e39 touring ja äänetoiston parannus
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #106
    Koko päivän taas kerran lukenut sivuja läpi, saamatta mitään järkevää kasaan.
    1. mikä bolt-on kaiutinjärjestelmä touringiin?
    2. helpoin päivitys subbarille?
    3. hyvä bluetooth cd-vaihtajan tilalle
    Autossa alkuperäiset hifit. VIN GV55276
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      #107
      Tämä kiinnostaa myös, erityisesti kohta 1. itsellä perus Business RDS kasetilla ja 2-tie kaiuttimilla ilman subbaria. Ideana hommata kiinanavi/eonon, mallista ei vielä päätöstä mutta BT tulee tuon kautta.
      Kohtaan 2 olen miettinyt Basserin lootaa, vahvistimen paikka ja malli vielä hakusessa.
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • gedu
        • Aug 2011
        • 94
        Samalla kun tilaat basserin lootan otat mukaan etuoviin 6,5" sovituspalat
        Valikoima laajenee etupään erillissarjassa kummasti. Vahvistinta kun ei valitse halvimmalla ensin, niin saa sopimaan takakontin lattian alle.
        Tämä siis autolle, missä ei ole tehtaalta tosiaan muuta kuin perusradio ilman erillistä vahvaria. Basserin loota kun istahtaa akun päälle takakonttiin, eli juuri sinne missä taitaa olla tehtaan vahvarit ym laitteet.
        Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
        -01 E39 540iA touring
        Ex -94 E34 540iA touring
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #109
          Meinasin ottaa takakaiuttimet pois pelistä ja niiden piuhalla vahvistimeen. Onkos tuo Basserin myymä CALIBER CA250 vahvistin mistään kotoisin? Samassa paketissa menisi ja mahtunee vasemman puolen roinalaatikkoon. Kovia paineita ei haeta.
          • gedu
            • Aug 2011
            • 94
            Oma äänentoiston parannus rojekti otti askeleen eteenpäin, kävin hakemassa kasan Hertzin tuotetta.
            HCP4 ja HCP2X vahvarit, ESK165L.5 erska, ES250.5 subi ja muovikassillinen asennustarviketta. Vielä tarvitaan tiivistettä, ruuveja ja tärkeimpänä aikaa
            Basserin subiloota joka asemoituu akun päälle oli jo hommattuna, samoin 6,5" sovitepalat etuoviin (basserin myöskin)
            Vakiohifit ensimmäisellä käyttöönottopäivällä rekisteriotteessa (19.1.2001) ovat sen verran kamalat, että ei viitsi kuunnella edes puhetta radiosta, mielummin pitää koko TopWay Androidin hiljasena. Eiköhän tuosta jotain saada aikaiseksi, mutta millä aikataululla...
            Nuorin vintiö saa 4 viikkoa täyteen ikää mahan ulkopuolella tällä päivämäärällä, noin 12 tuntia eteenpäin
            • TJJ
              • 7591
              Onko nuo Basserin ovien sovituspalat tehty MDF:stä kuten mainostetaan? Kuvissa materiaali näyttää enemmänkin vanerilta.
              E39 528iA
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Itsellä tuollainen lodju takakontissa, on muuten helvetin tiukalla soviteella kolossaan. Ei ihan huvikseen viitti akkua tarkistella.
                • BenDilde
                  • Aug 2010
                  • 127
                  • Kotka
                  #113
                  Originally posted by ppeetu View Post
                  Itse asensin omaan sedaniin pioneerin 8" aktiivisubin, ja oon ihan tyytyväinen ollut. Bassoa ei ole todellakaan liikaa, mutta tuntuu tuovan vahvuutta koko äänitaajuudelle, ja äänenlaatu parani. Pidin vakio mankan, ja asensin linjamuuntimen takakaijuttimille josta lähtee sitten rca.
                  En tiedä miten paljon vakio soitin "vaimentaa", ja kiinnostusta olisi vaihtaa tilalle jokin e39 orkkis näyttösoitin, en vain tiedä menevätkö miten hyvin yhteen (oma vm-96) ja onko niissä parempi äänentoisto...
                  Mistä sait vahvarille herätteen? Itsellä olisi hyllyssä yksi n. 15 vuotta vanha Sonyn Xplodin 500w vahvari johon ottaisin myös kaiutinlinjasta signaalin ettei tarvitse sisustaa aukoa ja jäisi orggissoitin paikalleen.
                  '01 E39 520iA
                  • Jhaapakoski
                    • Apr 2010
                    • 19
                    • Vaasa
                    #114
                    Kiinnostaisi tietää onko kuin plug&play laittaa orkkis vahvistin ja subbari tuommoiseen malliin josta ne puuttuu? Löytyy purkuauto jossa nuo on ja olis kätevä purkaa ja asentaa käyttikseen, onko hifh järjestelmä muila osin sama?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos sinulla on nyt soitin ilman erillistä vahvistinta niin vaihtoohan ei mene kuin kaikki johtosarjasta lähtien.
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Onko muuten kukaan modannut sitä luukkua (akkukotelon kantta) tuon basserin kotelon "päälle". Esim. tehnyt reijän ja laittanu jonkun kaiutinritilän tms subin suojaksi?
                        Itse tätä suunnitellut, mutta ei ihan mahdu kiinni se luukku. Mahtuuko muilla? Pitäis kyllä olla kotelo niin pohjassa kun menee. Jää noin sentistä kiinni. ja nimenomaan yläreuna kotelosta ahistaa.
                        E61 525xda -08
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #117
                          Tässä oli ainakin sahattu hieman koteloa:
                          • masamies
                            • Feb 2017
                            • 18
                            nostetaanpas vanhaa ketjua taas. nyt olen koko topikin (ja muitakin) käynyt läpi ja sanoisin että olen melko hyvin kärryillä. muutama asia mitä pitää vielä varmistaa:
                            1) kun kaappaa signaalin orkkis vahvarin edestä (soittimesta tulevista johdoista) niin ovatko nämä kaiutin- vai linjatasoisia?? netissä mielestäni ristiriitaisia tietoja, ja jotenkin ei mun päähän uppoa että miksi olisivat kaiutintasoisia jo tässä kun menevät erilliseen vahvariin. vai onko business mankassa itsessään vahvari myös?
                            2) jos poistaa nokian muovisubbarin niin häviääkö takaovien diskantit? hieman epäselvää miksi alunperin näin on kytketty, jos siis niin on. (ajattelin korvata etusarjat ja subbarin 4-kanava vahvarin avulla, ja jättää vielä toistaiseksi takakaiuttimet originaaliksi).
                            3) kaiutinkaapelit. uuden vahvarin ja uusien etusarjojen välillä ajattelin käyttää originaali kaapeleita, pitäisi onnistua mutkitta? ymmärsin niin että itse vahvarissa oli jakosuotimet eli periaatteessa siitä sitten lähtee suorat piuhat etuoviin joita voi hyödyntää?
                            4) sitten vielä AUX viritelmästä kysymys. ostin ebaysta edullisen piuhan joka korvaa cd-vaihtajan liitännän mankassa ja tekee siitä yksinkertaisen stereo sisääntulon. pelittää hyvin, mutta ainoastaan silloin kun cd-vaihtaja on kytketty ja pyörittää levyä! voiko tämän jotenkin ohittaa ja heivaa cd-vaihtajan pois kokonaan? tai onko jotain kätevämpää tapaa saada aux sisään orkkis mankkaan? ei tarvitse bluetoothia tai muita hienouksia. (vanhempi 2001 malli jossa 10-pinninen liitäntä)
                            itsellä siis "hifi" tason orkkis vehkeet eli 3-tiet edessä, 2-tie takana, sekä nokian muovinen "subbari" kontissa. kasettimankka edessä ja 6cd-vaihtaja takana.
                            ja kiitos paljon taas asiantuntijoille
                            • TJJ
                              • 7591
                              Kaiutintasoisia, balansoituja. Mankoissa on myös itsessään sis.rak.vahvari jota käytetään jos autossa ei ole hifi tai dsp-audio lisävarustetta. Erillisiä linjalähtöjä ei mankoissa ole eikä myöskään mitään koodattavaa optiota joilla lähtö muuttuisi (DSP:ssä se vaan menee pysyvästi täysille). Joten BMW:n "ratkaisu" oli käyttää noita kaiutintasoisia lähtöjä myös systeemeissä joissa on lisävahvistin.
                              Kyllä. Tosin joitain on ahdistanut alkuperäisten johtojen ohuus, mutta eipä niillä tuossa paljon merkitystä ole jos oviin vakiokokoiset elementit laittaa. Subbarille sitten vaan kunnon johdotus.
                              E39 528iA
                              • gedu
                                • Aug 2011
                                • 94
                                Unohtunut vastailla Basser etuovisovittimia koskevaan kysymykseen. MDF ovat.
