e39 touring ja äänetoiston parannus
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    #76
    Itse toteutin koko hässäkän Helixin dsp vahvarilla jossa plussana oma subilähtö, eli tulee auton omaan johtosarjaan joka käyttää signaalin vahvarilla ja siitä kajareille johtosarjaa pitkin, takapenkille tein kotelon kahdelle 6.5 subille ja ainakin ero vakioon oli huomattava, nyt hieron puotia erillissarjasta jos sais etupäähänkin sitä pientä basson poikasta. Nuo orikinellit viisvartit ovat vain huonot. Onhan tuo plug and play setuppi aina vähä kompromissi, mutta tykkään orkkissoittimen lookista ja ei huvita vajaata tonnia lyödä kiinni kunnon 16:9 androidiin (itse en niin välitä noista 1 din aftermarket soosista ulkonäöllisesti).
    Sain siihen bluetoothinkin audion suoratoistolla
    (omani on sedan joten se nyt vaikuttaa lähinnä bassoaktivistien painehommiin)
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
    • ppeetu
      • Sep 2012
      • 278
      Onko sinulla myös AUX-liitin? Ja miten ohjelmoit bluethootin? Saatko sillä soitettua musaa, esim. valitsemalla CD radiosta?
      E91 320d M-Sport
      • Korppine
        • Mar 2010
        • 263
        • Mikkeli Village
        #78
        CD-vaihtajan tilalla murkula missä usb+aux+sd+BT. Ja kyllä musiikin suoratoistoa tarkoitin.
        St. Michel Ghetto
        E46 320dA -02
        • Rockwell
          • 1713
          Mikä malli?
          BMW F31 330d M-Sport -13
          ex. BMW F21 116i -13
          ex. BMW 540i(g) Touring -01
          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
          ex. BMW 316g -99
          ex. BMW M5 Touring -92
          ex. BMW 535i -91
          ex. BMW M5 -91
          ex. BMW 325i Touring -90
          • atreezy
            • Mar 2015
            • 10
            Koitetaas täältä kysellä kun näyttää olevan ammattilaisia paikalla.
            E87:ssa on Business cd, ja meinasin heittää erillissarjan nykyisten tilalle. Kestääkö tuo soitin (vahvistin), vai pitääkö noiden kaiuttimien lisäksi jotain muutakin viritellä?
            Löytyy esimerkiksi tuolta:
            Autossa on vakiona ovissa 4" (?), penkkien alla 8"(?), sekä hattuhyllyllä 4" elementit. Löytyy ritilät diskanteille mutta ne näytti olevan tyhjää täynnä. Tuolla sarjalla hattuhylly jäisi ennalleen toistaiseksi. Subi on sitten seuraava projekti jos noilla ei ääni parane tarpeeksi.
            • Binh
              • Apr 2015
              • 10
              • PKS
              #81
              Taas joku newbie nostaa tätä ketjua. :think
              E39 sedanin äänentoisto pitäisi saada päivitetty tälle aikakaudella pienellä budjetilla. Saako tällä kokoonpanolla mitään aikaiseksi vai pitääkö lähteä hankkimaan kahdet erkkasarjat + vahvari + kotelosubi?
              Etuovien erillissarjan tilalle 5,25" Infinity Kappa 50.11cs
              + Kenwood KSC-SW11 aktiivisubi penkin alle.
              Ajatuksena on siis saada hyvät ja puhtaat soundit, ei siis räppibiisien poppitteluun. Millä kokoonpanolla olette saaneet äänentoisto paraneltua sedaneihin?
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #82
                Alppinen erkkasarjan laittoin ja kävin testaamassa balanssisäädöllä, nii aivan surkea basso ja tuntu ku tynnyrissä soisi, toistin suoraan mankan perästä. vahvistimen vaatii erillisen, ainaki minun mielestä. On ne vaan tehtaalla nii hyvin sovittanu yhteen alkuperäsen vahvistimen ja etupään. Mulla oli joku kahen diskantin per ovi, se alkuperänen pop machine, onko se sitten pykälää parempi ku karvalakki.
                Sotkamo Connection
                • Binh
                  • Apr 2015
                  • 10
                  • PKS
                  #83
                  Pitäisi varmaan kokeilla ensin miten Infinity erillissarja soi navi soittimen kanssa.
                  Mikäs tuo murkula on ja mistä sen saa?
                  • kypdurron
                    • Jul 2013
                    • 4
                    Itellä sedanissa:
                    Etuovissa Rainbowin SL-C5.2 http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
                    Jos keskiäänet laittaa orkkisviulukoteloihin niin suosittelen laittamaan vanua koteloon runsaasti ja tiivistämään elementin ja kotelon reunan esimerkiksi tiivistenauhalla(itse laitoin halppis ovitiivistenauhaa).
                    Hattuhyllyllä orkkiskajarit, eipä tunnu olevan suurta merkitystä vaikka laittaisi kokonaan pois pelistä. Meinasin laittaa Rainbowit taaksekin, mutta budjetti loppu kesken.
                    Subina Pioneerin litteä subi, linkin subista vanha malli, mutta uusi malli toimii varmaan paremmin http://www.powerset.fi/pioneer_ts-sw3002s4
                    Subi asennettu omatekemään ohkaseen suljettuun koteloon ja kiinnitetty takapenkkien takana olevaan peltiin, kun ei oo kaadettavia takapenkkejä.
                    Näitä ajaa Helixin B Five http://www.powerset.fi/helix_b_five
                    Soittimena Pioneerin DEH-80PRS http://www.powerset.fi/pioneer_deh-80prs , jota toki ei voi verrata orkkismankkaan.
                    Kokonaisuutena ihan hyvä setti, ei liian amisbasso vaan aika napakka toisto noissa litteissä subeissa. Ja plussana ei syö hirveästi tilaa peräkontista jos meinaa jotain tavaraa joskus roudailla.
                    • kihe
                      • Sep 2011
                      • 174
                      Onko porukka modaillut etuoven sisällä olevaa muovista "viulusorsaa", johon 5,25" asennettu? Joissakin keskusteluissa mainittu, että muovikoteloon voisi tehdä reikiä / leikata pään pois äänen parantamiseksi, jos elementtiä vaihtaa. Onko kokemuksia miten isoja reikiä olisi syytä tehdä / minkä verran päätä leikata? Ja vanua sitten täytteeksi.
                      Johdotuksesta subille + vahvarille: Touringin subbarille (alkuperäinen muovilaatikko) menee johdotusta kaksikelaiselle + jakosuodinhässäkkää takaovien diskanteille. Ilmeisesti subin tuloja tätä ei ole orkkis-vahvistimelta (hifi, ei DSP) kovin paljoa alipäästösuodatettu, koska toistaa myös ylempiä taajuuksia? Kannattaako lisävahvistimen johdotus ottaa jo ennen vahvistinta (kaiutintasoinen?) jonka ajaa linjamuuntimen kautta RCAksi (tai onko sellaista piuhaa ollenkaan?), vai voiko ottaa orkkisvahvistimen jälkeen subbareille menevistä johdoista (ja linjamuuntimen kautta RCAksi)? Jossain oli mainintaa, että mahdolliset orkkisvahvistimen säröt yms. tulisi lisävahvistimen kautta taas vahvistetuksi ja ei olisi hyvä juttu. Vai onko turha pelko peruspopituksessa?
                      • Tomson
                        • May 2010
                        • 251
                        Originally posted by Jani_88 View Post
                        Ja nostellaanpas vähän!
                        Nyt on pari iltaa luettu näitä E39 Touringin kaiutinpäivityksiä ja nyt vasta pää pyörällä onkin.
                        Entisissä autoissa (ei bemareita) tuntuu, että kaikissa on vakiosoittimet soinu silleen, että on edes YHTÄÄN ollut bassoa. Ja tässä toukassa sitä ei kyllä ihan oikeasti ole nimeksikään, ei sitten tipan tippaa.
                        Itsellä siis sigun toukassa bmw business c43. Kertooko tuo vielä mitään mimmoset kaiuttimet autossani on? Mistä tiedän, onko autossani 2 vai 3-tie sarja? Ajattelin aluksi tosiaan, että vaihdan eteen erkkasarjan, mutta nyt pari iltaa aktiivisesti näitä lukien olen tullut tulokseen, että näissä erkkasarjalla ei kummosia aikaseksi saada, jos pidetään vakiosoitin ja sitä en tahdo muuttaa.
                        Mitään semmosia bassoja en halua/tartte, että kuulee kylältä kotiin ku basso jytkii. Mutta on nyt niiiiiin munattoman kuulosta ilman minkäänlaista bassoa. Auttaako se erkkasarjan vaihto tähän probleemaan yhtään mitenkään? Jotkut täällä taas kehuivat näiden etukajareita, minä en tiedä onko ne hyvät vai huonot, mutta basso puuttuu. Mitäs tässä nyt sitten olisi oikein järkevää tehdä?
                        Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä, toivottavasti joku jaksaa vähän selvittää, itse en näistä juurikaan mitään ymmärrä...
                        Uppaillaan taas vähäsen, eli samat asiat mietityttää :think Itselläkin olisi tämä sama projekti nyt edessä. Lähtökohta vain on, että mistä sen nyt ottaa selvää mikä hifivarustelu on näistä 3 eri vaihtoehdosta? Itsellä ei ole ainakaan vakiona subbaria akun päällä eli joku vaihtoehdoista on helppo karsia pois kokonaan..
                        Tällä hetkellä orkkis mankan tilalla joku perus 1din soitin. Ilmeisesti tuolla vakiomankalla ei tehdä mitään muuta kuin ulkonäöllisesti. Itseä toki kiinnostaisi pitää vakiomankka, mutta miten saada sitten aux, usb sun muut toimimaan.. en ole siihen vielä perehtynyt.
                        Ja vielä samaa mietin kuin edellinenkin postaus, eli onko jollain hyvää vinkkiä/linkkiä kuinka toteuttaa tuo etuovien asennusprojekti? mitä vaimentaa ja mistä, mitä sahata tai puhkoa jne Näillä olisi hyvä lähteä liikkelle.
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #87
                          Jos sinne ei järjestä, 6-8l koteloa jossa midi tai pieni basso, mitä ajaa vahvistimella yhellä kanava parilla ja keskiset ja diskantit suotimilla toiseen kanapariin, niin ei varmaan muuten. Nuo kompromissi 6.5tuumaset vaimennettuun oveen, kartio eristettynä, toimii ehkä kevyellä bass boostilla jos pikkusen kovempaa kuuntelee, mutta matalempaa ei tietenkään ja kovemmalla alkaa säröillä.
                          Jos ei oisi kunnon midiä kyynärnojassa nyt, tai jos ovipahvit halvalla saan, teen tuohon toiseen silleen että, diskantti peilin taa vakio paikkaan. Keskari koholle siihen missä on vakio kajariritilä. Mahollisimman alas toistava midi/pikkusubi, kuidutetaan tavaralootien tilalle ja vaneriseen viulukoteloon ja elementti kevyesti kohdistettuna, oven etualanurkkaan. Vahvistimeksi esim. gzta4125x ja diskantti/keskari stereona ja midi/pikkusubi monona.
                          Kotelohan pitäsi saada oveen kii, ja ovipahvi sitten pujotetaan kotelon läpi paikalleen, ei välttämättä kaunis tuu ainakaa ens alakuun.
                          Ja sitten käy niin ettei se silti soi kunnolla ja pitää kunnon koteloon midi muualle.
                          Sotkamo Connection
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #88
                            Muutama kysymys heräsi tuossa yrittäessä tuota topicin aiheessa mainittua juttua
                            Eli autossa alkuperäinen 676 HIFI, ja tarkoitus on laittaa eteen 2-tie erillissarja, sekä konttiin basso, 4-kanavaisella vahvistimella & ja jättää auton orkkis vahvari soittamaan pelkkiä takaämyreitä.
                            1. Mistä olette ottaneet vahvistimelle signaalin, ja onko se ollut kaiutin- vai linjatasoista? Ja huom pitäis saada myös korkeat äänet mukaan, eli pelkät matalat äänet ei riitä (subbarille signaalin ryöstö ohjeita kyllä löysin)
                            2. Oletteko vetäneet oviin uudet johdot, ihan kontista saakka, vai voisiko käyttää auton alkuperäisiä johtoja? .. joita kulkee jo valmiiksi ainakin kolmeparia oviin saakka.
                            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                            | Nissan Navara TREK-1 |
                            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                            • TJJ
                              • 7591
                              1. Alkuperäiselle hifi-vahvistimelle tulee radiolta kaikkien kanavien signaalit, joten hifi-vahvistimen liittimestä etukanavien tulopiuhat irti/poikki ja kiinni linjamuuntimen tai uuteen vahvistimeen jos siinä on kaiutintasoista ottava sisäänmeno. Radiolta tuleva signaali on kaiutintasoista balansoitua, linjatasoista ei saa ulos mistään (paitsi purkamalla radion ja virittämällä siihen RCA:t eikä sekään ole hyvä ratkaisu).
                              2. Alkuperäisiä johtoja olen käyttänyt.
                              E39 528iA
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #90
                                1. Juuri näin jo tein. Ryöstin ennen oem vahvaria siitä 12-napaisesta liittimestä etukaiuttimia koskevat piuhat ja kytkin uuden vahvistimen kaiutintasoiseen sisääntuloon. Vahvistin ei anna pihaustakaan ulos.
                                2. Tein jo myös näin, mutta mitään ei tosiaan kuulu. Katkaisin oem vahvarilta lähtevät (26-nap liitin) etubassojen ja diskanttien piuhat ja kytkin uuden vahvistimen ruokkimaan näitä piuhoja ja oletettavasti piuhojen päästä löytyviä kaiuttimia.
                                Outoa on myös diskantit soivat edessä, vaikka kummassakaan vahvistimessa ei olisi ainutkaan piuha kiinni, edes virtoja.
                                Soittaako tuo "radiomoduuli" jotain, vaikka niitä keskiääniä, vai mistä ihmeestä tuo ääni vuotaa oviin? Pitäisikö ovista elminoida ne pikku piirilevyt vai mistä tässä kannattais lähteä liikkeelle?
                                On sitten outo homma, olin varma että sen pitäisi juuri noin toimia kuin myös ajattelit mutta ei ja sormi meni todella syvälle suuhun.
