Selvisi että autossa olevaan JBL vahvistimeen käy suoraan kaiutin tason signaali. Eli miten otan signaalin e39:n takakiuttimilta? Ihan ryöstäliittimellä vai? :think
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Mistähän vois johtua, että rupeaa toinen etukaiutin välillä rätisemään ja loppuu kun vääntää volaa lisää. Edessä Alpinen erkkasarja Autostudion vahvarin perässä.
Ongelma ilmaantui vahvarin laiton jälkeen, joten sitä oon epäilly. Liitännätkin on tarkistettu.
Takakajaritki on vissiin pimeinä, mutta näillä ei niin väliä, kun eipä kyydissäkään ikinä ketään ole.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Elikkä eilen rupesi subbari pätkimään välillä soi ja välillä ei. Lopulta lopettii kokonaan soimisen. Kaikki johdot/sulakkeet tarkistettu. Vahvistin toimii normaalisti eikä polta "vika" valoa. Elementin keskeltä kun painaa niin ei kuulu mitään mutta hieman sivulta kun painaa niin kuuluu pientä rohinaa, joten kysymys kuuluu onko elementti palanut? Mittasin puhekelat niin antoi 2.6 ohmia molemmilta. Paljon pitäisi olla?
Miten saan selville onko elementti palanut/ mikä tuossa on vikana?
Elementti: Ground zero hydrogen.
Vahvistin: gzta 1.1200mk2
Nyt tulee pieni, ehkä jopa vähän typerä kysymys... Jos haluaisin päivittää e90 hifipaketin parempaan, voinko käyttää kaiutinjohtoina niitä auton orkkin johtoja... Eli siis voinko huoletta jättää ne orkkis johdot uuden vahvistimen ja kaiuttimien välille?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Originally posted by >NiKO< View PostElikkä eilen rupesi subbari pätkimään välillä soi ja välillä ei. Lopulta lopettii kokonaan soimisen. Kaikki johdot/sulakkeet tarkistettu. Vahvistin toimii normaalisti eikä polta "vika" valoa. Elementin keskeltä kun painaa niin ei kuulu mitään mutta hieman sivulta kun painaa niin kuuluu pientä rohinaa, joten kysymys kuuluu onko elementti palanut? Mittasin puhekelat niin antoi 2.6 ohmia molemmilta. Paljon pitäisi olla?
Vahvistin: gzta 1.1200mk2E39 525ia M-sport -01
e21 315 -83 (Prokkis)
Audi a4 1.8t avant -05(EX)
e91 320d -06 Barrique rot (EX)
e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
e36 318i -96 Toukka(EX)
e46 316i -99(EX)
e39 520i -97(EX)
e36 316i -98(EX)
!Autotrailerin vuokrausta!
oon kattellu omaan autoon tuata usb/aux palikkaa mutta kun näyttää olevan 2:lla erillaisilla liittimillä. tietääkö joku mihinä vuosimallis tai mallis vaihtuu tai vast.? auto sigun e46 facelift rekisterööty 2/2002.
EDIT: ja kysees business cd- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
- 318d -16 B47d20 Mineralweiss
- 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
- 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
- 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
- 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
- 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
- 320i -02 M54b22 JapanRot
- 316i -95 M43b16 Alpinweiss
- 316i -89 M40b16 Citroen KJA
Originally posted by BMW_mane View Postoon kattellu omaan autoon tuata usb/aux palikkaa mutta kun näyttää olevan 2:lla erillaisilla liittimillä. tietääkö joku mihinä vuosimallis tai mallis vaihtuu tai vast.? auto sigun e46 facelift rekisterööty 2/2002.
Siihen on pari muutakin asiaa mitkä pitää ottaa huomioon, mutta AUX tuki on 09/2002 ja eteenpäin olevissa malleissa. Elikkäs tietääkseni ainoa toimiva keino on korvata CD vaihtaja kokonaan (itse meinaan ehkä kokeilla kasettisoittimeen juottaa auxin, semmoisenkin topicin nähnyt)? Pitää sekin vielä tiedostaa että jos on DSP, tulee ostaa johtosarja sitäkin varten.
Mullakin autona e46 facelift 02/2002 rekisteröity auto, DSP, Navit yms. Tekemässä jo muuten "hankalasta" projektista entistäkin hankalampaa.Exät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
Originally posted by Jormuli View PostSiihen on pari muutakin asiaa mitkä pitää ottaa huomioon, mutta AUX tuki on 09/2002 ja eteenpäin olevissa malleissa. Elikkäs tietääkseni ainoa toimiva keino on korvata CD vaihtaja kokonaan (itse meinaan ehkä kokeilla kasettisoittimeen juottaa auxin, semmoisenkin topicin nähnyt)? Pitää sekin vielä tiedostaa että jos on DSP, tulee ostaa johtosarja sitäkin varten.
Mullakin autona e46 facelift 02/2002 rekisteröity auto, DSP, Navit yms. Tekemässä jo muuten "hankalasta" projektista entistäkin hankalampaa.- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
Originally posted by BMW_mane View Postoolrait. mulla ei oo vaihtajaa eikä dsp:kään. soittimesta löytyy kyllä MODE nappi. muistelisin että jostakin olisin lukenut että soitin tukee vaihtajaa ja kun tilaa esim . http://www.autoviihde.com/9200-22-au...pteri-bmw.html niin sen pitais toimia sen kautta?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
Originally posted by Nakkisoturi View PostItsekkin nyt asiaan perehtyneena (juurikin tuo Jormulin tapaus) voisin melkeimpä todeta että tuo soveltuu sinun autoosi...- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
Onko kenelläkään tiedossa löytääkö jostain valmiin subikotelon e36 varapyörän paikalle, vai meneekä väkisin itse väkertämiseksi?
Edit: ei aktiivisubiaBMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
