e39 touring ja äänetoiston parannus
  • TJJ
    • 7591
    Siis vaikka tuosta alkuperäisestä vahvistimesta on piuhat irti, niin silti soi diskantit edessä? Onkohan sinne sitten tehty jotain virityksiä, esim. ollutkin kiinni ei alkup. radio joskus ja vedetty piuhat suoraa radiolta oviin tms.?
    Onko tuossa navi vai pelkkä MID ja radio?
    Niin ja onko sinulla uudessa vahvistimessa aktiivijakosuodatin tai passiivinen suodin sen lähdöissä? Alkuperäisissä elementeissä ei ole jakosuotimia, joten diskanttia ja keskiääntä ei kannata kytkeä suoraa vahvistimeen tai ne palaa...
    E39 528iA
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      #92
      Kyllä, toki melko hiljaisella ja jopa säröisellä äänellä. Nii en tiedä olisko jotain virityksiä, ei ainakaan näkyvillä ovissa ja peräkontissa.
      16:9 navi.
      Vahvistimelta lähtee toki passiivisuotimien läpi, eli nyt suotimet on peräkontissa ja basson ja diskantin signaalit menevät auton omia alkuperäisiä johtoja pitkin.
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
      • TJJ
        • 7591
        Onhan kytkentä oikein eikä vahingossa esim. DSP-vahvistimen kytkennästä katsottu? Eli alkuperäisen vahvistimen 26-piikkisen liittimen nastat 14/15 ja 16/17 menee uuden vahvistimen sisäänmenoon?
        Kannattaisi myös kokeilla kytkeä jotkut muut kaiuttimet suoraa uudelle vahvistimelle, niin saisi eliminoitua mahdolliset ongelmat ovikaiuttimissa.
        Ei ole nyt WDS käsillä, mutta käsittääkseni tuo alla oleva kytkentä pätee E39:iinkin:
        E39 528iA
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #94
          Jahas! On kyllä ulkomuistista erinäköinen kaavio minkä mukaan kytkettiin, tai samat liittimet muuuutta olisko sitten just ollu dps-hifien. Ei pitänyt olla
          Täytyy illalla vertailla, kiitokset
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #95
            ... mutta käsittääkseni tuo alla oleva kytkentä pätee E39:iinkin:
            Ei passannut, joitan eroavaisuuksia oli, mutta ei liioin minun aikaisemmin käyttämä kaavio. Löysin kuitenkin oikeankinlaisen kytkiksen, ja kas kummaa alkas pelata
            Ääni nyt ei kuitenkaan ollut mikään huikea, vaan oikeastaan jopa huonompi, mitä aikaisemmin auton omalla vahvistimella, samaa uutta erillissarjaa soitettaessa.
            Huonommalla tarkoitan, että ääni on jotenkin "pahvinen" tai keskiäänivoittoinen.. ääntä kun feidaa edestä taakse, ei ero ole enää niin korviin pistävä kuin oem vahvarin kautta. (joka siis nyt jäi soittamaan takakanavia)
            On sielä ihan kirkasta diskanttia ja bassoakin, mutta niissäkin pitää säädöt olla jopa isommalla.
            Kovempaahan se soi, vaikka miten paljon, ja ero alkuperäiseen on olemassa, mutta takapakkia otettii puolivälin jälkeen
            • TJJ
              • 7591
              Mikä sarja ovissa nyt on? Onko siellä yhä alkuperäiset muovikotelot? Eihän niissä toimi juuri mikään muu kuin alkuperäinen elementti, bassot vaimenee ja alemmat keskiäänet korostuu. Pitäisi tehdä koteloon reikiä tai korvata koko kotelo. 6,5" elementit ja niille muovikotelon tilalle sopiva kiinnityslevy tuottaa huomattavan parannuksen.
              Alkuperäisessä vahvistimessa saattaa olla muokattu taajuusvastetta, joten se voi siksi soida paremmin. Siis mitattu taajuusvaste auton sisältä ja korjailtu sitä vahvistimessa.
              E39 528iA
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #97
                Rainbow sl-c5.2 ja viulukotelon oli jo joku aikaisemmista omistajista katkaissut ja täyttänyt kohtuu tiiviisti vanulla.
                Kiinnityslevyn voisi toisaalta vielä askarrella, samalla kun sahailee levyt peräkonttiin.
                Niin varmasti onkin korjailtu, tai mikäs muukaan toisaalta tuon muutoksen aiheuttaisi.
                Mietin että liekö aktiivisesta linjamuuntimesta mitään apua tuohon äänenlaatu ongelmaan? Nythän käytössä on vain vahvarin kaiutintasoiset sisääntulot.
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei välttämättä vaikuta/paranna yhtään, ellei vahvistimessa jostain syystä ole toteutus pielessä. Niin, onhan sinulla vaiheet oikein? Etukanavissa keskenään ja sitten myös takakanaviin nähdenkin (jos basso vaimenee vielä lisää kun takakanavat on päällä). Sisäänmenon johtojen kääntö kääntää vaiheen.
                  Sellainen ero minulla joskus oli, että laturin vinkuminen tuli läpi vahvistimen kaiutintasoisilla liitännöillä, erillisellä muuntimella ei. Mutta sekin on kiinni niin monesta asiasta.
                  Oikean parannuksen saat virittelemällä jonkun DSP:n tuonne väliin, mutta siinä sitten helposti mopo alkaa karkaamaan...
                  E39 528iA
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #99
                    E39 4:3 navilla ja DSP Pro hifeillä. 6cd vaihtaja löytyy myös. Mitäs purkkia suosittelisitte tuon CD vaihtajan tilalle, johon saisi AUX/bluetooth ?
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #100
                      Mulla on joku kiinan purkki ebaysta ja siihen dsp johtosarja..
                      Pelaa joo mutta mieli halajaa kyllä jotain muuta ratkaisua..
                      Onko sit ainoa vaihtoehto dynavin navi hässäkkä joka pelaa dsp systeemin kanssa? Ainakin kaikki ebay.de kiinannavit ilmoitetaan ettei sovi dsp hifien kanssa :think
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #101
                        Mikä siinä purkissa mättää ?
                        • duuk
                          • 10587
                          • Saaressa
                          #102
                          Puhelimen näprääminen lähinnä on itseä haittaava tekijä tuossa ratkaisussa..
                          Kuuntelen aux:n kautta spotifytä tai nettiradioita puhelimella..
                          Ei kai itse purkissa mitään. Tai no koitin muistitikulla niin tais tunnistaa vain kaksi kansiota sieltä..
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #103
                            Myy mulle noi palikat sitten jos heivaat ne itse mäkeen
                            • Haa_
                              • Mar 2009
                              • 17
                              #104
                              Ethän viittis laittaa jotakin tyyppiä tai linkkiä ko. boksiin, ku ite kaipailisin jotakin edullista vaihtoehtoa 20 biisin levyjen lisäksi. Ja kun mikään ei oikein tunnu toimivan 2000 vuoden DSP setissä...???
                              HH
                              • duuk
                                • 10587
                                • Saaressa
                                #105
                                Ihan ebay:sta sellanen usb / aux purkki dsp johtosarjalla
                                Tuossa samanlainen:
                                Googlella löytää hyvin kaikkea
                                Tuossa dsp kit erikseen http://www.ebay.de/itm/Yatour-DSP-Ad...wAAMXQuTNTMu3V
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
