Originally posted by st2000
BMW GSM-puhelin
Kysäisin BMW-huollosta tuosta puhelimen poiskytkennästä ja helpoin tapa on ottaa sulake nro 70 pois. Ja näinhän se homma toimi, ei enää häiritsevää puhelinta.Originally posted by st2000siin "pankkikortti" reijäs pitäis olla joku verkkotunnistekortti, mulla oli ekas autos sama ongelma ku en saanut puhelinta toimii, nyt on 97 vuoden e38 ja siin ei mulla ainakaan ole sellaista extra-kortti vaatimusta, toimii hyvin työntämällä kortin sisään. Kokonaan pois saat sen kytkettyy niin että nykäiset luurin piuhan vaan irti niin se punainen ledi siel ei sen jälkeen syty.
Onko kenelläkään tietoa, toimiiko tuo E39 gsm-puhelin, vaikka vaihtaa soittimen? Tällä hetkellä kiinni on tuo alkuperäinen business-kasettisoitin. Siinähän kun on myös se puhelimen hf-hallinta..
Suunnitelmissa kun olisi vaihtaa tuohon dvd&näyttö -yhdistelmä. Niin ja vuosimallihan on -97.
Itsellä nykyään tuonti 730dA -00 puhelimella, pelaa ainakin Soneran nykykortilla, tilauksessa toinen liittymä Telefinlandilta. Toivottavasti pelaa myös sillä. Puhelin puhuu kotoisasti myös suomea joten menu -valikkoja pystyy säätelemään ja selailemaan kivasti.BMW Individual
Täällä kokemuksia E38:n vanhemmasta järjestelmästä, eikä tuon sielunelämästä oikein ota tolkkua. Kokeiltu 5 kpl. Soneran kortteja, joista 1 toiminut. Ja sekin uusia kortteja. Telering ei kyennyt (lue: ei kiinnostanut) toimittamaan korttia, jonka auto olisi tunnistanut, joten se siitä rinnakkaissoitosta. DNA:ta tämä kapistus ei myöskään tunnistanut. Sen sijaan kaikki Radiolinjat ja Telefinlandit tunnistaa aina laakista.
Onko tälle käytökselle olemassa mitään loogista selitystä?
*edit 2009* Nämä kokemukset olivat etukortinlukijasta, eli siitä eject-boksista. Takakortinlukija toimii paljon paremmin -> verhoilupaneli auki ja kortti suoraan sinne Motorolan boksiin.Last edited by Erich; 05-11-2009, 06:37.6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
mulla -94 e34 ja ilman korttia lukee "sim karte eingeben" ja kun laittaa kortin niin "sim karte prufen" mut ei lähe pelittämään pin koodin näppäilemällä vai pitääkö painaa vielä sen jälkeen jotain?? Vai mikä on vikana?
Ja saako tohon vaihdettua kielen jotenkin??
Tarviit varmaan vanhan mallin kortin. Itellä ei toiminu soneran joku -99 tehty korttikaan, kun taas -97 vuosimallin kortti alko tykittään heti. En tiedä mitä eroo noilla sit on...Originally posted by Bemariukkomulla -94 e34 ja ilman korttia lukee "sim karte eingeben" ja kun laittaa kortin niin "sim karte prufen" mut ei lähe pelittämään pin koodin näppäilemällä vai pitääkö painaa vielä sen jälkeen jotain?? Vai mikä on vikana?
Mikä auto sulla on...tai minkä ikänen?Originally posted by SieväläTarviit varmaan vanhan mallin kortin. Itellä ei toiminu soneran joku -99 tehty korttikaan, kun taas -97 vuosimallin kortti alko tykittään heti. En tiedä mitä eroo noilla sit on...
Kertovat soneralla että kortin iällä ei ole väliä, mutta uudet kortit ovat 16kilotavusia kun taas vanhat 8 kilosia, ja sellanen pitää kuulemma olla autopuhelimessa.
Kunhan saan kortin niin kerron pelittääkö....epäilen.
-96 E39
ja ne pakolliset 10 merkkiä
Se ei tunnista tarjottua korttia. Kun se tunnistaa kortin, pitäisi sen pyytää koodia sanomalla "PIN-code eingeben". Koodin jälkeen vielä kerran risuaitaa niin pitäisi herätä, jos on herätäkseen. Tai näin ainakin E38:ssa. Omat kokemukset Sonerasta kirjoitinkin jo ylempänä. Onhan kortti varmasti oikein päin?Originally posted by Bemariukkomulla -94 e34 ja ilman korttia lukee "sim karte eingeben" ja kun laittaa kortin niin "sim karte prufen" mut ei lähe pelittämään pin koodin näppäilemällä vai pitääkö painaa vielä sen jälkeen jotain?? Vai mikä on vikana?6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
Mitäs toi "BAD HANDSET" meinaa puhelimen näytössä, liittynee luuriin?? Onkohan luurin liitinpintä paskainen... täytyy mennä rokaamaan sitä.++ MB CL 65 AMG 2007 ++
++ Ex Z3 Roadster 2.8iM, Z3 2.8i Coupe M-Sport, e34 540iA Shadowline, e30 316iA, e30 318i Cabrio, e34 525TDS Tuning, e34 520i, e36 325iM, e36 320i Coupe M-Sport, e38 730iA, BMW 750iA ym ++
Itse pähkäilin ihan samaa Gyntterinkielisen ohjekirjan kanssa kiroillen. Ratkaisua ei löytynyt, mutta jokunen viikko sitten näin unta, että muistipaikasta 100 ylöspäin numeroihin pääsee käsiksi myös ratin R/T-napin kautta. Eilen päätin piruuttani kokeilla unessa oppimaani käytännössä ja lisäsin isäni numeron muistipaikkaan 101.Originally posted by Janza182 View PostJatketaan tähän...
Hyvin tuntus tuo puhelin toimivan... mut... Ku ei tuo saksa oo vahvin puoli niin miten ton luurin kautta sais tallennettuun numeroita kortille?
Toimi täydellisesti.
