E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #241
    Originally posted by SettarI View Post
    Uutena e60 omistajana jouduin myös pettymään vakio äänentoistoon. Ilmeisisti mitään tehtaan "hifisettiä" ei ole, vaan ihan perinteiset org. musavehkeet.
    Tarkoituksena olisi uusia kaikki kaiuttimet. Näyttäisi saavan eteen valmiita p&p 3-tie settejä moneltakin eri valmistaja. Taakse sitten settiin sopivat kaiuttimet katsotaan myöhemmin.
    Kaiuttimien vaihdon jälkeen tietysti vakio järjestelmän tehot eivät päätä huimaa. Eli onko mahdollista saada asennettua järjestelmään jälkeenpäin mitään tehtaan vahvistinta (paremmista hifi järjestelmmistä) järkevästi?
    Vai onko ainut vaihtoehto asentaa aftermarket esim. 5-kanavainen vahvistin ja tälle sitten linjavahvistimet, johdotukset kaiuttimille jne?
    Myös etupään valmiista p&p 3-tie seteistä olisi kiva kuulla kokemuksia hintaluokan ollessa siellä 300-400e?
    Tehtaan vahvistimia varten pitää vetää johtosarja. Laita PM, jos tarviit sellaisen.
    SISUSTAT modaukset
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #242
      Onko tästä setistä kokemuksia? http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item41768da6bb Eikö tuon pitäisi olla ihan laadukas sarja?
      Tämä olisi hieman edullisempi: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item3a8fa95c01
      samalla myyjällä olisi myös 8" bassot: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item3a8c456d17
      Ainakin noille bassoille joku vahvistin pitää laittaa.
      Mitä vahvistimia oli missä ei tarvitse herätettä erikseen?
      Ei oikein iske tuo vakio setti, varsinkaan hifi ja logic 7:n jälkeen
      E61 520Da
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        Samaan hintaan saat alpinen setin joka soi varmaan paremmin kun toi, en tiedä kun tota en oo kuullut, subeiks mielummin vaikka groundzerot niin saat matalatoistoa enemmän ja paremmat "bassot". Jos kiinnostaa niin yv niin voin laitella sulle vähän linkkejä.
        Ex vehkeet..
        X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          #244
          Alpine setissä on vaan se ongelma, ettei siinä tule mukana subeja. Eipä niillä vakiobassoilla ihmeitä saa aikaan vaikka kuinka laittaisi vahvaria, sen verran heppoiset on. Asia on tietysti täysin eri jos on valmis panostamaan vielä subien verran hifeihin.
          Alpinen kaiuttimet on muuten samat kuin Logic 7:ssa.
          MB Quart on hintaisekseen lukemani perusteella ihan kohtuullinen, samoin Gladen audio.
          • Tommix
            • 5602
            • S:t Karins
            #245
            Jos tarvetta minulla olisi myytävänä L7 vahvistin...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • SettarI
              • Nov 2009
              • 56
              #246
              Osaakos joku vastata, että mitä eroa on System audion, MB Quartin ja Gladen audion välillä?
              Kaikki nuo kolme settiä vaikuttaisi hyvin saman tyyppisiltä. Taitaa olla myös saksassa kaikki valmistettukin.
              Itselle tuli juuri perjantaina tuo System audion setti kotiin. Olisi tarkoitus kytkeä näihin spl s-4006 vahvari luonnollisesti linjamuuntimen kera.
              • SettarI
                • Nov 2009
                • 56
                #247
                Tuollaisen testin löysin: http://www.hifitest.de/test/vergleichstest/seite1_8457#
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  #248
                  Itsellä on tuo Audio System X-ion 200BMW setti kiinni.
                  Aluperin autossa oli perus setti ilman erillistä vahvaria eikä edes diskantteja peilikolmioissa ja voin sanoa että muuttui kyllä todella pajon äänimaailma.
                  Ei nuokaan mitään superhifi tasoa ole mutta erillisellä vahvarilla potkii bassokin ihan toisella tavalla...
                  Ihan läpihuutojuttu noiden asennus ei kuitenkaan ole vaikka lähes "heittämällä" paikalleen menivät. Oven keskiäänen kohdalla on tukirauta jota joutuu muokaamaan että uudet saa paikalleen, penkin alle menee muuten helposti mutta penkki tahtoo hiukan olla tiellä vaikka sen irroittaa ja nostaa taakse pystyyn. Lattiamatosta täytyy leikata pala pois myöskin.
                  Suosittelen kyllä noiden BMW:n hinnat alkaen hifien tilalle!
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  Yms lajiin kuulumattomia...
                  • Petteri80
                    • 578
                    Kiitos tästä, erittäin hyödyllistä tietoa! Tarkoitus tilata just tuo setti lähiaikoina.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #250
                      Huitoja laitoitko vahvistimen kaikille kanaville vaiko vain bassoille?
                      E61 520Da
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        #251
                        Piti laittaa alunperin kaikille kanaville kuten ohjeessakin lukee mutta hiukan laiskuus iski ja en jaksanut kaivella etuoviin meneviä johtoja esille joten nyt on vain subit erillisen vahvistimen perässä.
                        Kohtuu hyvin tuo vakio soitin jaksaa pelkkiä keskiääniä ja diskantteja soittaa.
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #252
                          Paljon tuommosen paikalleen värkkäämiseen meni aikaa? Mietin vaan jos löytäs jonkun asentajan, vois tuollasta harkita. Minkälaisen vahvarin laitoit ja mihin sijoitit sen?
                          e30 318i -88
                          • huitoja2
                            • Dec 2007
                            • 237
                            • Porvoo
                            #253
                            Mulla on joku JBL 4 kanavainen vahvari pultattuna takakontin kattoon (hattuhyllyn alle), aktiivinen linjamuunnin samassa paikassa (lähtee päälle kun soitin lähtee päälle, ei siis tarvitse vetää herätettä erikseen mistään).
                            Eli johdot vedetty alkuperäisiltä subbarijohdoilta linjamuuntimelle ja vahvarilta takaisin uusille subeille.
                            Ajasta en osaa tarkkaa sanoa mitä meni kaikkineen mutta useampi tunti kuitenkin. (penkit irti, myös takapenkki, listojen purkua, johtojen vetoa ja kolvausta yms...)
                            Eli kannattaa varata reilusti aikaa niin hyvä tulee!
                            G30 530e, E61 523ia
                            ex e60 525da
                            ex e90 320Si
                            ex e91 320d
                            ex e46 330 Ci
                            ex e46 330D touring
                            ex e46 323 sedan
                            ex e36 320 Coupe
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 770
                              • Kerava
                              #254
                              Olis tarjolla kaksi individual midiä.
                              Kannattaako laittaa top hifi kajarin tilalle oviin? Vai vaatiiko jotain muutakin?
                              Tweetterit?
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • Jarppa63
                                • Feb 2010
                                • 770
                                • Kerava
                                #255
                                Päivitys perusstereoista -> Logic 7 tehty. Täytyy myöntää että aivan uskomaton ero!
                                Tuolta tarinaa projektista, jos jotakuta kiinnostaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=295984&page=8
                                Nyt kun asiaa miettii, toi olis pitänyt tehdä jo paaaljon aikaisemmin.
                                Jarppa
                                BMW iX M60-23
                                exiä:
                                BMW 545e -21
                                M550xd-12
