E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • ChosenOne
    • Oct 2013
    • 26
    Originally posted by jaki View Post
    Huom,,, balansoidussa siis on vain kaksi karvaa + ja miinus. Googlaa vaikka, jos on liian ihmeellistä
    Kuten kirjoitin, balansoitu kytketään epäsymmetriseen liitäntään (esim RCA) muuntajalla. Autohifiliikeistä löytyy.
    Minkälaisella piuhalla nuo kannattaa vetää soittimelta takakonttiin, käykö ihan perus kaiutinkaapeli vai tuleeko matkalla häiriöitä? :think
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #377
      Hommaat vaikka 4* + suojasukka kaapelia.
      monesti samaan kaapeliin laitetaan heräte. Silloin tietysti pitää olla 5*. Sellaisia ei taida olla, 6* löytyy.
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        #378
        Olikos joku nyt asennellu 1din soitinta idriven lisäksi? Lähinnä kiinnostaisi että mistä virrat soittimelle otetaan ettei auto sekoa mitenkään.. entäs antenni, saako sitä jotenkin siirrettyä tuohon jälkiasenteiseen rammariin
        e61 525i -05 & e23 732i -84
        Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #379
          Projekti osiossa oli joku IKEA BMW. Siinä oli laitettu.
          edit.
          E61 535d -05 "377/747"
          ex. E38 728 -97
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #380
            Ei takakaiuttimista, niihin ei mene subin taajuudet. Pitää ottaa penkinaluskaiuttimista.
            Missä sijaitsee tälläset penkinalus kaiuttimet:think
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #381
              Siis hetkinen.. Olisko penkin alla?
              edit. Laitetaan kuva vielä havainnollistamaan.
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #382
                Aa etupenkkien alla, kun aattelin että eihän tossa ole takana kun hattuhyllyllä kaiuttimet,sinnekin oli joku näköjään vaihtan hertzin erkkasarjan.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • ChosenOne
                  • Oct 2013
                  • 26
                  Mistäs tuon parhaiten näkisi onko HiFi koodaus onnistunut ja tuleeko noista tietyistä pinneistä linjatason signaalia?
                  Ääni kyllä muuttui koodauksen jälkeen, mutta lähinnä kiinnostaa, että tuleeko bassot tuolta varmasti linjatasoisena? Ainakin rupesi koodauksen jälkeen jostain kuulumaan vinkunaa kierrosten mukaan Samalla tosin asensin Audison Bit Ten D prossun, johtuneeko nyt sitten tuosta vai meneekö subien signaalit liian läheltä virtoja :think
                  • ChosenOne
                    • Oct 2013
                    • 26
                    Tuli hieman väsyneenä vissiin viikonloppuna viriteltyä noita, helppohan tuo on tarkistaa kun nappaa etukanavien tai subin kanavien piuhat irti Lopputuloksena, eipä noihin subin piuhoihin mitään signaalia näytä tulevan, eli joku tässä hommassa meni pieleen. Täytyypä tutkia ja hutkia missä mentiin pieleen :think
                    • Tipe
                      • 112
                      Tässä yksi päivityskokemus. Lähtökohtana E61 520d -07, jossa karvalakkistereot (M-ASK soitin, ei vahvistinta).
                      Vaihdoin etukaiuttimiksi Match MS 83C-BMW.1 kolmitiesarjan, takakaiuttimet jätin alkuperäiseen kuosiin. Lisäksi asensin takakonttiin alkuperäisen käytettynä ostetun "hifi"-pikkuvahvistimen ajamaan penkin alla olevia kasituumaisia mm Bemaristissa olleen jutun kaavalla (piuhan värkkäys, hifi-koodaus jne).
                      Odotukset lopputuloksen suhteen olivat varmaan liian korkealla, mutta hiukan jäi valju olo tästä projektista. Vaikka on tuo nyt toki selvästi parempi kuin lähtötilanteessa. Alkuperäinen setti kun oli aivan luokattoman huono, nyt viitsii sentään kuunnella jotain.
                      Vaikutelmia:
                      - Ensivaikutelma oli todella huono. Lähtötilanteessa treble ja bass puolivälissä ääni oli melkoisen ummehtunut. Trebleä rutkasti lisää ja bassoa hiukan pois paransi tilannetta paljon.
                      - Uudet kaiuttimet lienevät aika epäherkät, välillä voisi kuunnella kovempaakin kuin mitä ruuvista löytyy kierroksia.
                      - Etenkin jotkut lauluäänet kuulostavat "kireiltä". Vanhassa E39:ssäni oli perusmankkarin perässä DLS MS5A erillissarja, ne olivat mielestäni selkeästi parempiääniset kaiuttimet.
                      - Bassoissa tuntuisi riittävän potkua enempäänkin, mutta sitä lisätessä ääni yleisesti menee aikamoiseksi mölinäksi.
                      Harkitsen josko ovissa olevalle erillissarjalle jaksaisi vielä virittää vahvistimen, ehkä lisäteho niille parantaisi hiukan tilannetta.
                      • jouniu
                        • 36
                        • Kangasala
                        #386
                        Onko kellää L7/Invidual retrofittaajalla heittää jotain selvennystä mitä kautta tuon johtosarjan tulisi luikerrella? E61 kyseessä
                        F07 535xd -11
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #387
                          Lattian verhoilun alta
                          SISUSTAT modaukset
                          • aika
                            • Aug 2011
                            • 12
                            Ison quadlock-liittimen pienemmät pinnit, valokuituliittimen alapuolella, musta 12-pinninen liitin:
                            3: Sub_Left+
                            4: Sub_Right+
                            9: Sub_Right-
                            10: Sub_Left-
                            Kiitti tästä. Kohta, kun lumisateet ehkä hetkeksi taukoavat, voisi hoitaa tämän loppuun. Onkos tuossa liittimessä tyhjätkin nastat/pinnit sisällä, vai pitääkö ne hankkia? Jos ei ole, niin mikähän on oikea koko ja varaosanumero:
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1691
                            2015 F11 535d xDrive M
                            • pheno
                              • 2027
                              Penkinalus subit vaihdettu 8" Rainbow:iin ja vahvarista tulee 100W per kanava korkeat filtteröitynä pois. Aikamoinen ero vakio 6.5":iin ilman vahvaria.
                              Hyödyttääkö yhtään, jos tuota penkinalussubin koteloa vaimentaisi ? Tai ylipäätään jos lähtee vaimentamaan, niin minkä alueen subikotelo, ovet, jne. vaimennuksella saa eniten hyötyä ? Entä onko tuo orig. subin "kansi" sopiva lisääntyneelle äänenvoimakkuudelle ?
                              • huitoja2
                                • Dec 2007
                                • 237
                                • Porvoo
                                #390
                                Samaa miettinyt itsekin, nyt alustassa jotkin muovit pitää ääntä vähänkin kovempaa soittaessa. Sisälle tuo pärinä ei kuulu mutta ulos todella ärsyttävästi.
                                Onko jollain samaa ongelmaa ja ratkaisua tähän?
                                G30 530e, E61 523ia
                                ex e60 525da
                                ex e90 320Si
                                ex e91 320d
                                ex e46 330 Ci
                                ex e46 330D touring
                                ex e46 323 sedan
                                ex e36 320 Coupe
                                Yms lajiin kuulumattomia...
