mulla oli aikoinaan Kappa Perfect 12.1 subeja 2kpl n. 65 litran suljetussa kotelossa. En ainakaan itse kaivannut enempää voimaa bassopäähän koskaan mitä nuo tuottivat n. 500W vahvistinteholla.
      F31 320d LCI
      • Dae_
        • 166
        • Ksnk
        #78
        muistaakseni nuo menee jopa 22l suljettuun ja 35l ---> refleksiin..
        ehkä ite tekisin kuitenkin bandpass4 kopan noille..
        tehoa nuo ei sitten lopuks kestä älyttömästi eli sekin tukis tuota bp4 koteloa...
        ja kytke ne taka kajarit vaikka mankan perään että saat sen faderin toimii tai sit osta suosiolla 4-kanavainen vahvari..
        *edit *
        siis pienin suljettu mitä suositellaan tais olla tuon 22l
        http://www.impedanz.org
        http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
        • makkenakke
          • Oct 2008
          • 121
          #79
          Ootteko ottanu noi vanhat kaiutin johdot käyttöön ku ootte noihin etukajareihin vahvaria laittanu välii? Vai mites ootte toteuttanu?
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #80
            Uudet kaapelit vahvistimen kanssa ja tarpeeksi paksut.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • makkenakke
              • Oct 2008
              • 121
              #81
              1,5 varmaa riittänee?
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                #82
                Kyllä 1,5mm2 pärjää jo, muttei ole haittaa vaikka vetäisit 2,5mm2.
                MB W204 C320 CDI
                • Pekkiz
                  • 342
                  Laita ihmeessä heti ne 2,5mm^2:n piuhat, ei heti tarvi repiä pois. Voin suositella Audison Conectionin hopeapiuhaa, se ainakin toimii
                  F36 ///M-Sport
                  • bulk
                    • 324
                    • Sink Hell
                    #84
                    Tyhmä kysyy, että paljonko tulee hyötyä hopeapiuhasta vs kuparipiuhasta.
                    Noin niinkuin siirtofunktion tasolla. Auton johdot kun ovat maksimissaan 5m.
                    Ja mihin ominaisuuteen tämä parannus perustuu? Resistiivisyydessä ei kovin suuri ero ole...
                    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      #85
                      Ja maksat itsesi kipeäksi jostain "merkki" kaapelista? Ihan ne Bilteman kaapelit ajavat asiansa hyvin.
                      MB W204 C320 CDI
                      • Mumtsi
                        • Nov 2008
                        • 282
                        • Kotka
                        #86
                        Hei oikeesti... Tää on Auto Hi-Fi eikä Auto High-End palsta
                        - Isi mikä toi on?
                        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                        • bulk
                          • 324
                          • Sink Hell
                          #87
                          Jep kyllä se kuulkaas vähän näin on, että 5m piuhan resistanssi
                          Kuparilla:
                          0,75mm^2 - 0,112 ohm
                          1,5mm^2 - 0,056 ohm
                          2,5mm^2 - 0,034 ohm
                          Hopealla:
                          0,75mm^2 - 0.106 ohm
                          1,5mm^2 - 0.053 ohm
                          2,5mm^2 - 0.032 ohm
                          joten ainakaan tehonhukan vuoksi ei kannata mitään vittumaisen paksua jöötiä autoon vetää. Ja hopean hyödyt on ihan minimaaliset. Paljon enemmän saa vastusta aikaiseksi paskoilla puristeliittimillä tai abikoilla, jos niitä käyttää.
                          Noi piuhan paksuudet alkaa vaikuttaa kunnolla vasta kymmenissä metreissä ja useiden satojen wattien teholla.
                          Kukaan tuskin auton etukaiuttimille ajaa yli 100 wattia jatkuvaa.
                          • makkenakke
                            • Oct 2008
                            • 121
                            #88
                            Oiskoha tollasesta Rainbow SAX 265.20 mihinkään? ( http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=29&tuote=617 ) Mahtuuko paikoilleen?
                            Varastosta löytyy joku pikku vahvari jolla soittelisin tota etupäätä ja spl dynamics S-4002 jolla soittas tollasta spl dynamicsin 12" subia.
                            • Pekkiz
                              • 342
                              No, minulle sinänsä on ihan sama mitä paukkulankaa autoihinne laittelette,.. Minulla tosin onkin hieman eri tarkoitusperät kuin pelkkä popitus.. Mutta tosiaan, laitat vaan samalla sen 2,5mm^2:n kaapelin kun vetämässä olet.
                              F36 ///M-Sport
                              • age
                                • Oct 2008
                                • 145
                                #90
                                Pojilla heittää vinkkiä jalkatuen irroitukseen?
                                Ovet on nyt vaimennettu ja vakio kaijuttimien tilalle tuli rainbown profiline cs230 erillissarjat. Midbassot meni näppärästi kiinni fanaticaudiosta tilaamilla sovitepaloilla ja uudet diskantit heitin vakiodiskanttejen viereen keskiäänelle tarkoitettuun kohtaan.
                                Soitin oli kyllä helvetin ahdas asentaa, enkä tiiä olisko ees onnistunu ilman tota alpine pxa-h100 dsp-prosessoria. Sen ansiosta riitti että soittimeen tarvi vetää vain yksi johto rca johtojen tilasta ja dsp-prosessoriin sitten rca piuhat. Rca piuhat oli kanssa helvetin vittumaiset vetää siitä keskikonsolin ja takapenkkien väliseltä matkalta Ensiksi ohut rautatango alta ja sitte sen avulla köysi alta ja sitten köydellä kiskoin rcat alta.
                                Vielä pitäis heittää subi ja vahvari konttii siististi ja piuhat kiinni. Vähän huolettaa kuinka noi midit soi ku toi ovipahvi kiinnitys ei oo mikään paras mahdollinen ja heti kaiuttimen takana on peltiä! Toivottavasti ei huonommin kuin vakiot...
                                e46 328Ci
