E90 retrofit kit tms
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #76
    Jaahas, pitääkin alkaa miettiä poppilaitteiston päivitystä,,,
    Itse valitettavasti ehdin jo tilaamaan Eton:in vastaavan paketin. Tuo Audio system on muuten samalta valmistajalta kuin Gladen audio. Ja ainakin jenkkisivustoilla tuota Audio systemiä on kehuttu, jopa paremmaksi kuin jotkut kalliimmat sarjat.
    Eton:in arvostelu:
    • Nakkisoturi
      • Apr 2011
      • 1263
      Eton:in arvostelu:
      http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pb..._Screen_05.pdf
      Kävin juuri Autostudion kanssa keskustelua tästä Etonin sarjasta, harmittelivat kun eivät ole kokemuksia kuulleet... Kerrohan nyt ainakin täällä sitten miten soi..? Kiinnostaisi itseänikin ko. sarja.
      Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
      G08 LCI iX3 M-sport -22
      ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
      ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
      ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
      ex e90 LCI 320d M-Sport -09
      ex e36 328is M-Sport -95
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Tuli hankittua E90 auto jossa perus business cd-soitin auxilla.
        Onko tohon mitenkään mahdollista saada usb-liitäntää tai bletoothia?
        • starcci
          • Mar 2013
          • 6
          • Forssa
          #79
          Kyllä noista kaikista kiteistä, mitä on markkinoilla, niin ehdottomasti Gladenin setti asennusystävällisyyden takia. GZ, Rainbow ja Focalin settiä tullut töitten puolesta asenneltua. Soundillisesti Focal vie ehkä voiton, mutta sekin riippuu loppukäyttäjästä itsestään todella pitkälti.
          Hifikulma Oy, Forssa
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #80
            Hyvinhän se soi, basso on napakka ja toistaa jonkin verran matalammalle kuin vakiot. Diskanttiin tuli mukavasti lisää kirkkautta ja keskiääni ei ole niin "möreä".
            Kyllähän tuota saat kuunnella, jos kiinnostaa.
            • marko l
              • Apr 2013
              • 192
              • Hirvensalmi
              #81
              Mitenkäs e90 saisi helpoiten lisättyä eteen diskantit kun omassa niitä ei ole?onko näissä vakiona liitin mahdolliselle diskantille?soittimena mulla on 2din pioneerin avh-x1500dvd ja etupää vakio.
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                #82
                Alkuperäisissä keskiäänissä on liitin diskantille. Uudet peilikolmiot tarvitset diskanteille.
                • marko l
                  • Apr 2013
                  • 192
                  • Hirvensalmi
                  #83
                  Selvä juttu.Pitää etsiä jos löytyisi käytettynä kolmiot diskantillaSamalla voisi eristää ovet.
                  • Tommix
                    • 5565
                    • S:t Karins
                    #84
                    Ei nuo alpinen retrofit paketin kolmiot paljon marmorila maksa, olisko 30 - 40 € pari? Kävin itse tilaamassa nuo alkuviikosta.
                    • Tagti
                      • Jul 2013
                      • 17
                      • Uusimaa
                      #85
                      Morjens,
                      osaisiko joku varmistaa tämän?
                      Itselläni prof. hifi dsp, ja tarkoitus olisi vaihtaa alkuperäiset subbarit noihin Earthquake:n vastaavan kokosiin.
                      Eikö tämä Earthquake SWS-8XI 2ohm. versio silloin toimi, kun soitan niitä omalla vahvarilla? Ainakin tossa sws-8xi:n kohdalla niin sanottiin jos sen oikein ymmärsin. Se toinen versio on siis Earthquake SWS-8X 4ohm. versio.
                      • Nakkisoturi
                        • Apr 2011
                        • 1263
                        Originally posted by Tagti View Post
                        Morjens,
                        Juurikin näin! Itse ajattelin ostaa nuo 4ohm versiot, ja niille oman vahvarin... Eihän tuo orkkis vahvari noita hirveästi potki, eikä siinä ole säätö mahdollisuuksia
                        Tuli muutenkin tuohon omaan päivitettyä Pioneerin vahvari ja Rainbowin erillissarjat, tuli uusia ulottuvuuksia musiikkiin jo hifi-pakettiinkin verrattuna
                        • Tagti
                          • Jul 2013
                          • 17
                          • Uusimaa
                          #87
                          Kiitoksia,
                          täytyy ensin kokeilla miltä kuulostaa omalla vahvistimella, tuli myös tilattua Jl-audion 4" ja diskantit etuoviin, voipi olla että tulee vahvistimen osto pian eteen.
                          • kaljuhyypio
                            • Jan 2014
                            • 21
                            Ikävää herättää vanha ketju, mutta itse tuossa juuri pari päivää sitten tilasin omaan E92:een parannusta.
                            Elikkä kyseessä auto peruskurapopeilla, ei diskantteja, ei vahvaria, ei mitään
                            Setti tuon linkin takana http://www.germaniks.com/bundles/gla...4-bmw-stage-1/
                            Elikkä eteen tulee 3-tie erillissarja ja konttiin 4-kanavainen vaffari, kerrotaan kokemuksia sitten kun saa palikat kotiin ja vielä autoon kiinni, että mitä tapahtui, vai tapahtuiko mitään :think
                            F31 335xd 2015
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #89
                              Onko tuota auxin volumea mahdollista koodata/muuttaa suuremmaksi kun ei oikein auxilla nupit kaakossa kovinhätkähdyttävät volat ole? Ja puhelimesta on kyllä taajuuskorjaimet ym. täysillä
                              • red-eyez
                                • May 2008
                                • 69
                                Osaisiko joku viisaampi hieman valaista.
                                Taustaa:
                                Autona sigun E90 jossa base audio paketti, ei diskantteja. Etu, taka ja hattuhyllyllä on kajarit ja veikkaan että myös tuolin alla jotain. Soitin professional.
                                Lähiviikkoina asennan dynavin d95 soittimen orkkiksen tilalle ja ehkä samalla tai myöhemmin olisi kiva hieman päivitellä nykyistä setuppi mutta pienellä budjetilla.
                                Ajatuksena oli siis hankkia diskantit ikkunan kulmiin ja vaihtaa penkin alla olevat subit parempiin tai ainakin saada ne toistamaan syvemmin.
                                Ymmärsin että diskantit voi heittää kiinni helposti ja toimii ilman koodausta?
                                Kannattaako hifi koodata auki ennen dynavin asennusta? (Jos tämä on tarpeellista)
                                Tarvitsenko dynavin lisäksi vahvarin subbareille?
                                Mistä kannattaisi nuo diskantit kehyksineen ostaa? Orginaalit käy, ei tarvitse olla hifistelyt.
                                Mitkä subit penkin alle?
                                Kiitos jo valmiiksi.
                                EDIT: Alpine retrofit 65-41-0-445-684 herätti ainakin kiinnostukseni, lukaisin että tuosta on kahta versiota, uudempi vaatii koodauksen ja tämä linkkaamani on ei tarvitse. Mielipiteitä ajatuksia?
                                EDIT2:
                                Part numbers:
                                Pre-3/09 kit: 65410445684
                                From-3/09 kit: 65412163268
                                corner moulding, interior left: 51337199597
                                corner moulding, interior right: 51337199598
                                E61 530xD M-Sport
                                ex: Showroom E90 325i Sedan
                                ex: E30 316i Bavaria -90
