BMW GSM-puhelin
  • Vlam
    • Sep 2004
    • 11
    BMW GSM-puhelin
    Toin Saksasta BMW 740iA 1994 korimallia E38. Etupenkkien välissä on BMW-merkkinen GSM-puhelin johon tilasin Soneralta vanhan SIM-kortin. Jostain syystä en saa puhelintani tunnistamaan korttia vaikka sen pitäisi olla täysin kunossa. Onko vinkkejä?
  • Dualfun
    • 17960
    • PKS
    Re: BMW GSM-puhelin
    Aika yleinen vika, monessa vastaavassa havaittu. Eli kyllä se puhelin vaan on risa tai sitten ehkä vaan kontaktipinnat likaiset.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Venttiili
      • 38
      • Piikkiö
      Se puhelin pitäs vissiin kooda suomeen
      käy gsm huoltoliikkeistä kyselee ( ei vissiin hirveen kallis??? )
      E39 530d touring
      E28 520i ikuisuus projekti...
      • Janza182
        • Aug 2002
        • 4991
        • 013
        höm...kaverin E38:n ei tarvinnu ku lyödä kortti paikalleen ja toimii... niin auto saksantuontii... :roll:
        • Polar
          • Dec 2003
          • 2045
          Mulla kans e39 puhelimen kanssa ongelma, että ei tunnista korttia. Olishan tuokin kiva saada joskus toimimaan. Kertokaa sitte ku olette keksiny ratkasun ja kertokaa samalla mitä maksaa, vai heittääkö suosiolla ton kalikan lampeen.
          Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
          - Official member of Team Järki & Kohtuus -
          - You gotta pay to play -
          • MarkoM
            • 14
            Re: BMW GSM-puhelin
            Kirjoitat vanhasta SIM-kortista. Mitä vanha tässä tarkoittaa?
            Malliako eli se pankkikortin kokoinen? Muistaakseni SIM-korttien
            käyttöjännite oli GSM-historian alkuvaiheessa 5V ja nykyisin 3V tai jopa
            alle (1.8V?). Voisiko syy toimimattomuuteen olla juuri tuo kortin
            käyttöjännite vs. puhelimen tarjoama??? Jos saamasi SIM on
            käyttöjännitteeltään 5V ja bemun puhelin ruokkii sitä 3V jännitteellä niin
            tulos on varmaan juuri tuo toimimattomuus. Jos tilanne on toisinpäin (SIM
            3V jne.) niin luulisin sen toimivan. Asiaan syvemmin perehtyneet
            varmaan jatkavat kommentoimista tästä...
            Toki syy voi olla myös särki-merkkinen puhelin :( joten :juo niin
            unohtuu ongelma.
            • xprt
              • 38
              Ettei vain olisi niin päin että wanha BMW-GSM toimii viidellä voltilla ja uudet simmit ovat joko 3V tai 1.8V malleja. Operaattorilta voi tietysti yrittää pyytää vanhan mallista simmiä.. Toisekseen Bemarin puhelin on GSM 900 joten uudet kaksitaajuusliittymät eivät ehkä toimi?
              Itseäni häiritsee tuossa puhelimessa (en ole käyttänyt jotta voisin sanoa että toimiiko simmit, turha laite) se että se menee päälle aina kun auton käynnistää ja puhelin pitää sammuttaa jotta kojelaudasta saa pois vilkkumasta häiritsevän punaisen ledin. Onko siis kukaan kytkenyt puhelinta pois toiminnasta? Miten tapahtuu? Tuleeko mitään vikatekstejä mittaristoon?
              • MarkoM
                • 14
                Itselläni on "kakkosliittymänä" Sonera (SIM kaksitaajuusliittymällä)
                ja puhelin taivaan wanha Nokian ns. banaani (olikohan joku 8810i tms.),
                joka takuulla ei ole kaksitaajuuspuhelin ja homma toimii. Periaate on
                mielestäni se, että SIM "tarjoaa" puhelimelle ensisijaisesti käyttöön uutta
                1800-verkkoa ja sen puuttuessa tai ollessa muuten käyttämättömissä,
                käytetään vanhempaa 900-verkkoa. Joten luulisin, että tämä ongelma ei
                varmaan ole tästä kaksitaajuus-asiasta kiinni.
                • kuti
                  • Sep 2004
                  • 117
                  toimii
                  Toimii muuten, mutta virta pitää sammuttaa käynnistämisen jälkeen puhelimesta ja kutkeä uudelleen, vasta sitten tunnistaa kortin. Rinnakkaissoitto on kätevä palvelu(ainakin Soneralla).
                  Puhelimessa on hyvä hf kuuluvuus kumpaankiin suuntaan. Mikrofoonin sijaintia en ole pystynyt päättelemään. Ei ainakaan ole missään näkyvillä.
                  BMW E34 525IX Touring-96
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6465
                    • Tuusula
                    Mikrofoni sijaitsee edessä sijaitsevan sisävalon välittömässä läheisyydessä..
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Janza182
                      • Aug 2002
                      • 4991
                      • 013
                      Jatketaan tähän...
                      Hyvin tuntus tuo puhelin toimivan... mut... Ku ei tuo saksa oo vahvin puoli niin miten ton luurin kautta sais tallennettuun numeroita kortille?
                      • kuti
                        • Sep 2004
                        • 117
                        Muistiin tallennus
                        Itse kopioin kännykästä numerot kortille ja sitten teipillä kortti takaisin suureksi kortiksi, hyvin toimii.
                        • Janza182
                          • Aug 2002
                          • 4991
                          • 013
                          Muutes oisko mahdollista että tolle sim kortille ois 2 paikkaa?!?
                          Mie vaan ku huomasin että mulla on kontissa vasemmalla puolen verhousten takana semmonen "mustalaatikko" jossa on tommosen pankkikortin mentävä reikä :shock: . Tommonen siis löytyy ku ottaa kuskin puolelta sen läpän pois minkä kautta vaihdetaan takavalo polttimo esim.
                          • st2000
                            • 100
                            siin "pankkikortti" reijäs pitäis olla joku verkkotunnistekortti, mulla oli ekas autos sama ongelma ku en saanut puhelinta toimii, nyt on 97 vuoden e38 ja siin ei mulla ainakaan ole sellaista extra-kortti vaatimusta, toimii hyvin työntämällä kortin sisään. Kokonaan pois saat sen kytkettyy niin että nykäiset luurin piuhan vaan irti niin se punainen ledi siel ei sen jälkeen syty.
                            kaunis auto...kaunis nainen
                            • 525TDS Touring
                              • 483
                              • Sahalahti
                              Mulla toimii puhelin ihan ok. (E39/98) Jopa mid näyttöön tuli suomenkielellä kaikki tekstit, paitsi ääkköset, kun oli pin-koodin laittanu. Kortti on kaksitaajuus Sonera. Teippasin vaan pikkukortin isoon.
                              :P
                              Ex-525TDSa Touring -98
                              Ex-MB E220T CDi -02
                              E61 520D -09
                              F11 518d -16
