Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1067
    • Kanta-Häme
    #31
    Originally posted by jaki View Post
    Pakko kyllä hieman OT nyt: ilmeisesti tuo sigun auto, joka on ollut melkoisen kallis uutena. Kuka on on ollut niin pöljä, että on jättänyt BT:n ruksimatta. Ei varmaan monta satasta olisi maksanut tehdastilauksena ja aivan älyttömän hyvä varuste, koska toimii 100% nykyään. Kun vielä iso näyttökin, niin käyttö vieläkin hienompaa.
    Pahintahan tuossa on se, että jälkiasenteisena pelkkä ULF-moduli taitaa melkein 400, vai oliko enemmän.
    Marmoritiski auttanee tuossa.
    Noh, onkos nyt uusavuttomuutta likkeellä :
    61131383502
    Ja siihen pinnit. Ilmaisena vinkkinä: älä ole pöhlö nin kuin minä, kun ostin niitä korjausjohtoja (liitin ja 15 cm johtoa valmiina). Maksavat 4 eur kpl (ja niitä menee tuohon kai 20 kpl), kun ne pelkät pinnit maksaa alta puolet. Niiden numerot saat etsiä ihan itse. Jos liian vaikea jobi, mahtaakohan tuo L7:n asennuskin sitten olla...
    Kyllä ne MOST-kamatkin sieltä löytyy. Minun kuitukokemukset ovat vuodelta 83, kun niiden liittämistä opiskeltiin :think Ehkä saat uudempaa oppia jostakin muualta
    taitaa olla enemmän laiskuutta kuin uusavuttomuutta.
    Autossa oli alunperin ipod-moduli jonka korvasin itse Fisconin bluetoothilla, mutta toi Fiscon tulee samaan paikkaan kuin tuo ipod eli hanskalokeron päälle.
    Esim. Espoon Laakkosella tahtoo olla sellainen ongelma että jos ei oo kaikkia osanumeroita itellä mukana kun sinne menee niin melkoista arpomista on tai sitten tulee peruskommentti " ei ole mahdollista"
    No joo, eiköhän näillä tiedoilla pääse vähän eteenpäin, ei vaan oo lämmintä tallia missä rakennella eli täytyy kattella keväämmällä...
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 707
      • Järvenpää
      #32
      Minulla prof. radio
      Riippuu myös mikä radio on autossa. Onko business vai professional. Jälkimmäinen tuplavirittimineen on kyllä todella hyvä. Tosin on siinäkin yksi ärsyttävä ominaisuus:
      Kun ajelee esim kolmostietä Helsingistä poispäin ja kuuntelee RadioRock:ia, radio vaihtaa lähetysasemaa vähänväliä, koska maasto on kumpuilevaa ja näin signaali vaihtelee. Joo, mutta Helsingin ja Hyvinkään asemat eivät ole täysin synkassa keskenään. Välillä biisistä ja lyhyt pala pois ja välillä tulee joku isku kahteen kertaan. Ärsyttävää.
      ja tekee samaa eli jä-jättää jo-jotain ai-aina poi-pois!! Kanava on tosin Nostalgia ja kuuluvuus alue Järvenpää ja pitäis olla "hyvä kuuluvuus"!???
      Oletko Jaki selvitellyt asiaa, että onko se nyt tuossa lähetyksessä/radiossa vika !??
      Minä laitoin Nostalgiaan sähköpostia, mutta ei ole kukaan vastannut mitään !!
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2982
        • Uusimaa
        #33
        En. Se, että on hyvä kuuluuvuus, ei kai välttämättä tarkoita etteikö silti hae vielä parempaa asemaa. Se, jos koko ajan jää jotain pois, kuulostaa oudolta. Hyppiminen juuri tarkoittaisi tuota, että välillä jää pois, välillä joku tulee kahteen kertaan. Pitäpä alkaa tutkimaan.
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 707
          • Järvenpää
          #34
          täsmennystä
          elikkäs ei koko aikaa, vaan ilmeisesti aina kun vaihtuu lähetin/taajuus/linkki !??
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2982
            • Uusimaa
            #35
            Juuri niin. Joskus menee pitkäkin aika, ettei tapahdu mitään. Helsingissä ajellessa ei tuota tapahdu koskaan, koska ollaan yhden lähettimen alueella koko ajan.
            Nyt, kun alan enemän miettimään, niin onkohan Jaki jo pudonnut kelkasta :think
            Nimittäin, eiköhän nuo alilähettimet saa tavaransa IP::llä, ja silloinhan synkasta puhuminen on lähinnä huvittavaa. Ei nuo nyt mitään IP6:ta käytä, jolloin ilmeisesti jonkinlainen synkka voitaisiinkin saada aikaan. Tavara tulee sinne miten sattuu, ja siellä on joku puskuri tasoittamassa bittivirtaa. Ylehän käyttänee vielä niitä synkronituja linkkejään, jolloin viive on niin pieni, ettei sitä erota.
            Joku tietävä voisi kommentoida.
            Ylipäätään, veikkaan, että meitä, tuplavirittimillä ajelevia ei ole nykyaikana oikein otettu huomioon.
            Koska radiorck:stakin on tullut enemmän puheradio nykyään, olen siirtynyt levyihin Ehkä se on vastaus ongelmaan.
            • heiskate
              • Oct 2009
              • 424
              • Tammela
              #36
              Tarttis kehitellä nettiyhteys autoon ni pääsis kuuntelemaan nettiradioita ja aikas laajaa valikoimaa. :think Ei taida tosin se nettikään joka paikassa toimia... mutta aika hyvin jo nykyään kuitenkin.
              Onkin vaan hankalampi homma saada siisti systeemi kehiteltyä. Pitäisköhän teetättää tabletin asennus autoon, niin kuin jossain nettisaiteilla nähnyt. Ei oikein ole järkeä satsata parempiin kaiuttimiinkaan, ennen kuin äänilähde on hyvä...
              Miksi ei ole kehitelty jotain pientä antenninvahvistinsirua, jonka vaan iskisi autoon kiinni ja kaikki kanavat kuuluisivat häiriöttömästi kaikkialla. No ehkä se olisi tehty, jos se olisi noin yksinkertaista.
              • jaki
                • Sep 2003
                • 2982
                • Uusimaa
                #37
                Jenkeissähän on satelliittiradio kova sana. En ymmärrä miksi pitäisi nimenomaan nettiradiota väsätä autoon, kun taivalla on jo kapasiteettia,vaikka muille jakaa. Radion kaistanleveyskin on naurettavan kapea, niin yhteen satelliittikanavaan radioasemia saa tungettua vaikka " miljoona".
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #38
                  Mitenkäs jos laittaa autoon SnapIn-adapterin? Siihen älypuhelin jossa musat, nettiradio ja spotify. Signaali siirtynee audiolaitteistoon linjatasoisena (ei varmaankaan bitteinä) ja 3G-signaalin vastaanotto tapahtuu kattoantennilla? Olisko tässä helppa ja hyvä systeemi vai onko tässä jokin pullonkaula jota en hoksaa?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • heiskate
                    • Oct 2009
                    • 424
                    • Tammela
                    #39
                    Joo kyllä mulle toi sateliittisysteemikin kävis ja tosiaan varmaan paljon varmempikin.
                    • heiskate
                      • Oct 2009
                      • 424
                      • Tammela
                      #40
                      Tämäkin kuulostaa ainakin teoriassa hyvälle, mahdollisista pullonkauloista en kyllä minä ainakaan osaa sanoa.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #41
                        Mitenhän meinasit että eject boxin kautta saat radiolle audiota?
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #42
                          Jos puhelin on kiinni adapterissa niin HF-puhelut onnistuu, eli puhelin on kytkettynä kaiutinjärjestelmään? Käytössä ei ole vielä omaan puhelimeen sopivaa adapteria niin tämä kaikki on vain teoreettista mietiskelyä. Supan kommentistä päätellen ei taida toimia....
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #43
                            Joo mutta audio menee bluetoothin kautta (jollei nyt kyse jostain kiinteestä luurista) ja se on monoa eikä siinä onnistu kuin juuri HF sen kautta.
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #44
                              Kiitos tästä, olisin olettanut että homma on tehty toisin, mutta onhan tuo valmistajalle edukkaampaa noin. Teoriassa voisi softapäivityksillä saada laadukkaan BT-stereosiirron tehtyä, liekö vielä uusissakaan autoissa tätä ominaisuutta?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              • fipanpelt
                                • Mar 2004
                                • 179
                                Päivitys apua
                                Moto!
                                Hifipäivitys on ollu mielessä ja kysymys vahvistimesta olisi foorumilaisille...
                                Auton tiedot:
                                e61 530 xd
                                Prod.date 2006-09-20
                                S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
                                S698A AREA-CODE 2 DVD
                                S672A CD WECHSLER 6-FACH
                                S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH.
                                S6FAA DVD-SYSTEM IM FOND, VORBEREITUNG
                                Nyt olen hankkinut e60 M5 2008 autosta puretut DIRAC-kaiuttimet.
                                Kajareista kuva ohessa. Penkinaluskajarit jäi saamatta, mutta ne etsin jostain tai keksitään sitten jotain.
                                Nyt olen katsellut vahvistinta ja tuntuu olevan haasteellinen kohta.
                                Minulle riittäisi varmaan Logic7 mutta kun nämä kajarit on hyvät niin ehkä se Individual vahvistin pitäisi löytää...
                                Ongelmana on nyt se että en oikein tiedä mitkä vahvistinversiot toimisi parhaiten autoni kanssa, ottaen huomioon esim. vuosimalli?
                                Osaisitteko kertoa minulle, käykö esim. e65 tai e90 vahvistin suoraan?
                                Vai pitääkö olla e60/e61 vahvistin...
                                - www.peltolat.com -
                                F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
