E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    #391
    Hei
    Herättelen vähän ketjua ja ei liity hifin varsinaiseen asentamiseen, mutta onko porukka huomannut kun on jälkiasentanut auxin tuohon e60 niin puhelimella kuunnellessa volume jää tosi alhaiselle vaikka olisi soittimesta täysillä.
    Saisikohan tuohon jotenkin ohjelmoitua lisää gainia tai gain valikkoa? Ilmeisesti hifipaketissa ainakin sitä voi säätää idrivesta? Vai pitääkö alkaa virittelemään aux piuhan väliin jotain vahvistinta
    Autona olisi 04 vm ja perus karvalakki popeilla radiona m-ask ilman navigaatiota
    Ärsyttävää kun auxilla olisi hyvälaatuista musiikkia Spotifystä, mutta volumet jää niin hiljaiselle ettei pääse kunnolla fiilikseen.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Siitä valmiita settejä karvalakkihifien päivitykseen. Johtosarjoineen päivineen löytyy https://www.audiokit.fi/tuoteryhma/standard-audio
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • Tukste
        • 357
        • Kouvola, Finland
        #393
        https://www.ebay.com/itm/Wireless-Bl...item58e80338b7
        Tuommoisella hoidin itse ton samaisen ongelman. Tuo puhelimesta auxi piuhalla volymen jääminen hiljaiseksi johtuu käsittääkseni siitä että puhelimesta ei vain yksinkertaisesti tule tarpeeksi "virtaa".
        Tuon bluetooth mollukan kanssa puhelimesta soitettuna volyme on todella lähellä esim. radion volyymiä.
        535d M-sport -07
        Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
        325ix turbo -88 (projekti)
        • Paha Arkkitehti
          • Jun 2012
          • 836
          • World
          #394
          Terve!
          Näillä ohjeilla joku asentanut AUX-liitännän pre-facelift 2004 E60 karvahattusysteemiin (ei naveja).
          Juhnukka koodailee kun valmista?
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #395
            Originally posted by Paha Arkkitehti View Post
            Terve!
            Koodaus onnistuu samalla kylällä, jos tarvetta.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #396
              Tuli vedeltyä perusaudioon hifin johdot ja vahvistin peräluukkuun. Tänään saatiin koodattua autoon hifi päälle ( ja ilmeisesti meni ihan ok kun varustelistassa nyt on ). Nyt homma ei kuitenkaan futaa, lattian bassot ei inahdakaan. Olin kyllä varmistavinani useaan kertaan, että soittimen taakse menevät piuhat on oikein. Onkohan joku helppo tapa tarkistaa, että tuleeko signaali peräluukkuun ? Toki onhan mahdollista, että mulle on myyty Ebayssa rikkinäinen vahvistin, mutta parashan olisi kun näkisi nyt jostain, että tuleeko signaali soittimelta peräluukkuun asti. Pystyisi vähän paikallistamaan missä vika.
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Onhan bassoille vedetty erilliset johdot vahvarilta? Vai oliko ne johtosarjassa? Mankka antaa vain 4 kanavaa (etu+taka) vahvarille joka sitten summaa niistä bassokanavat erikseen.
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #398
                  Juu on kyllä. Kokeilin ISTAn audio troubleshootia ja se tunnistaa vahvistimen, mutta ilmoittaa sitten
                  Communication problem with the following control unit:
                  • Audio amplifier
                  Check following possible causes of faults:
                  1. Voltage supply:
                  ○ Fuses and relays
                  ○ Lines and plug connections
                  ○ Relay of switched terminal 30
                  2. Bus connection:
                  3. Control unit (refer to information in document!)
                  Virta kuitenkin tulee vahvarille ja samoin herätevirta ( pin 9 )
                  Ja tällainen ilmoitus tulee:
                  The sound output of the audio amplifier is OK.
                  Replace relay terminal 30 switched in the event of sporadic faults.
                  Se mikä tuli mieleen, että olen asentanut tähän aikoinaan Fisconin BT-HF:n, mutta ei kai se nyt mitään voi sekoittaa ? Siganaalihan tulee vaan niistä muutamasta pinnistä taakse ja sieltä vahvarin läpi bassoille.
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #399
                    Nyt vasta luin ajatuksella. Tässähän tulee mankalta vain pelkät lattiabassot vahvarille ja ne sitten vahvarin läpi lattiabassoille. Diskantti + mid + takakaiuttimet menee suoraan mankalta eikä ota mitään kantaa vahvariin..?
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #400
                      Ja vielä pieni lisäinfo, kun tekee ISTAlla kaiutintestin niin bassojen kohdalla työntää kauheat mörinät mideihin. Jotenkin tuntuu nyt erikoiselta..ihan niin kuin ei tulisi kuitenkaan ulos sieltä soittimen takaa oikeasti pinnistä..?
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #401
                        Hifi-versiossa juuri näin.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Kimmo-R
                          • Nov 2010
                          • 400
                          Juu aivan tämä ilmeisesti E6x pre-lci hifi 676 jossa vain 2-kan vahvistin bassoille. Sille tulee tosiaan mankalta omat linjatasoiset suodatetut bassosignaalit ja muut kanavat ylipäästettyinä suoraan mankalta.
                          Uudemmissa E6x löytyy sitten jo 7-kan päätettä.
                          Perusaudiossahan on etu ovikajarit ja bassot kytkettynä rinnan samoihin kanaviin, eli bassoille menevät pitää pätkästä poikki ja soittimen bassolähdöt vaan kiertää vahvarin kautta.
                          --Audiokit.fi--
                          BMW i3 60Ah -14
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 296
                            • Lahti
                            #403
                            2008, mun mielestä toi on jo LCI.
                            Mutta anyway, vain bassot vahvarilta. Tuleeko tosta linjasta mitään ääntä ilman vahvistinta ? Mietin, että jos testaa pelkällä kaiuttimella niin pitäisikö sieltä kuulua jotain ?
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #404
                              No niin..nyt on kojelauta avattu uudestaan jajaja..
                              Olin sitten onnistunut väsyneenä vetämään vasemmalle bassolle menevät piuhat suoraan edestä tulevalle signaalille. Laitoin nyt vaan pikaisesti piuhat pyörittämällä oikeille paikoille ja voilá!
                              Mutta täytyy kyllä sanoa, että 90-luvulla teinivuotensa / nuoren aikuisuuden viettäneenä on toi hienoinen pettymys. Mielenkiintoista on se kun monet sanovat että diskantit korostuu liikaa jos pelkästään lisää diskantit perusaudioon niin kyllä mun Hifiksi koodauksen jälkeen täytyi laskea diskantteja rajusti. Toi hifi on kyllä siinä mielessä todella hifi, että lattiasta tulee nyt vain aivan alimmat äänet ja keskiäänet kuuluvat paljon selkeämmin nyt. Mutta kyllähän se basso jää biiseissä melko ohueksi. No en toki ole kokeillut ajaessa, että miltä se kuulostaa koska se on aina vähän eri kuin sammutetussa autossa.
                              Täytyy kyllä hiukan miettiä mitä tolle tekisi kohtuullisen edullisesti..oliko Kimmo-R:llä ehdotuksia, taitaa olla nämä hommat lähellä sydäntä ? Nyt siis koodattu hifiksi ja peräluukussa se pieni matorasia josta menee piuhat bassoille. Oliko tohon olemassa joku hyvä kohtuuhintainen vahvistin ja uudet bassot lattiaan ? Ne olisi nyt helppo asentaa.
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • Kimmo-R
                                • Nov 2010
                                • 400
                                Hyvä että löyty vika. Juu tuo LCI homma E6x hifi 676 on enempi suuntaa antava ja koko setuppi on bemareiden osalta aika outolintu. Jo ekoissa E9x oli monikanavapääte niin erikoista miksi noissa pelkkä bassovahvari. Törmännyt myös E6x missä kunnon vahvari ja tainnut olla niitä viimeisimpiä.
                                Ja työkseni näitä tosiaan laittelen. Tuosta löytyy juttua miten kyseiseen setuppiin upposi Match UP 7BMW: https://www.audiokit.fi/kirjoitus/ma...iso-kaapelilla
                                --Audiokit.fi--
                                BMW i3 60Ah -14
