BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Sammo
    • Jun 2009
    • 139
    Elikkäs millä hakusanalla löydän tohon sigun autoon uusimmat kartat?
    Autossa on navi proffessional.
    Itse en löydä millään.
    • Tommix
      • 5524
      • S:t Karins
      #227
      Veikkaus
      kuukkeliin: bmw professional navi 2012?
      • Sammo
        • Jun 2009
        • 139
        Veikkaus
        Taisi olla liian ilmeinen
        • NTK
          • Mar 2012
          • 197
          Mistäs löytäis varmasti oikeenlaisen .iso tiedoston, ku pitäis downgradeilla MK4 navi? Tarttis siis V30 softan. Joku venäläinen sivusto näytti sisältävän miljoona ja neljä eri versioo, mut ei ollu hirmusesti luottoa itään.
          BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Pitäs kartta päivittää.. Miten onnistuu ku tää 16:9 navi o kasettisoittimella
            CD-vaihtajaa ei ole kontissa. Ei oo tietoo onko navi mk2 vai mk3 vai mk4. Mistä sen näkee, ja onko sillä väliä päivityksen kannalta?
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #231
              Päivityslevy menee navilaskuriin, se löytyy jostain takaloosterista. Navilaskurin ulkonäöstä voi päätellä mikä versio tai sitten navin ruudusta.
              Contributed by: El Jeffe (aka UCrewX5) Updated March 29, 2008 There are two basic software components to the BMW navigation system. One is the
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                http://www.xoutpost.com/articles/all...ystem-faq.html
                Laskuri on mk4, eli dvd levyt menee sisään.
                Nykyinen versio on SW 4-1/20 eli vuodelta 2003
                Uusin saatavilla oleva versio näyttäis olevan V31 4-1/00
                Mistä ton päivityksen voi ladata? Poltetaan varmaa iha normisti neron kautta dvd levylle? Miten tiedostot pitää sijoittaa levylle? Kun levyn laittaa navilukijaan päivittyykö se automaattisesti?
                Ois mukava kuulla vähän enemmän ennenku lähtee toimivaa järjestelmää sörkkimään, kiitos.
                EDIT: Löysin hyvän videon liittyen aiheeseen http://www.youtube.com/watch?v=zCDZrpqEIOM
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  FYI: navin softapäivitys marmorillaakaan ei maksa ihan hirveästi, muistaakseni neljä vuotta sitten 80€.
                  Mutta ei tuo päivitys paha ole, polttaa levyn tunnetusti toimivalla asemalla ja mahdollisimman hitaalla nopeudella. Verify on hyvä tehdä.
                  Akun on syytä olla tikissä ettei virta lopu kesken.
                  Tuossa ylempänä mainitussa linkissä on ohje, eli virta päälle, odotetaan että navi on bootannut, vaihdetaan ohjelmalevy sisälle ja odotetaan että päivitys on valmis. Sormet on hyvä pitää ristissä.
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1375
                    MKIV navi oli yön aikana vaihtanut kuvasuhteen 16:9 => 4:3. Mistäköhän moinen temppu?
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Ai se vie niin hitosti virtaa :think ihmettelinki miks tolla oli laturi kiinni tuossa videolla..
                      Luulis ton 90ah akun riittävän jos tekee pitkän lenkin ennen päivittelyä, on kuitenki suht iso akku Pitää kokeilla vklp, yritän muistaa pitää sormet ristissä Kiitos vinkeistä.
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Voit pitää auton käynnissä, niin ei tarvitse ainakaan akun takia jännittää.
                        E39 528iA
                        • E.K.
                          • Nov 2010
                          • 494
                          Monta kertaa talli-illan jälkeen starttikaapeleita ja vara-akkua auton viereen siirtäneenä oppinut ettei mitään auton (pölyn)imurointia isompaa remonttia viiti tehdä jos ei apulaturi ole kiinni autossa varmuuden vuoksi.
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Jaha nyt ois mk4 softa päivitetty v32 versioon ///M logolla ja nightmodella yms.
                            Seuraavaks täytyis ladata kartat, mistähä löytyis?
                            Yhden latasinki mut .rar tiedosto oli suojattu salasanalla
                            BMW DVD Road Map Europe High 2013 (MK4)
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #239
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3144
                                BMW:ltä ei ole tullut virallista nightmodea eikä ///M-logoa. Nämä featuret on modattu imageen.
                                Viimeisin virallinen MKIV levy on v31, jossa MKIV:lle tuorein softa on edelleen 4-1/00.
                                V32 SIB:ssä mainitaan että tuolla levyllä on uusi version ainoastaan NAVI03 -naville E65/E66 autoissa.
