BMW GSM-puhelin
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    #76
    Olisko jollain nyt tarkkaa tietoa minkälainen se vanhempi sim-kortti pitää olla että toimisi alkuperäisessä puhelimessa. Auto -97 e38 ja lukija luurin alla käsinojassa. Elisan uusi sim ei ainakaan toimi... Asiakaspalvelussa epäilivät että jostain liikkestä saattaisi löytyä vanhempaa sim-korttia.
    • Tamii
      • Jul 2008
      • 75
      Samaa vikaa täälläkin kun tossa ylempänä paitsi auto on e36 -96 ja lankamallinen puhelin. Sim kortin paikka löytyy keskikonsolista, mutta ei ilmeisesti tunnista Saunalahden prepaid liittymää.
      Eli siis mikähän sim kortti passais tuohon?
      • Salakka
        • 359
        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
        #78
        SIMmi
        1996 740ia ja just laitoin 12.07.2009 takakonttiin DNA prepaidin ja vörkki heti !
        Edestä sama kortti EI toimi !
        SoftRoader
        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #79
          Löysin laatikoita penkoessa pari vanhaa soneran sim-korttia, jotka tuo puhelimen alla oleva korttipaikka tunnisti (liittymät suljettu, ei pysty soittaa).
          Kuinka mahtaa olla, pystyyko noita kortteja hyödyntämään, kun menee hakemaan rinnakkaiskorttia omaan liittymään? Eli pystyykö _oikeat_ puhelinliikkeet kirjoitamaan tietoja uudelleen tuollaiseen vanhaan korttiin?
          Tämä kysymys siksi, että saisin kerralla toimivan kortin.
          Kokeilemalla se selviää...
          • _nixu_
            • 8975
            • Kellokoski
            #80
            Ainakin käytössä olevan simmin saa koodattua uudelle numerolle vaikkapa multisim-rinnakkaiskortiksi. Itse sain näin toimivan vanhemman simmin Saunalahdelta. Vaatii vaan osaavan ja viitsivän asiakaspalvelijan. Joutui soittamaan jonnekin tekniseen tukeen mutta onnistui suht kivuttomasti.
            • jj_
              • 36
              • Rovaniemi
              #81
              voi poistaa
              citius altius fortius
              _______________
              Nyt e39 528 iA
              Ex e36 320 CiA
              Ex e34 525 i
              • Petteri75
                • Aug 2005
                • 2571
                • Kirkkonummi
                #82
                Ei tietoa onko Soneralta saatu tuplaSIM-kortti vanhaa vain uutta mallia. Myyjällä oli toiminut SIM-korttinsa OK luurin alla olevassa telineessä, itselläni ei. Kun laittoin kortin takakontissa olevaan laatikkoon, pääsi naputtelemaan PIN-koodin, tuli OK mutta sitten melkein heti "Ei alkup." Mitä tuo tarkoittaa??
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Ei ole minullakaan käsitystä tuosta "Ei alkup." tekstistä, mutta ei vaikuta puhelimen toimintaan, ei ainakaan minulla. Selaillessani puhelimeni menua kuitenkin tulin siihen tulokseen, että puhelin haluaisi, että valitsisit jonkinlaisen palvelun, mutta en ole puuttunut asetuksiin, kun tuntuu toimivan moitteettomasti. Opin siinä samalla sitten ohjelmoimaan numeroita sinne puhelimen luetteloon, kun aikani sillä günterin kielellä olevaa manuaalia lueskelin. Mukava valita ne siitä pikavalinnasta, jos omistaa navilla varustetun bemarin.
                  Minulla ainakin toimii 11/96 740i biimerissä uudetkin sim kortit, oli palveluntarjoaja sitten Saunalahti, Sonera tai DNA. Myös prepaid kortit toimivat. Muista laittaa kortti sinne takakontin boksiin, niin pitäisi toimia. Äläkä poista sitä simmiä siitä luottokorttimaisesta läpyskästä.
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    #84
                    Mihin rööriin siellä?
                    En ainakaan löydä muita reikiä kuin navin ja cd-vaihtajan aukot
                    Ei kortin mentävää koloa?
                    Nyt
                    BMW 330e g21 M-Sport
                    Ennen
                    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Siinä navin vieressä on se luukku, josta pääsee mm. niihin takavalon polttimoihin käsiksi. Kun avaat sen luukun, niin siellä on semmonen suorakaiteen muotoinen boksi, jonka päällä on pieni kortin mentävä aukko (taskulamppu on hyvä olla, että näkee). Kortti tulee pystysuunnassa ja muistaakseni kontaktipinnat piti osoittaa itseä kohti, kun sen sinne laittaa.
                      • de_lortto
                        • 7
                        #86
                        Miten tuolla puhelimella tallennetaan nimiä kun ohjekirja on saksaksi ja ei vihtis aina ottaa niitä teippiviritelmiä pois kun pitää uus nro tallentaa puhelin on 97 vm e39 bemarissa eli sellanen iso, ruma musta, jossa lukee bmw
                        • skaramanga
                          • May 2008
                          • 145
                          • kokkola
                          #87
                          ei löydä kenttää
                          Eli e39 2001,toiminu moitteettomasti mut nyt ei ennään löydä
                          kenttää.Kokeillu eri kortilla mut ei.
                          Mistähän kannattais alkaa vika paikallistaa?
                          • peto2
                            • 8283
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #88
                            nostellaas, kävin ärrältä hakemas saunalahden prepaidin. kortti ei toiminut luurin alla olevassa paikassa. takaluukun korttipaikassa toimii moitteetta (kosketuspinnat kontinpuolella) mutta handsfreetä käyttäessä kuuluu kuulemma outoa pörinää, luuria käyttäessä ei häiriöitä.
                            no suurimpana ongelmana, miten otetaan PIN-koodin kysely pois ja miten tallennetaan numeroita.
                            ohjekirjaa ei ole ja kaikki on saksaksi ei ymmärrä
                            niin ja auto on 730iA 12/94
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #89
                              muakin kiinnostas tietää saako tuosta puhelimesta muutettua kieltä suomeksi tai englanniksi? numeroiden tallennus jnejne. vielä pitäs kortti käydä ostamassa tuohon niin pääsee kokeileen toimiiko toi
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Käy katsomassa E38 topikissa ohjeita, siellä näitä on hetki sitten pohdittu.
