E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Budder
    • 96
    #301
    pääte
    Originally posted by marsep View Post
    Mites heräte?
    Päätteessä on specsien mukaan autostart.
    Kun kaiutintasoiseen sisäänmenoon menee signaali niin pääte menee päälle ja sammuu kun ei saa signaalia.
    Ei tarvitse erillistä herätettä.
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      #302
      Jep juuri näin. Virta suoraan akulta, sulakepesä ja sulake väliin. Sain kokemuksen linjamuuntimesta jonka ostin motonetistä. Täysi katastrofi, suosittelen panostamaan laadukkaaseen vahvariin jossa on HI-input ja autostart. Ei ole tullut mitään vikailmoituksia liiallisesta virransyönnistä lepotilassa kun vahvari sammuu kun iDrive nukahtaa.
      annetaan BMW-osaa
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #303
        Onkos kukaan tehnyt subbarikoteloa vasempaan kylki luukkuun tai varapyöräkoteloon?
        Toimiikohan subbari ronkin lattian alta?
        Jos on niin kuva ois kiva?
        Mites tämä http://www.jj-tuonti.com/touring-200...in-p-5271.html aika hinnakas kyllä.
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          #304
          Selaileppa matsonin e61 topic ja kuulemma soi kovasti lattian alta kontissa.
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            #305
            No nyt on tilattu powersetiltä parannusta musan kuunteluun.
            Linjamuunnin: Helix AAC.2
            Erillissarja: Rainbow IL-C8.3 BMW Mix
            Vahvistin: Ground Zero Titanium GZTA 5125X
            Eli etuovet tulee puoli aktiivisena, penkin alus bassot aktiivisena ja subille jää vielä kanavat vapaaksi jotka laitan myöhemmin. Löytyy hyllystä pari 10" groundzeroa jotka pitäisi pienessä suljetussa toimia.
            Tosin yhden vaan laitan. Joko varapyöräkoteloon tai vasempaan sivuluukkuun. Riippuen mihin vahvistimen saan mahtumaan.
            Oli kyllä powersetin Pasilla mahtava asiakaspalvelu.
            ex. E38 728 -97
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              #306
              Ei kai tuossa muuta "vikaa" ole kuin, että vahvariksi olisi kannattanut ottaa kaiutintasoisella sisääntulolla. Olisi välttynyt linjamuuntimen ostolta. Toisaalta kyllähän noillakin pärjää ja varmasti muuttuu äänenlaatu parempaan suuntaan.
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #307
                Tuosta kyselin ja oli sitä mieltä että tuo linjamuunnin pelaa hyvin. On kuulemma moniin bemareihin laitettu. Ja vaihvistin oli niin hyvässä tarjouksessa.
                ex. E38 728 -97
                • kuisma
                  • Oct 2011
                  • 48
                  Löyty työpaikan vintiltä jotku pomon vanhat Sinus Liven 4" midi + diskantti, nostalgiaa niissä oli ku hintalappu oli markoissa karvan alta 900 ja kuulemma golffissa joskus soinu ja kovaa No, tuumas että vie pois vaan ettei lennä roskiin ja niinhän ne piti ruuvata kiinni. Orkkikset pääsi elintenluovuttajiks ku eihän siinä ehtiny alkaa mitään soviterenkaita ettimään/tekemään eikä ois kyllä muutenkaan ne vakio tötteröt takas tulossa! Vahvaria en ainakaa vielä jaksanu alkaa asentelemaan (löytyis nurkista vanha spl dynamicsin s-4006) mutta kyllähän nuo ihan tommosinaanki vie ne vakio pahvit mennen tullen ja palatessa! Ja halvalla sai Pitäisköhän jatkaa samalla budjettilinjalla ku vanha Rainbown hammeriki löytys varmaan vielä jostain...
                  G31 540d Xdrive -17
                  Ex: F11 530dA -14
                  Ex: E61 530dA -04
                  Ex: E36 320ci -92
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #309
                    Kyllähän toi subi oli aikanaan ihan mukavasti soiva, joten miksei?
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #310
                      Ei ollut powersetistä kamojen hakeminen heikolle halpaa.
                      Tuli vaihdettua vahvistin pykälää parempaan 5ch ground zeroon ja kyytiin vielä alpine type r 12d2
                      ex. E38 728 -97
                      • markok
                        • 3020
                        Onko kellään kokemusta u-Dimension kaiutinsarjoista? Tässä yksi linkki mistä kyse http://www.ebay.de/itm/u-Dimension-B...-/281620677507 En löydä googlella oikein mitään tietoja näistä.
                        Minkä laatuiset L7 kaiuttimet on jos vertaa näihin jälkiasennus kaiuttimiin? Näitäkin sarjoja saisi välillä kohtuu hintaan, mutta onko jälkiasennus merkit parempia?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • ville s
                          • Aug 2006
                          • 317
                          • orivesi
                          #312
                          ei ole itellä kokemusta kyseisestä setistä.
                          mutta heti kun avasi linkin niin noi punaset apicot herätti semmosen laadun tunteen...
                          • markok
                            • 3020
                            Enpä itse kiinnittänyt asiaan huomiota, mutta nyt kun mainitsit niin Tosin eipä kovinkaan monissa keskiäänissä ja diskanteissa taida kovin laadukkaita liittimiä olla, mutta tuo suotimen liitäntä on vähän outo. Edelleen jos jollain on kokemusta tästä sarjasta tai muita hyviä huomioita niin kertokaa. Tässä vielä parempi kuva setistä http://www.rsaudio.se/shop/ws2/39502...pic-96268e.png
                            • markok
                              • 3020
                              Ei oikein soi tommoset subit radion omalla vahvistimella ilman taajuuskorjausta. Eli nyt on käyrä suora niinku tarkotus oli, katsotaan miten soi kuhan saat popit paikalleen.
                              Koodasitko taajuuskaistan suoraksi lisäämällä varustelistaan hifin koodin $676 ja tällä CCC:n koodaus varustelistan mukaan? Yhteen autoon tehtiin koodaus näin ja diskantit tasottuivat, mutta penkinalus subit hiljeni. Subeja syötetään erillisellä vahvistimella jolle syöttö on otettu penkkien alta kaiutin tasoisena. Johtuuko tämä hiljeneminen siitä, että taajuuskäyrä tasoittui vai onko koodi väärä?
                              • suppari
                                • 4048
                                Eiku ymmärsin näin että hifi paketissa niitä ruokkii vahvistin, eli pitäisi vetää linja lähdöt ccc takaa. Böntti varmaan korjaa mutta mulla oli samanlainen tapaus.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
