E60 Hifeistä
  • Tommix
    Tulipahan eilen kokeiltua/säädeltyä tuota L7 systeemiä. Ei tuosta hifiä saa edes 2 promillen humalassa. Aika pettymys on tuo soundi. Paljonkohan tuokin L7 maksaa optiona? Edellisessä kulkuvälineessä oli uutena ~1500 euron setti (oikea DSP-setti) ja se kyllä hakkaa tämän systeemin 6-0. Ns. bassokin kuulosstaa kuin se tulii jostain saippualaatikosta... Kyllä kaipaa vanhaa systeemiä.
    Tässä E60/E61:ssä tuskin kannattaa alkaa vaihtamaan ohjelmalähdettä, joten tuo kaiuttimien päivitys tullee eteen sekä subbarin/vahvistimen lisäys varapyöräkoteloon sekä ovien äänieristys.
  • Armas P
    Sivuaa hieman aihetta, joten rosvotaan topikkia. Surffaillessa löysin hieman ohjeita, miten laitat subin E60 audiosysteemiin ->
    http://forums.5series.net/index.php?showtopic=47747
  • coupe e46
    bsw
    en ole bsw settiä laittamassa, vaihdan etuoviin L7 ja lisään diskantit, bsw:n ohjeet vain käytössä
  • Janne S
    Laitahan sit mielipidettä tuosta bsw:n setistä, mikäli oot koko sarjaa laittamassa. Kiinnostaa itteäki miten paljon tuo parantaa saundeja.
  • coupe e46
    E60 etuovipahvit avaus apua ?
    olisi tarkoitus vaihtaa kajarit etuoviin, ovipahvin klipsit on auki ja bsw:n ohjeet esillä, mutta ei oikein pokka riitä alkaa repimään.........
    miten tästä edetään ?
    LÄHTI !
  • Animali
    Originally posted by BimmerM View Post
    http://www.bavariansoundwerks.com/pr...Series-M5-E60/
    Tuostapa hyvä paketti ja asennus ohjeet tulee mukana
    Onkohan tuosta kellään kokemusta? :think
  • BimmerM
    Originally posted by PeSe View Post
    Tarkoitus olisi itselläkin vähän parannella orggis laitteistoja.
    Tässä muutama kysymys:
    1.Meneekö eteen suoraan nuo 4", vai joutuuko tekemään ovipahviin jonkinlaista muokkausta? Onko tilaa suotimille? Voisi hankkia jonkin erillissarjan niin saisi samalla diskantitkin tähän basic äänentoistoon.
    2.Miten tuo ovipahvien irroitus kannattaa tehdä ettei riko mitään, ohjeita?
    3.Minkä kokoiset kaiuttimet takana hattuhyllyllä, tarviiko sovitteita?
    4.Onko johdot vedetty keskikaiuttimelle valmiiksi?
    5.Miten cd-soitin irtoaa? Pitäisi poistaa puhelinjärjestelmä, joka käy vanhempiin nokialaisiin, itselle turha. Ilmeisesti jotenkin liitetty soittimen takaa äänentoistovehkeisiin?
  • Tukep
    1-2. Tossa ohjeet miten ovipahvit irtoaa. Muista irrottaa akun -napa ennenkuin irrottelet sivuairbagin johtoja. -> http://forums.e60.net/index.php?act=...e=post&id=1259
    Siitähän voi sitten katella et mitkä kajarit siellä on ja onko tilaa suotimille.
    Ja tuo pahvien irrotus on semmonen 10min homma. Kannattaa tehä semmonen puukiila millä naputtelee tuon pahvin irti noista klipseistä. alottaa vaikka jostain alareunasta ja kiertää ylös asti kummaltakin puolelta.
    3. Nosta ne ritilät, jotka on takakaiuttimien päällä, jollain pikkusella tasapää ruuvarilla pois ja kato millaset ne kajarit on. Muistaakseni ne kajarit 3 ruuvilla kiinni eli tarvii sovitteen.
    4. Ei tietoa. Tod.näköisesti ei.
    5. Tarkotatko radiota vai cd-vaihtajaa hanskalokerossa?
    Ite ostin wetteriltä suoraan hifi-diskantit. makso muistaakseni n.90e pari ja suoraa plug&play. Takana on joku 100e erillisarja ja vahvarina on blaupunktin tha555 pnp+blaukkarin johtosarja. Ihan kohtuu hyvin soi jo tuolla setillä...ainaki basic-systeemiin verrattuna.
  • Dunky
    Se on joku nokian oma malli jälkiasennettu, ei mikään alkuperäinen bemarin laite. Ilmeisesti ei sitten vaikuta ohjelmointeihin?
    No sitte ei ongelmia
  • PeSe
    Originally posted by Dunky View Post
    Tämän härvelin jos menet repimään pois niin et voi enää käyttää merkkiliikkeen apua ohjelmoinnissa/vikakoodin luvussa..
  • Dunky
  • PeSe
    Eikö kellään tietoa edellisiin kysymyksiin?
  • PeSe
  • vekkuli
    Originally posted by Hepokatti View Post
    Hhhm... Meneeköhän sinne valokaapelia Logic7:kan vahvistimelle valmiiksi? Ensi kuussa puretaan koko sisusta, niin samalla alkaa "johtotalkoot"...
    Valokaapelihan menee valmiiksi sinne vasemman takapyöräkotelon päälle, jossa on semmoinen jakaja, näin ainakin minulla on. Pystyy tarkastamaan kun ottaa sen vasemmanpuolen takakontin suoja muovin pois että näkyykö siellä vihreitä piuhoja.
  • Hepokatti
    Originally posted by vekkuli View Post
    Vahvistinta varten ei ole mitään valmiita johtoja vaan ne joutuu askartelemaan ja jos vahvarin laittaa, pitää se myös koodata jotta auto sen tunnistaa.
