e39 touring ja äänetoiston parannus
  • ToniK
    • 20
    #46
    No tuli otettua suoraan takakaiuttimilta signaali, sieltä sitten piuhat alas akun vierestä. Takakaiuttimet on nyt pois pelistä ja kontissa 11" focalin aktiivisubwooferi. Soi ihan mukavasti alkuperäisten etukaiuttimien kaverina.
    Mahtuiko vakio subin paikalle?
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #47
      Ei ollut ennestään mutta ei tuo mihinkään piiloon mahdu eli tavaratilassa on.
      Siis tuommoinen:
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        #48
        tuota _nixu_, miksi et ryöstänyht takakajareilta niin ei tarttisi ottaa niitä pois pelistä?
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #49
          Ei kun otin tarkoituksella pois, ei ne alkuperäiset siellä mitään hyödytä. Särkee kun vähänkään laittaa volumea
          Ehkä jos eteen vielä erillissarjan päivittää niin alkaa olla niin hyvä kuin pikkulaitolla tuosta saa. Nytkin soi jo ihan kivasti.
          • ToniK
            • 20
            #50
            Aika muovinen ääni tulee vieläkin vaikka vaihtoi erkka sarjan eteen rainbow sax 5.25, lienekkö auttais tuon muovikotelon puhkaisu?
            • TJJ
              • 7591
              Voi se vähän auttaa, mutta oikean parannuksen noista tulevien bassojen soundiin saa tekemällä MDF:stä asennuslevyt koteloiden tilalle ja laittamalla 6.5" elementit. Toki "isoilla pojilla" on ovissa vielä hurjemmat viritykset, mutta tuolla nyt kuitenkin saan huomattavan parannuksen kohtuullisella työllä.
              Tuolla viestistä #17 eteenpäin on minun kokemuksia: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=211319
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #52
                Originally posted by Uniq View Post
                Terve!
                Ensiksikkin, mitenkähän touringista lähtee noi kattokaiuttimet irti?
                Samaa ihmettelen, onko ne liimattu sinne?
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #53
                  Mä laitoin saman erkkasarjan ja sahasin kotelot auki sekä laitoin sen kapenevan osan täyteen vaimennusainetta. Ei kuullosta mun korvaan yhtään muoviselta ja väittäisin että edes vähän ymmärrän hyvän äänen päälle. Alimpia bassoja on tietysti turha odottaa mutta positiivisesti yllätyin, soi tosi nätisti verrattuna orkkiskaiuttimiin. Fader vaan täysin eteen.
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Ette varmaankaan tarkota niitä tavaratilan katossa olevi kajareita, jotka on ruuveilla kiinni sen pois kammettavan suojaritilän alla. (mulla ku ei muita kajareita ole katossa)
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #55
                      Juuri niitä katossa olevia. Ritilää yritin vääntää irti useammasta kohtaa, mutta ei irronnut ja alkoi kuulostaa siltä että kohta hajoaa jotain. Sellainen ritinä kuului kun olisi liimaa välissä.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #56
                        Kestääkö orggis hifi vahvistin jos laittaa 4+4ohmisen orggis subbarin tilalle 2+2ohmisen?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ei kestä. Ja noin muutenkin tuo hifi-vahvistin on 15W/kanava ja täysi vitsi oikeassa subbarikäytössä. Laita se erillinen vahvistin tai aktiivisubbari. Sellainen joka ottaa kaiutintasoista signaalia, jolloin sille voi kytkeä nuo nykyään elementeille menevät johdot.
                          E39 528iA
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #58
                            Prkl. Vaatii sitten virran ja herätteen jostain vahvistimelle sekä se pitäisi jonnekkin asentaakkin. Kyllä tuo orggis subbari selvästi pienen basson lisäyksen tuo, joten haaveilin josko isompi toisi hieman lisää.
                            Edit: Subbarin liittimeen tulee 8 johtoa. 4 keltaista ja 4 sinistä harmailla ja mustilla raidoilla. Yksi keltainen pari ja sininen pari tulee. Samoin lähtee takaovien diskanteille sininen ja keltainen pari. Kokeilin normaali kotikaiuttimella, tulee koko taajuus alue. Eli noista voisi jatkaa vaikka koaksiaalit taakse tai ottaa lähdöt vahvarille. Takakontin kattoo tulee vain keskiääni.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuo touringin subbari ja takadiskantit on hifi-systeemissä ihmeellinen viritys. Kaikki muut kanavat on aktiivisesti suodatettu vahvistimessa, mutta tuossa ajetaan koko kaista tuonne ja yritetään suodattaa subbarille matalat vain yhdellä kelalla ja diskanteille yhdellä konkalla. Tuntuu kuin suunnittelijoilta olisi unohtunut vahvistimesta yksi kanava ja sitten kehitettiin tuollainen. DSP-systeemissä tuo asia on paljon paremmin.
                              Mutta helppo tuohon on vahvistin kytkeä, akku kun on kontissa ja herätteenkin löytää helposti (tai sitten hankit sellaisen vahvistimen joka herää kaiutinsignaalista).
                              Takaovien diskantit kannattaa jättää irti eli otat signaalin tuolle liittimelle tulevista johdoista. Sitten jos tekisi vielä niistä kattokaiuttimista passiivisen surroundin eli elementit sarjaan ja ohjaus vain plus-nastoista, väliin säätövastus.
                              E39 528iA
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #60
                                Lähtihän ne. Ne on takaa eteenpäin työnnetty, eli pitää takareuna irroittaa ensin ja sitten hieman taakse päin vetää.
