Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    #181
    Spl s 4006 ei enään käynnisty. Kun kytkin subin kii ja koitin että toimiiko niin räsähti kerran. Katoin niin kaikki sulakkeet ehjinä, virrat kun laittaa päälle niin vilauttaa punaista remotion valoo, mutta ei kuitenkaan jää palamaan. Mikähän sieltä sit kärähti?
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • Hane.
      • Oct 2009
      • 334
      • Iisalmi
      #182
      Kaikki liitännät tarkistettu? Kokeiltu uusilla sulakkeilla? Sekin riittää, että subin johto ottaa subin runkoon kiinni.
      • intelkuurel
        • Jan 2012
        • 162
        E34 Touring. Mistä löytyy antenni vahvistin ja minkä näköinen se on? Mihin antenni vahvistimelta menee antenni johto kun antenni on takasivuikkunassa?
        Siinä kuvaa.. Osa nro 2. Vaikka hain touringilla niin kuvat on sedanista, mutta eiköhän tuo suuntaa anna mistä päin lähteä etsimään!
        Ja tuon näkönen mötti kyseessä: http://www.cheappc.com/shared/e36/e36antamp.JPG
        • Coooper
          • 1623
          • Lahti
          #184
          Liitännät kyllä katoin ja virta kulkee kyllä. Sulakkeita en vaihtanu uusiin, mittasin vaan yleismittarilla. Ja otin subin kokonaan irti, ei lähe pelaan. Aikasemmin koitin ilman subia niin soi kyllä nätisti kaikki. Jos sitä kävis vielä varmuudeks vaihtamassakin ne sulakkeet uusiin.
          Edit: Kävin vielä kokeilemassa uusilla sulakkeilla, mutta ei vaikutusta. Ainoastaan vahvari pitää pientä ininää.
          E61 525DA - 09
          EX: E90 325IA -06
          EX: E46 328i 4d -00
          Ex: E30 318i 2d -89
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            #185
            Originally posted by VoDevil View Post
            Omasta löyty vastaavaa räpellystä soittimen irroituksen yhteydes... Purkasin hanskalokeron yms ja sieltä löyty ns radiolähetin, millä on saatu tarvike cd-boxi radiosignaalin kautta kuulumaan.
            Käytin hanskalokeron irti ja takaa paljastui nelinapainen molex liitin (tuttu atx-powereista) Eli joku samalkaltainen räpellys siellä on asustellut.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • Mäkki
              • Jul 2010
              • 2190
              • Orimattila
              #186
              Nyt kaikki jotka niitä suppareita siellä kontissa piilottelee niin miten päin teidän elementit on? Itsellä jää äänet johonkin matkalle ja kabiiniin ei tule yhtään matalimpia. Hattuhylly on revitty auki :think
              #Ilmastoahdistus
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #187
                Jos et takakiuttimia tarvitse niin ota ne pois, paine pääsee sitä kautta ainakin E34 ihan kivasti sisälle. Tai sitten puhkaise suksiluukku.
                Elementti taaksepäin minulla aina on ollut.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Mäkki
                  • Jul 2010
                  • 2190
                  • Orimattila
                  #188
                  Takana ei siis ole kajareita tai koteloita, pelkkä pahvinen hattuhylly ja verho. Hattuhyllyn metalli osuus on melkein kokonaan ratkottu auki.
                  Takapenkin tai kontin luukun avatessa ei tapahdu mitään mutta jos laittaa pään konttiin on paskamyrsky valmis :think Ihmettelin mikä on tämä maaginen suojakenttä ettei tule matalaa juuri ollenkaan. Onko näissä jotain rämisevää piilossa mihin kaikki katoaisi? Kontin luukku vaimennettu STP:llä 4mm paksuudella joten räminää ei ole havaittavissa
                  E: Tosiaankin tulossa sigun mukaiseen sedan e34
                  #Ilmastoahdistus
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    #189
                    Moikka. Näistä mitään ymmärrä, niin tulin tänne kyselemään tyhmiä.
                    Elikkäs autoni on 2-ovinen e30. Tarkoitus olisi tässä rahatilanteen mukaan laitella hifejä parempaan kuntoon. Tarkoituksena olisi että musiikkia voisi kuunnella kovaa, mutta silti pientä bassoa olisi..
                    Tällähetkellä autosta löytyy suht uusi pioneerin soitin, infinityn 6x9 hattuhyllyllä, jotkut pioneerin kaiuttimet 5,25" kickpaneeleissa, sekä diskantit peilikolmioista. Myös ilm. jakosuotimet, joista tulee johdot noille kaiuttimille kickpaneeleihin, ja myös diskanteille. Tätä olen ihmetellyt, kun ei noi kaiuttimet kuitenkaan ole mitkään erillissarjan tms..? Silti niistäkin vähän ääntä kuuluu.
                    Noi 6x9 on mielestäni aika hyvät, mutta ilmeisesti aika kuluneet ja vanhat, ne soi hyvin, antaa bassoa jne.. Joten mietin jos hommaisin uudet sellaiset, vai kuluuko kaiuttimet?
                    Kickpaneeleihin olisi varmaan hyvä hankkia uudet kaiuttimet, sillä noista ei paljoa ääntä lähde.. Lisäksi olen miettinyt jonkunlaista subia. Olen katellut sellasia lituskaisia, jos sellaisen laittaisi repsikanpenkin alle? Onko niistä mihinkään..?
                    • Mäkki
                      • Jul 2010
                      • 2190
                      • Orimattila
                      #190
                      Ennen kuin mietit kajareiden vaihtoa kannattaa hommata vahvistin ellei semmosta ole jo siis, 4 kanavainen, parantaa äänenlaatua sekä antaa hieman enemmän ääntä.
                      Sain sen käsityksen ettei ole vahvistinta. Jos mietit kajareita, niin ainakin Rainbow tekee laadukkaita halpoja settejä SAX on ollut suosittu pitkään ja hintaa noin 150e
                      #Ilmastoahdistus
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        #191
                        yleensä aina on parhaiten toiminu kun on elementti ollu taaksepäin. E36:ssa mulla on elementti kontin sivussa, sivullepäin ja tuntuu ihan kiitettävästi irtoavan 10"-subista painetta. Hattuhyllyltä poistettu ainoastaan orkkis kaiuttimet:think
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i​
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #192
                          Originally posted by janne[l View Post
                          auto on 46 cabriolet HK kaiuttimilla+4:3 navilla. hommasin tuon icelink gatewayn niin kysyisin mihin tuo autossa asennetaan ?
                          kukaan ei osaa sanoo ? mankan taakse katoin, sinne ton dension johtosarja ei ainakaan sopinut, eikä siihen metalliseen boksiin joka on pultattu takapenkkien "selkänojaan"
                          laitoin densiolle mailiakin asiasta ja sieltä vastattiin että mankan/ radion taakse tulee.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #193
                            Veikkaisin että johonkin takakonttiin se tulee kytkeä koska ei sinne navi näytön taakse ymmärtääkseni tule kuin äly näytölle että se herää henkiin. Muuten kaikki radion älykapasiteetti on kai siellä takana. Eli kaiutinpiuhat,antenni,virtajohdot yms kaikki takana.
                            Itsellä kerran oli E46 pikkunavilla ja kasettisoittimella ilman cd-vaihtajaa niin vaihdoin autoa.
                            • smpovers
                              • 2372
                              • Tammela
                              #194
                              Mistähän tämmönen häiriö johtuu?
                              Välillä kun laittaa virrat päälle jä käynnistää auton niin subbarista rupee kuuluun auton kierrosluvun mukaan vaihtuvaa häiriötä. Jos soitimen sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle niin ongelma saattaa poistua tai sitten vaatii vielä toisen soittimen sammutus ja käynnistys kerran. Välillä myös kovaa kuunnellessa rupeaa ääni särkemään yhtäkkiä..
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              • Mäkki
                                • Jul 2010
                                • 2190
                                • Orimattila
                                #195
                                RCA:t ottaa häikkää. Voi myös johtua heikosta virtajärjestelmästä
                                #Ilmastoahdistus
