E60 Hifeistä
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Originally posted by MarttiKK View Post
    Nämä kaikki riippuu vuosimallista eli ne vaihtelevat.
    Omassa -04:ssa on Professional Logic7 ja vieläpä Harman Kardonin kaiuttimilla. Uudemmassa faceliftissä ne on Philipsit ja sekös naurattaa
    Ne ovat erittäin riittävät tavanomaiseen musiikinkuunteluun. Eli 13 kaiutinta (sis. 2 subia) muistaakseni.
    Eikös Harman Kardon kuulu hiilips leiriin ja ole koottu osittain samoista komponenteista?? Ei hyvää päivää jos hiilipsi on komponenttitoimittajana.. vrt oikeus ja kohtuus blogi
    • Heku
      • 471
      Minulla on ollut logig7 -04,-05,-06,-07 mallisissa autoissa, ihan sama kenen tekemät ovat aina vain parantunut, -06 vs -07 facelift toi suurimman muutoksen.
      • maioun@mac.com
        • Apr 2008
        • 2
        Audio update
        Hankin juuri Ruotsista 530D A ja siinä nyt perus HIFI, onko tietoa kuka osaisi laittaa soimaan, ja miten se tehdään jos haluaa käyttää max 2.000 ekee.
        • 10+
          • Aug 2006
          • 2084
          • Nivala
          Se Hifikin menee ihan hyvin, tosi kivasti nekin soi mutta tosi hifistille mikään ei riitä.
          E39 M5 -00
          Ex E60 530Da M-Sport -04
          Ex E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00 Individual
          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 2.5 Cabrio -94
          Ex E36 3.2 M3 -97
          Ex E36 2.5 Coupe -93
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            Mielenkiintoista. Omakohtaista kokemusta on vain -06 L7:sta ja ne soivat kyllä mainiosti. Maailmalta olen kuullut useammankin kommentin, että LCI:ssä L7 meni huonompaan päin. Arvelivat, että pitää tehdä tilaa Individual stereoille. Tai sitten vain on säästetty osakustannuksissa.
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Siis perusversio kuudella kaiuttimella vai hifi 10:llä?
              Mitä olet ensisijaisesti hakemassa: Enemmän vai parempaa ääntä? Se ratkaisee suosituksen, mutta alla pari vaihtoehtoa.
              Jos tavoitteena on enemmän, niin lisävahvistin ja subbariboxi takaluukkuun. Logic7:n bassoillakaan ei saa ikkunoita helisemään
              Jos taas tavoittelet tasapainoisempaa äänikenttää ja vastetta, niin sitten suosittelen hifin/logic7:n osien hankintaa. Perusversion suurin puute on etuovista puuttuvat tweeterit, minkä takia diskantit eivät soi kunnolla. Logic7 lisää vielä kojelaudan päälle keskikaiutttimen ja takaoviin kaiuttimet. Molemmista on mielestäni hyötyä. Tietenkään isommasta vahvistintehostakaan ei ole haittaa ja jopa Logic7 tilatehosteekin ovat käyttökelpoisia.
              • maioun@mac.com
                • Apr 2008
                • 2
                Perusversio kuudella
                Thanx - nyt on perusversio kuudella, ovissa on pienet ylhäällä (twiitterit?). Yksi haaste on orto penkit, joten etupenkkien alla aika vähän tilaa. Se mitä haen on parempi äänen laatu, ei määrä...
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Tweetereillä tarkoitin diskantteja, jotka ovat taustapeilien kohdalla. Joka autossa on ritilät, mutta perusmallissa siellä ei ole elementtejä. Niiden lisääminen on minun mielestäni ehdottomasti ensimmäinen askel standard tason äänen parannuksessa. 2000€ saa tietysti paljon muutakin. Budjettiin varmaan mahtuisi erillinen vahvistin ja kaikkien elementtien vaihto parempiin. iDriven takia keskusyksiön vaihdossa ei ole mitään järkeä.
                  Kertauksen vuoksi eritasojen kaiuttimet:
                  1) Standard, kuusi kaiutinta: etuovet, hattuhylly/takana kattossa ja bassot penkkien alla
                  2) HiFi, 10 kaiutinta (=USA vakio) lisänä etuovien diskantit ja takakaiuttimissa on kahdet elementit
                  3) HiFi Professional Logic7, 13 kaiutinta, lisänä kojelaudan keskikaiutin ja takaovien ämyrit
                  Ja vahvistimet tietysti kasvaa vastaavasti.
                  • Hepokatti
                    • 87
                    Meneekö tuolla muuten johdotukset nuille diskanteille, vaikka niitä ei ole?
                    Ja Onko HiFin ja Hifi 10:n elementeissä eroja?
                    E61
                    • 10+
                      • Aug 2006
                      • 2084
                      • Nivala
                      #25
                      Johtoja ei mene, tai ainakaan minä en niitä nähnyt perus 530:ssä. Mulla on muuten tuollanen L7 keskikaiutin ja vahvistin jos joku tarvii, omaan en kerenny niitä värkätä kun myin jo auton.
                      E39 M5 -00
                      Ex E39 M5 -00
                      Ex E36 3.0 M3 -93
                      Ex E36 3.2 M3 -97
                      • Hepokatti
                        • 87
                        Laittele 10+ vaikka privalla hintaa noille vekottimille.
                        Toimiiko tuo vahvistin muuten "perus" E60:sen radion kanssa? Ohjelmoinnin tarvinee ainakin?
                        -Hanski
                        E61
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          #27
                          Kaikki elementit on erilaiset Hi-fi ja Logic7 paketeissa.
                          Logic7 vahvistin vaatii ohjelmoinnin ja samalla iDrive käyttöliittymään tulee muutamia lisäsäätöjä.
                          • Masatus
                            • 867
                            • Haukipudas
                            #28
                            Jos tuota 6 kaiuttimen perus settiä haluaisi hieman parantaa kuitenkaan ostamatta hifi tai logic7 pakettia esim ostamalla laadukkaammat kaiuttimet noiden 6 paikalla ja laittamalla peräkonttiin subin ja vahvistimen, niin onko mitään hyötyä päivittää radio päätä vaikka logic7:ksi. Eli perus mallissa ei ole oikein muuta kuin treble ja basso säätö että onko tuossa logic7:ssa sen parempia säätöjä tuolle tuolle bassolle ja kontin subille. Kun jos nyt noista perus 6kaiuttimesta haluaa enemmän basson rytkettä niin helposti alkaa särkemään, ja jos sen subin nakkaa sinne konttiin niin miten sitä pystyy säätämään että auton omat kaiuttimet antaisi vähemmän bassoa kuin kontin subi?Tai pystyykö logic7 ohjelmalla säätämään erikseen penkkien alla olevia "subeja"?
                            Ja vaatiiko logic7 päivitys tuolla "ohjelma" puolella eli radio päässä ihan oikeita lisäpalikoita vai onko se tietokoneella päivitettävissä.
                            Varmaan kysymyksestäkin huomasi että en tajua näistä hifi hommista yhtään mitään niin olisi ihan kiva saada edes jonkinlainen vastaus .
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              #29
                              Radiohan on sama oli sitten perus, hifi tai sitten L7. L7 vaatii konttiin vahvistimen ja johdot sieltä kaikille kaiuttimille ja valokuidut vahvistimelle. Vahvistimen päivitys on sitten aivan toinen asia itse en ole sitä vielä saanut päivitettyä.
                              Kannattas ehkä ensimmäiseksi vaihtaa ne perus purkit vähän laadukkaampiin kajauttimiin ja laittaa myös diskantin sinne oviin ja hattuhyllylle.
                              Jos innostut laittamaan subeja konttiin niin se singaali pitää sitten varastaa penkin alla olevilta subeilta, koska soitin leikkaa matalat taajuuden pois takakajareilta.
                              Jos jotain kysysyttävää vielä niin laita privaa.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • Hepokatti
                                • 87
                                Itse ostin L7;kan vahvistimen ja tarkoitus olisi laittaa se paikalleen, kun saan ostettua kaikki elementit myöskin.
                                Jos joku on tämän jo tehnyt, niin vinkkejä otetaan vastaan! Varsinkin tuo valokaapeli mietityttää; Onkohan se valmiina? Jos ei, niin kuinkahan vi##umainen se on vetää soittimelta takaluukkuun?
                                E61
