Originally posted by suppari
View Post
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Tähän jos joku laittaisi faktaa miten on. Ymmärsin tuosta Hakkapeliitan kytkennästä, että olisi otettu kaiutinsignaali vahvistimelle penkkien alta. Voi kyllä olla, että olen itsekin sekaisin kun lukenut liikaa näitä juttuja. Jos signaalin joutuu ottamaan CCC:n takaa hifi vahvistimen liitännöistä niin eikös se ole matalataso signaali? Onko tässä eroa onko mask, CCC vai CIC?BMW 530iA Touring -05
Peruspaketilla CCC:n takaa lähtee kaiutintasoinen signaali, kanavia on neljä. Etukanavat menee penkkien alle ja oviin, takakanavat taakse. Hifi-paketissa samoista lähdöistä lähtee edelleen neljästä kanavasta kaiutintasoiset signaalit, jotka menee oviin ja taakse. Subeille lähtee ylimääräisistä pinneistä linjatasoiset signaalit jotka menee vahvistimen kautta penkkien alle. On mahdollista ja jopa todennäköistä että etukanavista on hifi-koodauksella jakosuodettu alimmat taajuudet pois. Faktaa ei kuitenkaan tästä minulla ole.
Koodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?Last edited by böntti; 25-05-2015, 23:40.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Mitä tällä viidellä modulilla tarkoitetaan? Koskeeko tämä myös CIC:n koodausta?Originally posted by böntti View PostKoodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?
Edelleenkin minua kiinnostaa mikä on ero hifi-systeemin vahvarissa CCC:n ja CIC:n välillä? Jälkimmäisten hinta eBayssa näyttää olevan 150-200€, kun taas CCC-pikkuvahvarin hinnat pyötii 50€ paikkeilla. Mikä näiden välinen ero on käytännössä? Syöttääkö CIC:n hifi-vahvari muutakin kuin subbareita?
Kuva CIC:n hifi-ampista:
BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Mä koodasin kaikki viisi.Originally posted by böntti View PostPeruspaketilla CCC:n takaa lähtee kaiutintasoinen signaali, kanavia on neljä. Etukanavat menee penkkien alle ja oviin, takakanavat taakse. Hifi-paketissa samoista lähdöistä lähtee edelleen neljästä kanavasta kaiutintasoiset signaalit, jotka menee oviin ja taakse. Subeille lähtee ylimääräisistä pinneistä linjatasoiset signaalit jotka menee vahvistimen kautta penkkien alle. On mahdollista ja jopa todennäköistä että etukanavista on hifi-koodauksella jakosuodettu alimmat taajuudet pois. Faktaa ei kuitenkaan tästä minulla ole.
Koodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Jos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.Originally posted by JKK View PostEdelleenkin minua kiinnostaa mikä on ero hifi-systeemin vahvarissa CCC:n ja CIC:n välillä? Jälkimmäisten hinta eBayssa näyttää olevan 150-200€, kun taas CCC-pikkuvahvarin hinnat pyötii 50€ paikkeilla. Mikä näiden välinen ero on käytännössä? Syöttääkö CIC:n hifi-vahvari muutakin kuin subbareita?
Myös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?Originally posted by suppari View PostMä koodasin kaikki viisi.BMW 530iA Touring -05
Ei koske, CIC:ssä on vain yksi koodattava moduuli eli NCS Expertin listassa CIC.Originally posted by JKK View PostMitä tällä viidellä modulilla tarkoitetaan? Koskeeko tämä myös CIC:n koodausta?
Originally posted by JKK View PostEdelleenkin minua kiinnostaa mikä on ero hifi-systeemin vahvarissa CCC:n ja CIC:n välillä? Jälkimmäisten hinta eBayssa näyttää olevan 150-200€, kun taas CCC-pikkuvahvarin hinnat pyötii 50€ paikkeilla. Mikä näiden välinen ero on käytännössä? Syöttääkö CIC:n hifi-vahvari muutakin kuin subbareita?Kyllä, juuri näin.Originally posted by Hjördis View PostJos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.
On kyllä mielenkiintoista. Hakkapeliitta otti syötön penkkien alta, minä koodasin CCC:n hifiksi ja kaikki toimii. Signaali on siis kaiutintasoinen etukanavien signaali, kytketään tietty vahvistimen kaiutintasoisiin sisäänmenoihin. Tietenkin nuo jälkiasennetun vahvarin jakosuotoasetukset vaikuttaa asiaan.Originally posted by markok View PostMyös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?
Laitteen softaversio voi vaikuttaa, samoin hardwareversio. Onhan noissa myös aux-inissä isoja eroja, vaikka kaapeli on sama.
Linjatasoisen subisignaalin saa CCC:n takaa, en kylläkään tiedä että onko se normaali signaali vaiko "differentioitu balansoitu signaali" niin kuin CIC:ssä.
edit. Semmoinen tuli mieleen että Hakkapeliitalla on muistaakseni LCI-mallin CCC.Last edited by böntti; 26-05-2015, 19:55.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Eli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...Originally posted by Hjördis View PostJos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.
Onko CIC:n ja CCC:n hifi-seteissä minkäänlaista eroa soundin suhteen? Tuntuu että mulle saattaisi riittää myös tuo hifi-settikin, jos siinä ei tarvitse alkaa näpräämään takaoviin kajareita.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
CCC:stä lähtee 4 johtoa Hifin tapauksessa, joita ei ole CIC:ssä.Originally posted by JKK View PostEli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...
Onko CIC:n ja CCC:n hifi-seteissä minkäänlaista eroa soundin suhteen? Tuntuu että mulle saattaisi riittää myös tuo hifi-settikin, jos siinä ei tarvitse alkaa näpräämään takaoviin kajareita.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ei syötä CIC mitään kajareja. Signaali menee kuparia pitkin vahvistimelle. Top hifissä sitten on valokuitu käytössä. En nyt ole varma että onko E60 cic hifi -vahvistimen liitin pyöreillä pinneillä vaiko lattaliittimillä niin kuin E9x, veikkaisin samanlaista liitintä kuin E9x. Kytkikset löytyy jonkin toisen korimallin alta, olikahen se nyt sitten E90 vaiko X1, en muista.Originally posted by JKK View PostEli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Muhun otti yhteyttä yks foorumilainen joka on toteuttanu saman muutoksen kuin minä ja hänellä ei ilmeisesti matalat taajuudet tule tarpeeksi voimakkaasti.
Mietti että pitäiskö hänen muuttaa pinnit ccc:n takaa niihin hifivahvarille lähteviin pinneihin, josko sieltä tulisi parempi signaali mutta meneekö sinne sitten täysi taajuuskaista, kuka sen tietää.
Muutos huonompaan bassotoistoon tapahtui koodauksen jälkeen. Tekisi itekin mieli kokeilla, mitä tuo hifistä takaisin stereoksi koodaaminen vaikuttaa koska softa on ollut nyt vain hifinä.
Tuo hifikoodaushan tehtiin sen takia että saataisiin basso ja diskanttikorostus pois mutta mietinpä vain, kuinka paljon stereokoodaus sitten diskantteja korostaa. Joku valitti että liikaa...
Ymmärsinkö oikein että jos mulla on karvalakki stereot niin siellä mankan takana on pinnit johon tulisi linjatasoinen signaali kun teen hifikoodauksen?
Suunittelen vahvistimen ostoa ja mietin että kytkenkö alkuperäisiltä subbareilta kaiutintasoisen signaalin vahvistimelle vai yritänkö kaivaa jostakin linjatasoisen signaalin.
Maalaisjärjellä ajatteltuna linjatasoisesta saisi laadukkaampaa ääntä kun sitä ei vahvisteta turhaan sillä soittimen omalla vahvistimella eikä tarvii sen jälkeen muuntaa takaisin linjatasoiseksi signaaliksi.
Mutta minälaiset liittkmet siellä ccc:n takana on? pystyykö kolvaamaan rca liittimet jotenki?
Ja jos sieltä saa linjatasoisen signaalin, niin tuleeko sinne myös heräte vahvistimelle?
Mulla sattuu olemaan kellarissa joku Alpinen 5 kanavainen vahvistin, mutta siinä on vain rca liittimet.
Entä käykö karvalakkisubbareiten tilalle 8 tuumaiset heittämällä vai onko se kotelo myös pienempi?
Ja minkä merkkiseitä subbareitä suosittelette sinne penkkien alle? Aika monella valmistajalla näkyy olevan E6x korimalliin suunitteltuja subbareita.E60 525i (09/2004)
Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
oliko joku vetäny etuoviin paksumpaa uutta piuhaa?
löytyiskö jotai kuvaa siitä, tai muuta ohjetta miten asentanut...
ja mitkä pinnit menevät kaiuttimille?
ja mistä sais herätteen helposti , joka antaa virran kun avain 1-asennossa?
rupean asentelemaan uusia kaiuttimia(rainbow) vahvistinta(jbl 6-kanava) ja dsp:tä(match dsp) 1-2vko sisällä..
ja hattuhyllylle on hommattu jo 10" 3-tie erillissarja, onko jollain kuvaa hattuhyllystä purettuna?? pari reikää joutuu varmasti leikkaamaan peltiin että mahtuvat sinne...(Focal 260V3)
pystyiskö joku kertoo minkä väriset piuhat menee kaiuttimille , apukuskinpuolelle , oliko siniset piuhat (punasella ja ruskealla raidalla)?
ja kumpi noista + ja - ??
etuovelle menevä liitin on nyt irti ja vedän vahvistimelta piuhan...
ja tarviaisin myös kuskinpuolen etuoveen samat tiedot..
kiitos jos joku jaksais vastata...Last edited by hokutoryu; 30-07-2015, 22:15.
