e39 touring ja äänetoiston parannus
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #136
    Originally posted by Jasu View Post
    En ole ennen kokeillut että soiko takapää yhtä lujaa etupään kanssa, kun se ei vaan kanna eteen.
    Ei auta aktiivissakaan vaikka laittais kaikki kaakkoon. Jossain on häikkää ja mä en nyt tajua että missä. :think
    edit. Aktiivisena on tämä pieni DLS ACW10
    No on kyl kinkkinen. Jos olisit vähän lähempänä, niin vois kokeilla tota "parempaa" linjamuunninta, jos se osais tulkita signaalin paremmin. Yks autohifiäijä sanoi, että joidenkin autojen orkkissoittimien kanssa toimii pelkästään tuo DLS-linjamuunnin oikein.
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #137
      Onko tuo bav videon ohje vahvistimeen saapuvan vai lähtevän linjan puukotus? Mitä taajuuksia subilla halutaan toistaa, mahtaa auto leikata mankalla tai vahvistimella, alle 80hz taajuudet poisa nii eipä sieltä kummosia saa subille ulos. Itekki laitoin aftermarket mankan mutta alkuperäsen vahvarin perään 6.5 vai 5.25 kajarit eteen nii ne soi ku tynnyrin pohjalta ääni tulisi. Eli tuossa hifi versiossa ainakin vahvarilla oli suotoja päällä.
      Ja tämä on vain oletus.
      Sotkamo Connection
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #138
        Kyllä se on lähtevä puoli. Ja tuota yleisesti käsittääkseni (ainakin) tässä mallissa käytetään. Onkos kukaan kokeillut tuosta vahvistimeen tulevasta ottaa signaalia, vai onnistuuko ollenkaan?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #139
          Oliko se niin että tuota takakaiuttimen lähtöä on muunneltu vahvistimessa ja subille tulisi puhdas signaali? Itse en niissä huomannut eroa.
          Otin nyt linjamuuntimen pois välistä ja laitoin suoraan vahvistimen high leveliin. Ehkä vähän vaikutusta parempaan.
          Eli joko seuraavaksi vaihdan parempaan säädettävään linjamuuntimeen tai laitan suoraan kaiutinlähdöistä RCA:han.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuo että laitat suoraan kaiutinlähdöistä RCA:han ei kyllä toimi ellei vahvistimen valmistaja tuota erikseen lupaa.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #141
              Tuosta vahvistimesta ei löydy tietoa että minkä verran kestää laittaa sisään, mutta gainit minimissä tuo monessa kyllä onnistuu. Omalla vastuullahan tätä kokeillaan.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • TJJ
                • 7591
                Kaiutinlähdöt ovat balansoituja/"kelluu" eli niiden miinus ei ole maa/auton runko. Ja RCA:ssa hyvin usein maa on rungossa. Joten suoraan kytkemällä lopputulos voi pahimmillaan olla vahvistimen pääteasteen hajoaminen.
                E39 528iA
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  #143
                  Originally posted by duuk View Post
                  Kiinnostaisi kyseinen setti, 2000 vm dsp, tulisi ilmeisesti cd-boksin tilalle? Omasta puuttuu itse boksi, kontissa dsp vahvari ja bm54, kuuluisi varmaan olla siinä jatkona? Mutta jos autossa semmoinen ainakin ollut niin luulisi olevan johtosarja ainakin?
                  E46Ci Facelift, F34Gt
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
