e39 touring ja äänetoiston parannus
  • Messerschmitt
    • Nov 2007
    • 85
    • Helsingfors
    #31
    Originally posted by Piplis View Post
    Mitä löytyy e39 touringin vararenkaan alla olevan kohouman sisältä?
    Peräkontin pohjassa on irrallinenkohouma, jota vasten varapyörä pysyy paikallaan, mutta mitä sen alla on? Onko kukaan irroittanut sitä tai voisiko kohoumaa yleensäkään irrottaa ja kääntää varapyörää "ylösalaisin" ja kiinnittää suoraan pohjaa vasten.
    Tämä mahdollistaisi subikotelon tekemisen suoraan varapyörän sisään, jolloin ei tarvitsisi huolehtia kiinnityksestä tai kotelon piilottamisesta erikseen.
    Jep! Kompressori...
    E39 528i Touring -99
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      #32
      kysytääs tässä ketjussa että antaako e39 touringin takakatto kaijuttimet koko taajuusalueen käyttöön kun otin sieltä ohjauksen subin vahvarille?
      autossa on hifi dsp-systeemi
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
      • Zuuzo
        • May 2007
        • 441
        • Etelä-Savo, Pieksämäki
        #33
        Mulla on omassa e39 farkussa
        Rainbow sound line SLC230.25ng edessä vakiopaikoilla
        subina Rainbow hammer 10 tuumainen joka tulee vararengaskoteloon ( kunhan kerkeän tekemään sen )
        Soittimena muutaman vuoden vanha JVC KD-AVX1
        sekä pari kpl näyttöjä
        takakaiuttimetkin oon ajatellu vaihtaa mutta täällä tuntuu olevan monenlaista mielipidettä niiden vaihtamisen järkevyydestä :think
        • markok
          • 3020
          Originally posted by Mad_Mike View Post
          Oisko suosituksia mitkä esim. 2-tie kaiuttimet tuonne kattoon kannattas vaihtaa? Ja saako pelkillä takakaiuttimien vaihdolla YHTÄÄN bassoa kuulumaan? Kun tällähetkällä ei paljo naurata tuo äänentoisto. Tarkotus ois parannella muutenki tuota äänentoistoa mut näin ensiavuksi näitä kyselisin.
          Tämä kiinnostaisi myös minua. Onko kukaan vaihtanut näiden kattokaiuttimien tilalle mitään paremmin bassoa antavia kaiuttimia tai kannattaako edes harkita?
          BMW 530iA Touring -05
          • Hyppyri
            • 331
            Omaan farkkuun olen laittanut Dynamicsin 5,25":t ja sopivasti noi resonoi, kun vahvistimen kautta huudattaa eli omien kokemuksien perusteella jonkin verran saa tiivistää, jos meinaa "bassoa" sinne saada.
            Sitten kun omat popit ovat pääpiirteittäin kuosissa, nakkaan tonne akun päällä olevaan tilaan 10" ja kaikilta muilta kajareilta vähänkin bassoon viittaava ääni pois.
            Vahvistimet laitan ton tavaratilan "lattian alle" välipohjaan ja ehkä jos innostuis niin vois kyhätä jonkin polykarbonaattilevyn, josta vahvistimet paistavat läpi.
            Ekaa kertaa olen tämmösiä väsäilemässä, joten saa nähdä mitä tulee. Tärkein tavoite on, että tulee itse yritettyä jotain väsäillä
            Ex.
            E36 325i "M-Sport"
            E36 328i M-Sport
            E39 523ia
            E46 320da
            E39 525ia
            Nyt F30 320ia xDrive Sport & E46 M3 Cabrio
            • uho-matti
              • Jul 2010
              • 290
              • kaustinen
              #36
              kummalta puolelta e39 touringissa tuo takakaiuttimien johtosarja menee ja mistä se nousee sinne ylös? auto on ilman orig. subbaria/vahvistinta.
              bmw e61 - 535da
              POHJANMAA CONNECTION
              • hugeli92
                • Jul 2010
                • 3
                • huittinen
                #37
                bmw 01 business radio mid
                Tietääkö kukaan mistä löytäisi soittimen johdoista kaaviota mikä johto on minkäkin kaiuttimen ? :think
                • Jonski|
                  • Jun 2010
                  • 129
                  • Savonlinna
                  #38
                  Ideoita mihin toinen 1din soitin navin lisäksi. Onkohan mahdollista liittää kaiutinjärjestelmä sitten myös orggisnaviin mikäli siitä meinas kattoa dvd tai tv.
                  • huotari
                    • Jun 2009
                    • 54
                    • Kuusamo
                    #39
                    itellä on hertzin 6,5" mid bassot katossa 25mm korkeilla koroke renkailla. vaimentamiseen uppos joku puoli neliöä 3mm bitumimattoa per puoli.. tein sellaset pienet "kotelot" siitä vaimennus matosta ja kyllä kait tuo hyvin pelaa..! niiden suuntamiseen kannattaa käyttää vähä vaivaa et saat ne pikkasenkaan eteenpäin soittaan..! on meinaan aivan hurja ero et onko ne alkuperäsen paikan mukaan vai suunnattu...!
                    • Uniq
                      • Oct 2010
                      • 15
                      Terve!
                      Ensiksikkin, mitenkähän touringista lähtee noi kattokaiuttimet irti?
                      Tarkoitus olis vielä hiukan parannella tuota jo hiukan paranneltua systeemiä, rakennella subi konttiin ja jostain keksiä joku fiksu laajasti toistava keskikaiutin.
                      Lähtökohtana siis Alpinen DVD-pleijeri jonka perässä saman virman DSP vahvari (5x50WRMS, sis. keskiäänilähdön) jolla soitellaan etupäätä. Vahvarissa siis oma signaaliprossu jossa jakosuotimet joka kanavalle, aikaviiveet, ym.ym.ym.
                      Takakaiuttimet(katossa) soi vaan niin huonosti että niille pitää alkaa seuraavaksi tekemään jotain. Olisiko siis ehdotuksia?
                      Tulossa siis lisää vielä 1-2 vahvistinta ja kaiuttimien päivitystä.
                      • kagetius
                        • Sep 2007
                        • 5
                        • kymenlaakso
                        #41
                        kysymyksiä,kysymyksiä...
                        Keskustelun otsikosta poiketen oma E39 on sedan, joten siinä ei ole vakiona lainkaan erillistä "subbaria" akun päällä. Signaali erilliselle subbarin vahvistimelle voidaan ryöstää touringissa subbarilta (alipäästösuodettu) tai takakaiuttimien piuhoista (täysi kaista).
                        Näitä Audio-järjestelmiä on kolme eri tasoa. Perus-, Hifi- ja DSP-systeemit. Oma hahmotelma koski Hifi-pakettia, jossa jo tehtaalta jako on tehty aktiivisena erillisillä päätteillään etuovien 3-tie kaiuttimille. Perussarjassa on etuovissa tietääkseni 2-tie kaiuttimet passiivisella jaolla. Joka tapauksessa etuovien elementtien korvaaminen pitäisi saamani tiedon valossa onnistua kivuttomasti ainakin tuolla Rainbown IQ-sarjalla.
                        sellaasta kyselisin et itsellää e39 touring ja on original subi, siihe menee vaa pirunmoinen nippu piuhoja niin mitkäs niistä on näitä "korkeasignaali"piuhoja?..meinasin heittää vanhat bostonit ronttiin koirien iloksi mutta aina puljannut rja-linjojen kanssa, vahvistimessa ilmeisesti kuitenkin on rcat sekä korkeasignaalitulot..ja useasti kysytty mutta harvoin vastatttu että tuleeko sinne kenties myös mahdollinen heräte? ei mielellään hypyttäisi mistään takavaloista..kiitoksia etukäteen! ja niin, tosiaan, samal vois kysyy et mikä on uusin karttalevy naville? sw3-1/kuusjotain päivitetty, piratebay yms kahlattu läpi,tyhjin käsin edelleen..
                        e32, e34x2,e39 and counting..:think
                        • Rajatila
                          • Mar 2010
                          • 92
                          • Tampere\Seinäjoki
                          #42
                          tuolta löysin joitain piiri kaavioita..
                          voisitko ottaa kuvaa siitä vahvistimesta ku pitääs ittelle laittaa vahvistin joka ei ole bmw oma... mut ehtoolla kokeelen oskiloskoopilla joka tapaukses, et mihin tulee signaali..
                          Jos jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia,
                          ...niin kävelisimme käsillä.
                          BMW 520ia e28 -84
                          BMW 525TDSA Touring e39 -98
                          ex. BMW 525TDSA Touring e34 -95
                          ex. Ford Sierra 2.0 DOHC -90
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #43
                            Nostellaan.
                            Onko touringissakin johdot takapenkin alla vai mistä kautta ne nousee takakaiuttimille :think
                            • ToniK
                              • 20
                              #44
                              Nostellaan.
                              Kuskinpuolen takapenkin pilarista nousee kattoon piuhat
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #45
                                No tuli otettua suoraan takakaiuttimilta signaali, sieltä sitten piuhat alas akun vierestä. Takakaiuttimet on nyt pois pelistä ja kontissa 11" focalin aktiivisubwooferi. Soi ihan mukavasti alkuperäisten etukaiuttimien kaverina.
