E60 Hifeistä
  • makee
    • Sep 2008
    • 29
    • Kva
    #31
    Hifii
    Pitäis Alpinen 12" Type-R askarrella E61:n varapyöräkoteloon ja sille kaveriks Alpinen MRP-M500 pääte. Eikö alkuperäisen soittimen takaa pysty mitenkään kikkailemaan linja lähtöä? Eli onko ainoa vaihtoehto ottaa kaiutin signaali penkin alta pasasista...
    Ja vakio ämyrit on ihan perus settiä.
    320 Si
    • Animali
      • Nov 2008
      • 37
      Edistystä tällä saralla?
      Onko kukaan onnistunut E60 perus systeemeitä päivittämään?
      e60.net foorumeilla oli kovasti keskustelua päivityksestä ja tuo keskimmäinen HiFi systeemi onnistuttiin päivittämään kohtuu helposti.
      Surkeimman perus radion mukana tulevien palikoiden päivitys ja lisääminen on ilmeisesti aika työläs homma.
      _________________
      BMW E61 LCI 530xdA -08
      Toyota Avensis -04
      BMW E60 530dA -04
      Ford Mondeo 2.0 TDi
      MB R171 SLK350 -04
      MB W203 C220CDI -01
      Toyota Avensis -01
      Toyota Corolla -93
      Opel Ascona -86
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        #33
        Työn alla vielä, perusäänentoistosta --> L7.
        Helmikuussa autoon laitetaan uusi lisävarustelista, jossa mm. HUD, L7, Ratin lämmitys ja monia muita mukavia varusteita.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • Bematic
          • Aug 2006
          • 11
          Dsp?
          Onkohan tuossa L7:ssa ihan oikeat säädettävät aikaviiveet vai ainoastaan muutama esiasetettuja "tiloja"(teatteri, areena...)?
          • th2376
            • 154
            #35
            Eli jos oikein olen ymmärtänyt niin peruspaketista hifiin tarvitaan siis:
            Eteen diskantit (+ehkä laadukkaammat etuovien perusämyrit)
            Hattuhyllylle diskantit (+ehkä laadukkaammat perusämyrit)
            Vahvistin takakonttiin
            Jossakin threadissa luki että noille diskanteille on liittimet valmiina, pitääkö tuo tieto paikkansa sekä etuovissa että hattuhyllyllä?
            Mites sitten tuo vahvistimen asennus, onnistuuko helpolla peruspoppeihin? Mites sen johdotukset, liittimet yms??
            Ex BMW:
            E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              #36
              Diskantithan laitetaan suoraan keskiääniltä eli liittimet ovat valmiina.
              Jos haluaa vahvistimen autoon niin ei ole järkeä laittaa hifi vaan L7 koska samalla työllä saa paljon paremman äänen laadun.
              Asennus on oma hommansa ainakin L7 kohdalla, koska valokaapeleiden asennus, kaikille kaiuttimille uudet johdot kontista ja auton koodaus.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              • th2376
                • 154
                #37
                Arvelinkin että tuon L7 asennus voi olla melko työläs. Itselle riittäisi (ehkä...) ihan perusvahvistimen asennus, onko siitä kokenuksia ??
                Ex BMW:
                • Animali
                  • Nov 2008
                  • 37
                  Mitä itse olen ymmärtänyt e60.net foorumilta lukiessani, niin on myös perus hifiin päivitys työläs vaihtoehto, sillä kaapelointi vahvistimelle puuttuu ja en myöskään tiedä pitääkö soittimen päässä tehdä jotain, sillä sehän toimii nyt vahvistimena. Ilmeisesti sieltä on ollut hankala löytää ulostuloa tms.
                  Edit: Ja juu itseäkin kiinnostaisi jonkin moinen upgrade, mutta siitä ei montaa tuhatta viitsisi alkaa maksamaan, varsikaan jos silloinkin saadaan vasta ok tulosta, kuten joku L7 voisi olla, vaikka en olekkaan sitä kuullut.
                  Kiinnostaisi myös mahdollisuus johonkin 3rd party upgradeen, kunhan se menisi nätisti tuohon autoon kiinni.
                  Tuo HiFi-pakettiin tehty plug and play päivitys: paremmat 8" subit ja vahvistin ja muuta pientä. Vieläkun saisi vastaavaa tähän perus settiin.
                  _________________
                  Toyota Avensis -04
                  BMW E60 530dA -04
                  Ford Mondeo 2.0 TDi
                  MB R171 SLK350 -04
                  MB W203 C220CDI -01
                  Toyota Avensis -01
                  Toyota Corolla -93
                  Opel Ascona -86
                  • Animali
                    • Nov 2008
                    • 37
                    Tuohan kuulostaa mielenkiintoiselta. Kerroppa lisää mitä siellä oikein suunnitellaan ja miten tuollaiset saa onnistumaan?
                    Vai meneekö sulla vaan auto vaihtoon
                    _________________
                    Toyota Avensis -04
                    BMW E60 530dA -04
                    Ford Mondeo 2.0 TDi
                    MB R171 SLK350 -04
                    MB W203 C220CDI -01
                    Toyota Avensis -01
                    Toyota Corolla -93
                    Opel Ascona -86
                    • Hepokatti
                      • 87
                      Ongelma tuossa on, että normalissa business radiossa ei ole linjaulostuloja. Jos autossa on alunperin ollut HiFi, niin silloin selviää helpommalla, koska radiosta löytyy linjaulostulot.
                      Tuo on oikeastaan se syy, miksi itsekin olen ostanut L7:kan vahvistimen ja kiekuimet. Asennus tosin on vielä tekemättä, mutta kun saan Vekkulilta vahvistuksen että kaikki saadaan koodattua toimimaan - > MARS TALLILLE ASENTAMAAN!
                      E61
                      • jokes911
                        • May 2008
                        • 875
                        Pari kyssäriä:
                        1. Onko erillisen (ei hifi, tai L7) vahvistimen virtojen asennuksessa huomioitavat jotain kun sähköt vetää akulta? Alkaako iDrive herjaamaan jotain lisääntyneeseen virrankulutukseen liittyvää? Mistä olette ottaneet herätevirran?
                        2. Onko kukaan mitannut penkin alla olevien subbarien syvyyttä (siis mikä maximi) ja edes summittaisesti kotelon tilavuutta?
                        Itse vaihdoin omaani jo etukaiuttimien paikalle DSL PS4:t. Nyt olisi vuorossa siis bassopään korjaus.
                        3. Onko mielipiteitä bassoista? Erillinen subbari varapyörän koteloon alkuperäisten lisäksi vai kikkailla sinne penkin alle jotain vakiopaikkoihin. Mielellään vastaukset niiltä jotka ovat jomman kumman tehneet eikä mutua tai pähkäilyä, kiitos.
                        2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                        2022 X3 Charged Edition Msport
                        1999 Honda CBR 900 SC33
                        2009 Husqvarna SMR 510
                        2017 KTM EXCF 350
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          #42
                          Ei voi säätää viiveitä ja tiloja on vain kolme. Bonuksena tulee taajuuskorjain (n.10 aluetta.)
                          • vekkuli
                            • 1369
                            • Liminka
                            #43
                            Originally posted by jokes911 View Post
                            Pari kyssäriä:
                            1. Itselläni digipäätteelle virta vedetty suoraan akulta, sulake tietenkin välissä. Heräte tulee singaali muuntimelta joka "herää henkiin" kun se huomaa singaalia kaiutinjohdoissa, eli heräte on otettu siitä. iDrive ei valittele mitään virrankulutuksesta.
                            2. Subbarin syvyys luokkaa ~5cm, kotelon tilavuus helvetin pieni.
                            3. Mulla on kontissa 2*cerwin-vega Vmax12", joita ohjaa digipääte saahan nuilla "jykevämmän" basson toiston, vaikkakin penkin alta löytyy Top-hifin subit, mutta niitä ei vielä toistaiseksi ohjaa L7 vaan auton alkuperäinen soitin.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • Raidahl
                              • Jan 2009
                              • 90
                              Okei, sit kyssäri tuohon hifiin liittyen, mulla on -06 E61:ssä edessä keskellä kojelaudassa kajari, onko se vakiona kaikissa? Täytynee tutkailla mitä löytyy iDrivestä.
                              Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
                              Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #45
                                Ei ole vakiona, tn. sulla on L7
                                SISUSTAT modaukset
