BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • TJJ
    Ai se vie niin hitosti virtaa :think ihmettelinki miks tolla oli laturi kiinni tuossa videolla..
    Luulis ton 90ah akun riittävän jos tekee pitkän lenkin ennen päivittelyä, on kuitenki suht iso akku Pitää kokeilla vklp, yritän muistaa pitää sormet ristissä Kiitos vinkeistä.
    Voit pitää auton käynnissä, niin ei tarvitse ainakaan akun takia jännittää.
  • janne30
    FYI: navin softapäivitys marmorillaakaan ei maksa ihan hirveästi, muistaakseni neljä vuotta sitten 80€.
    Mutta ei tuo päivitys paha ole, polttaa levyn tunnetusti toimivalla asemalla ja mahdollisimman hitaalla nopeudella. Verify on hyvä tehdä.
    Akun on syytä olla tikissä ettei virta lopu kesken.
    Tuossa ylempänä mainitussa linkissä on ohje, eli virta päälle, odotetaan että navi on bootannut, vaihdetaan ohjelmalevy sisälle ja odotetaan että päivitys on valmis. Sormet on hyvä pitää ristissä.
  • protoni
    MKIV navi oli yön aikana vaihtanut kuvasuhteen 16:9 => 4:3. Mistäköhän moinen temppu?
  • MNi
  • janne30
    Päivityslevy menee navilaskuriin, se löytyy jostain takaloosterista. Navilaskurin ulkonäöstä voi päätellä mikä versio tai sitten navin ruudusta.
    http://www.xoutpost.com/articles/all...ystem-faq.html
    Laskuri on mk4, eli dvd levyt menee sisään.
    Nykyinen versio on SW 4-1/20 eli vuodelta 2003
    Uusin saatavilla oleva versio näyttäis olevan V31 4-1/00
    Mistä ton päivityksen voi ladata? Poltetaan varmaa iha normisti neron kautta dvd levylle? Miten tiedostot pitää sijoittaa levylle? Kun levyn laittaa navilukijaan päivittyykö se automaattisesti?
    Ois mukava kuulla vähän enemmän ennenku lähtee toimivaa järjestelmää sörkkimään, kiitos.
    EDIT: Löysin hyvän videon liittyen aiheeseen http://www.youtube.com/watch?v=zCDZrpqEIOM
  • Bmw Master
    Pitäs kartta päivittää.. Miten onnistuu ku tää 16:9 navi o kasettisoittimella
    CD-vaihtajaa ei ole kontissa. Ei oo tietoo onko navi mk2 vai mk3 vai mk4. Mistä sen näkee, ja onko sillä väliä päivityksen kannalta?
  • janne30
  • NTK
    Mistäs löytäis varmasti oikeenlaisen .iso tiedoston, ku pitäis downgradeilla MK4 navi? Tarttis siis V30 softan. Joku venäläinen sivusto näytti sisältävän miljoona ja neljä eri versioo, mut ei ollu hirmusesti luottoa itään.
  • Sammo
    Veikkaus
    kuukkeliin: bmw professional navi 2012?
    Taisi olla liian ilmeinen
  • Tommix
    Originally posted by Sammo View Post
    Elikkäs millä hakusanalla löydän tohon sigun autoon uusimmat kartat?
    Autossa on navi proffessional.
    Itse en löydä millään.
    Veikkaus
  • Sammo
  • MNi
    V32 on navin softaversio, ei kartta.
    Pilkkua viilaten....V32 on navin softaversion CD-levyn versionumero, missä on tuorein softa MK3/MK4 naveille. Tuoreempia navisoftalevyjä on, mutta näihin TOP DVD tai HIGH navikoneille ei ole niissä mitään uutta.
  • zeniitti
    Originally posted by Aver View Post
    onko kellään vinkkiä mistä löytyisi CD versiota uudemmasta kartasta (2012) vai onkohan semmosta saatavana?
    Mulla siis MK3
    Tämä kiinnostaa myös. Mitkä on ne "maagiset" hakusanat?
    EDIT: Löyty: Scandinavia_12_VDO.rar
  • Aver
    Mulla siis MK3
  • Bmw Master
    onkos tuo V32 se karttaohjema vai joku muu CD? 2012 ei taida löytyä kuin DVD:nä en ainakaan löydä CD versiota mistään :think
