Originally posted by buksin-1
E60 Hifeistä
E60 diskantit
asensin eilen diskantit hattuhyllylle, joille on siis paikat valmiina. homma oli helppo tavalliselle poropeukalollekin. diskantin mukana tuli johto, joka tyrkättiin sielläolevaan peruskajariin, jossa johtopaikka vapaana. diskantit oli siis bmw:n hifit ja maksoi laakkoselta 47e/kpl. autossa on siis perusstereosetti.
oliko joku ottanut edestä ovipahveja veks ja asentanut sinne diskantteja? onnistuuko helposti ? olen lukenut e60 jutun, mutta haluaisin kommentteja myös täältä. tarvitseeko uusia pahvin kiinnikkeet ettei ala ovet rämistä jälkikäteen? onko hifidiskanteilla vs. tophifidiskanteilla (74 e/kpl marmorilla)paljonkin eroa kun kyseessä kuitenkin perusstereot?
ja vielä yksi kysymys, onko mahdollista vahvistinta varten takaluukussa valmiit johdot vai joutuuko askartelemaan, jolloin omat eväät loppuvat?
kiitos vastauksista !
Ovipahvit lähtevät helposti ja kun tekee rauhassa niin ei mitään säry. Ei tarvitse uusia kiinnikkeitä, itsellä käytetty jo ~5 kertaa pois eikäOriginally posted by coupe e46 View Postasensin eilen diskantit hattuhyllylle, joille on siis paikat valmiina. homma oli helppo tavalliselle poropeukalollekin. diskantin mukana tuli johto, joka tyrkättiin sielläolevaan peruskajariin, jossa johtopaikka vapaana. diskantit oli siis bmw:n hifit ja maksoi laakkoselta 47e/kpl. autossa on siis perusstereosetti.
kuulu ylimääräisiä ääniä.
Vahvistinta varten ei ole mitään valmiita johtoja vaan ne joutuu askartelemaan ja jos vahvarin laittaa, pitää se myös koodata jotta auto sen tunnistaa.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
kannattako vaihdella normikaiuttimia joihinkin parempiin ilman, että laittaa vahvistinta? parantuuko ääni merkittävästi?Originally posted by vekkuli View PostOvipahvit lähtevät helposti ja kun tekee rauhassa niin ei mitään säry. Ei tarvitse uusia kiinnikkeitä, itsellä käytetty jo ~5 kertaa pois eikä
Originally posted by vekkuli View PostVahvistinta varten ei ole mitään valmiita johtoja vaan ne joutuu askartelemaan ja jos vahvarin laittaa, pitää se myös koodata jotta auto sen tunnistaa.
Hhhm... Meneeköhän sinne valokaapelia Logic7:kan vahvistimelle valmiiksi? Ensi kuussa puretaan koko sisusta, niin samalla alkaa "johtotalkoot"...E61
Valokaapelihan menee valmiiksi sinne vasemman takapyöräkotelon päälle, jossa on semmoinen jakaja, näin ainakin minulla on. Pystyy tarkastamaan kun ottaa sen vasemmanpuolen takakontin suoja muovin pois että näkyykö siellä vihreitä piuhoja.Originally posted by Hepokatti View PostHhhm... Meneeköhän sinne valokaapelia Logic7:kan vahvistimelle valmiiksi? Ensi kuussa puretaan koko sisusta, niin samalla alkaa "johtotalkoot"...E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tarkoitus olisi itselläkin vähän parannella orggis laitteistoja.
Tässä muutama kysymys:
1.Meneekö eteen suoraan nuo 4", vai joutuuko tekemään ovipahviin jonkinlaista muokkausta? Onko tilaa suotimille? Voisi hankkia jonkin erillissarjan niin saisi samalla diskantitkin tähän basic äänentoistoon.
2.Miten tuo ovipahvien irroitus kannattaa tehdä ettei riko mitään, ohjeita?
3.Minkä kokoiset kaiuttimet takana hattuhyllyllä, tarviiko sovitteita?
4.Onko johdot vedetty keskikaiuttimelle valmiiksi?
5.Miten cd-soitin irtoaa? Pitäisi poistaa puhelinjärjestelmä, joka käy vanhempiin nokialaisiin, itselle turha. Ilmeisesti jotenkin liitetty soittimen takaa äänentoistovehkeisiin?Last edited by PeSe; 07-05-2009, 22:36.E70 X5 30d -07
E60 520i -03
Tämän härvelin jos menet repimään pois niin et voi enää käyttää merkkiliikkeen apua ohjelmoinnissa/vikakoodin luvussa..Originally posted by PeSe View PostPitäisi poistaa puhelinjärjestelmä, joka käy vanhempiin nokialaisiin, itselle turha. Ilmeisesti jotenkin liitetty soittimen takaa äänentoistovehkeisiin?
Se on joku nokian oma malli jälkiasennettu, ei mikään alkuperäinen bemarin laite. Ilmeisesti ei sitten vaikuta ohjelmointeihin?Originally posted by Dunky View PostTämän härvelin jos menet repimään pois niin et voi enää käyttää merkkiliikkeen apua ohjelmoinnissa/vikakoodin luvussa..
E70 X5 30d -07
E60 520i -03
No sitte ei ongelmiaOriginally posted by PeSe View PostSe on joku nokian oma malli jälkiasennettu, ei mikään alkuperäinen bemarin laite. Ilmeisesti ei sitten vaikuta ohjelmointeihin?
1-2. Tossa ohjeet miten ovipahvit irtoaa. Muista irrottaa akun -napa ennenkuin irrottelet sivuairbagin johtoja. -> http://forums.e60.net/index.php?act=...e=post&id=1259Originally posted by PeSe View PostTarkoitus olisi itselläkin vähän parannella orggis laitteistoja.
Siitähän voi sitten katella et mitkä kajarit siellä on ja onko tilaa suotimille.
Ja tuo pahvien irrotus on semmonen 10min homma. Kannattaa tehä semmonen puukiila millä naputtelee tuon pahvin irti noista klipseistä. alottaa vaikka jostain alareunasta ja kiertää ylös asti kummaltakin puolelta.
3. Nosta ne ritilät, jotka on takakaiuttimien päällä, jollain pikkusella tasapää ruuvarilla pois ja kato millaset ne kajarit on. Muistaakseni ne kajarit 3 ruuvilla kiinni eli tarvii sovitteen.
4. Ei tietoa. Tod.näköisesti ei.
5. Tarkotatko radiota vai cd-vaihtajaa hanskalokerossa?
Ite ostin wetteriltä suoraan hifi-diskantit. makso muistaakseni n.90e pari ja suoraa plug&play. Takana on joku 100e erillisarja ja vahvarina on blaupunktin tha555 pnp+blaukkarin johtosarja. Ihan kohtuu hyvin soi jo tuolla setillä...ainaki basic-systeemiin verrattuna.
http://www.bavariansoundwerks.com/pr...Series-M5-E60/Originally posted by PeSe View PostTarkoitus olisi itselläkin vähän parannella orggis laitteistoja.
Tuostapa hyvä paketti ja asennus ohjeet tulee mukana
Onkohan tuosta kellään kokemusta? :thinkOriginally posted by BimmerM View Posthttp://www.bavariansoundwerks.com/pr...Series-M5-E60/
_________________
BMW E61 LCI 530xdA -08
Toyota Avensis -04
BMW E60 530dA -04
Ford Mondeo 2.0 TDi
MB R171 SLK350 -04
MB W203 C220CDI -01
Toyota Avensis -01
Toyota Corolla -93
Opel Ascona -86
