e46 Sedan HiFi-asennus
  • mordai
    • Dec 2008
    • 85
    • Hki
    #76
    Originally posted by s1n0z_e46 View Post
    ei tullu mitattua et paljon sinne ois mahtunu mut kyllä noilla neoseteillä jäi vielä aika paljon tilaa, siinä ovessahan on se pelti siinä sisässä ni siihen voi varmaankin leikkaa jonkin sortin reiän ni on ainaki tilaa:think
    Hmm... peltiä en kyllä lähde leikkailemaan ja tuskin siihen on tarvetta kun neosettien ja DLS:ien ero on kuitenkin kohtalaisen pieni. Mikäs impedanssi noissa alkuperäisissä muuten on?
    -P-
    -Petsku-
    • s1n0z_e46
      • Aug 2008
      • 80
      • Porvoo
      #77
      -P-
      4ohmii on orkkis kajareissa
      Don't Just Hear The Beat, Feel It!
      • bimmerland
        • Sep 2008
        • 65
        Originally posted by urh0 View Post
        Banpass kotelo ja reflexi putket hattuhyllyn sisään tai läpi voisi toimia.
        Se bandpass on vaan todella vaikea virittää sopivasti.
        Se, että saa Q-arvon sopivaksi, ryhmäviiveet kuriin ja vielä integroitua kivasti muuhun settiin.. huoh, oispa sitä puukorvat, että vois korvata sen menetetyn laadun sillä paineen määrällä.
        -bimmerland-
        • riesel03
          • Nov 2008
          • 15
          #79
          Mankan irroitus
          Voisko joku kuvailla miten orkkis mankan saa poistettua paikaltaan kätevemmin? :think
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            #80
            Listat pois molemmilta puolin soitinta. Lähtevät varovasti vetämällä.
            Sen jälkeen näet soittimen molemmilla puolilla ruuvit, ne pois ni soitin on irti.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • riesel03
              • Nov 2008
              • 15
              #81
              Helppiä nopeaan!
              onko jollain lähellä kaavaa tuohon e46 business soittimeen kun ajattelin liittää ite nuo johdot ilman adapteria!
              • s1n0z_e46
                • Aug 2008
                • 80
                • Porvoo
                #82
                kyl musta kannttaa hankkii sellanen adapteri, ni ei tarvii miettii yhtään että meneekö nytten oikein vai ei. Laakkoselta ostin sen 16 eurolla ni ei oo kauheen kallis ja säästyy vaivaa ja aikaa aivan tajuttomasti kun et jos rupee juottaan kaikkii piuhoja
                • Hemi78
                  • Jan 2009
                  • 29
                  #83
                  Originally posted by Driver22 View Post
                  Joo ihan tukevaltahan tuo kiinnitys vaikuttaa.
                  Tuohan on kiinnitetty pelkästään ovipahviin??? Ei voi pitää tukevana kiinnityksenä vaikka kuinka haluaisi.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #84
                    No nytte on sitte pakkeloitu ja hiottu
                    [ATTACH]64298[/ATTACH]
                    Tarkotus ois nyyte viel vetää jonkun sortin kangas tohon päälle
                    Taivaan vanha theardi, mutta pakko kysyä, että miksi et laminoinut kuivuneen kankaan päälle mattoa, vaan siirryit suoraan kittailuun? :think
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • s1n0z_e46
                      • Aug 2008
                      • 80
                      • Porvoo
                      #85
                      Se kangas oli jotai vanhaa tosi nukkasta huopaa ni se pinta oli tori epätasanen, ja sitten toiseks nii toi pakkeli pikkasen tukevoittaa tota rakennelmaa
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #86
                        Öö..yleensä kankaalla vain haetaan muodot ja tämän jälkeen välikarhennuksen perään läiskitään pari/kolme kierrosta mattoa niskaan, muuten lopputulos on hempuli ja kittiä menee 10kg, joka myöskin on huono juttu. Pakkeli vain lisää painoa, ei tukevoita. Joskin tässä ei liene merkitystä, vaikka suoraan oudosti kankaan päälle kitattiinkin, koska säröt eivät tule näkymään verhoillun pinnan alta vrt. maalattuun.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • s1n0z_e46
                          • Aug 2008
                          • 80
                          • Porvoo
                          #87
                          öö.... no yleensä jos jos ekaa kertaa kokeilee tehä jotain uutta eikä mee ihan nappiin mutta toimii silti ni ei kai siinä mitään haittaa ole tapahtunut ja jos ei tykkää ni ei tarvii viisastella
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #88
                            Kulta pieni, en viisastellut, vaan ihmettelin ääneen ennen näkemätöntä tapaa ja samalla vinkkasin neuvot perään, että seuraavat onnistuu
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Mikozu
                              • Sep 2008
                              • 256
                              Tuli tuossa otettua omasta virityksestä pari kuvaa kun viimeistelin oven vaimentelun. Erillissarjana DLS ms6.
                              Ovi:
                              Eli peltiin on sahattu sopiva aukko, ja siihen sitten soviterengas ruuveilla ja sikafleksillä tiivistettynä.
                              Parempi kuva elementistä:
                              Välipelti on tiivistetty Vibroplastilla, ja hyvin nuo tuntuvat potkivan Ainoa vika kun nuo midit ovat sen verran paksut niin ikkunat eivät mene ihan alas asti mutta hyvin olen vajaan puolivuotta pärjännyt sellaisenaankin.
                              Tesla Model 3 Performance -21
                              MB Sprinter -23
                              • Ioni79
                                • 738
                                #90
                                Mitä eroa on -99 vuoden ja -00 rattikaukosäätimessä, kun tämä ei käy -99?
                                E: löytyihän se sopivakin kun etsi.
