Originally posted by fipanpelt
Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
Eli onko nuo L7 vai mitkä?Originally posted by fipanpelt View PostNyt olen hankkinut e60 M5 2008 autosta puretut DIRAC-kaiuttimet.
Kajareista kuva ohessa. Penkinaluskajarit jäi saamatta, mutta ne etsin jostain tai keksitään sitten jotain.
Nyt olen katsellut vahvistinta ja tuntuu olevan haasteellinen kohta.
Minulle riittäisi varmaan Logic7 mutta kun nämä kajarit on hyvät niin ehkä se Individual vahvistin pitäisi löytää...
Ongelmana on nyt se että en oikein tiedä mitkä vahvistinversiot toimisi parhaiten autoni kanssa, ottaen huomioon esim. vuosimalli?
Osaisitteko kertoa minulle, käykö esim. e65 tai e90 vahvistin suoraan?
Vai pitääkö olla e60/e61 vahvistin...
Paras lopputulos hifin kannnalta on tietysti sama vahvistin, mikä on noita ohjannutkin. Muutenhan ei elementtien herkkyyksiä ole otettu oikein huomioon.
Mutta, täällä tuntuu olevan periaattena, että kunhan jumputtaa ja diskantti sihisee, nin silloinhan on ihan sama, kun watteja on tarpeeksi.
Sama niiden subbareiden kanssa. Nekin pitää olla samaa sarjaa, jos hifi-lopputuloksen haluaa.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Ei ole L7 vaan Individual.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
vahvistin
Individual satsina ainakin ostin ja kyllä ne siltä minunkin mielestä näyttää.
Vahvistin on tällainen 65127844327, käykö?
Ja kyllä sitä kun alkaa päivittämään, niin haluaa juuri oikeaa tavaraa.
Eli tämä olisi päämäärä:
DIRAC Premium High End Audio System (Option code 752)
Vielä pitää löytää ne bassot ja jakosuotimet...- www.peltolat.com -
F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
^ juu, tuollain löytyy takaluukusta.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Logic vs Individual bassot
Mitä eroa näillä on muuta kun hinta:
Individual audio system S752A central bass, 65137838909, $372.10
HiFi System Professional DSP S677A Central bass, 65139143133, $537.08
Hifi systeemin basso on kalliimpi ja aikas reilusti...
On varmaan myös parempi, vaikka tuota individual systeemiä kehutaan paljon.
Kannattaisiko tuo individual autoon laittaa tämä hifi systeemin basso, olisiko vielä parempi?- www.peltolat.com -
ETK:kaan ei ole erehtymätön. Vaikea uskoa, että hinnat olisi oikeasti noin. Veikkaan hinnoitteluvirhettä.Originally posted by fipanpelt View PostMitä eroa näillä on muuta kun hinta:
Kannattaisiko tuo individual autoon laittaa tämä hifi systeemin basso, olisiko vielä parempi?BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Outoa kyllä:Originally posted by jaki View PostETK:kaan ei ole erehtymätön. Vaikea uskoa, että hinnat olisi oikeasti noin. Veikkaan hinnoitteluvirhettä.
Hinnat Genuinella
Individual audio system S752A central bass, 65137838909, 243,77 €
HiFi System Professional DSP S677A Central bass, 65139143133, 369,70 €
Jos indi vahvistin niin kannattaa laittaa indi subbarit. Jaksaa vahvari ainakin antaa kyytiä subin kalvoille
Oma harraste: F82
Individualin bassot ovat kuitenkin ETK:n mukaan painavammat, 400-800 grammaa riippuen siitä mihin bassoversioon vertaa. Joten ovatko ne kuitenkin selvästi järeämmät vai onko vain magneetti erilaista materiaalia.Originally posted by Tommix View PostOutoa kyllä:
Hinnat Genuinella
Toki kannattaa laittaa nuo Indiv kovaääniset, kun kerta vahvistinkin on sellainen. Jos kerta ovat vielä painavammat, saa enemmän rautaa eurollaOriginally posted by Tommix View PostJos indi vahvistin niin kannattaa laittaa indi subbarit. Jaksaa vahvari ainakin antaa kyytiä subin kalvoille
Minkähänlaista hintaa nykyään pyydetään L7-hifeistä ? Miettiny jos alkais itsekkin päivittään individualiin, niin mitähän noista logicin vehkeistä kannattais pyytää?///MotorporotE34 ///M5 -91
E28 535iA projekti
ex E91 330xd M-Sport -06
ex E38 740 iL
ex E39 M5 -01
ex E60 530iA M-Sport -04
ex E34 520i
Tässä kuvia BSW:n Stage I -paketista:
Bavarian Soundwerks - Stage I
- 2 x 4" midrange etuoviin
- 2 x 4" midrange takaoviin
- 2 x 4" midrange hattuhyllylle
- 1 x 4" midrange kojelautaan
- 2 x 1" diskantit etuovien peilikolmioihin
- 2 x 1" diskantit hattuhyllylle
- Antti -
Hiilikuitukalotitko siinä on? Ihan ei kuvasta pysty sanomaan. Asiallisen kokoiset magneetit kyllä ja vissiin suojatut sellaiset.
Samoin nuo kiinnityskorvakkeet näyttävät riittävän jäykiltä ettei hajoa ihan heti.
Tohtiiko kysyä paljonko kustansi? Tai ainakin paljonko pyydettiin?
nyt pitää kysästä kun omassa L7 hifit ja huomasin Antzafinin BSW setin niin kuinka kivuttomasti tuommosen saa paikalleen, esim tarviiko tehdä muutoksia ovipahveihin:think ja se tärkein muuttuuko ääni niin radikaalisti että kannattaa laittaa BSW:n sarja :think äkkiseltään kattelin hintaa niin 699 dollaria
Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
En osaa sanoa mitä materiaalia nuo on mutta kyllä ne hiilikuidulta vaikuttaa. Korvakkeet on todellakin jykevät. Kokonaiskustannukseksi tuli:Originally posted by MNi View PostHiilikuitukalotitko siinä on? Ihan ei kuvasta pysty sanomaan. Asiallisen kokoiset magneetit kyllä ja vissiin suojatut sellaiset.
- Stage I -paketti $750 eli 568€ (rahteineen)
- tähän tullimaksu + ALV yhteensä 158€
Yhteensä: 726€
Asentaminen on ihan plug&play, mitään muutoksia ei tarvitse tehdä. Minusta tuo kannattaaOriginally posted by syncro^^ View Postnyt pitää kysästä kun omassa L7 hifit ja huomasin Antzafinin BSW setin niin kuinka kivuttomasti tuommosen saa paikalleen, esim tarviiko tehdä muutoksia ovipahveihin:think ja se tärkein muuttuuko ääni niin radikaalisti että kannattaa laittaa BSW:n sarja :think äkkiseltään kattelin hintaa niin 699 dollaria
. Edellisessä 530d:ssä minulla oli myös L7 ja siihen laitoin tämän saman BSW Stage I -setin.
edit: Itse asiassa setin hinta L7:lle on $838,99. Tosin sain siis neuvoteltua tuon $750 hinnan sisältäen rahdin, joka on suoraan listalta valittuna jotain $90
- Antti -Last edited by Anzafin; 22-12-2012, 22:50.
