Mitä muutoksia tuon laittaminen vaatii? Kenellä korjauttaa vahvistin ja onko hintavaa puuhaa?
BMW:n Logic7/Individual-vahvistin saa äänitiedot MOST väylän kautta eikä suoraan käy mitenkään. Pitäisi varmaan vetää täysin omat johdot taakse tuolle ja rakentaa vielä kaiutimille omat liitännät.
Kanavakorjaus 80e.
SISUSTAT modaukset
Kanavakorjaus 80e.
Ymmärsin että nimenomaan tuohon vahvistimeen saa plug & play kytkentäsarjoja..
Mutta eipä tuo 80e kyllä pahalta kuulosta. Sinulla ilmeisesti onnistunee?
Nappasin vahvistimen tänään käteen ja katselin niitä liitoksia. Onko normaalia että valokuitu liittimessä palaa irti ottaessa vain toisessa punainen valo? Laitoin liittimen takaisin jolloin repsikan puolen midi alkoi taas soimaan rätisemällä (ei ole viikkoon antanut elonmerkkejä) ja hetken päästä taas lakkasi soimasta.
Näkeekö koodit lukemalla mistä kiikastaa? Jos vika on vahvistimessa niin olen huojentunut.
On normaalia. Kuitu missä on valo tulee edelliseltä laitteelta joka lähettää signaalia vahvistimelle. Pimeä on seuraavalle laitteelle menevä jossa vahvistin toimii sitten lähettimenä.
Perinteinen rengas topologia rakenteeltaan. Kiertää laitteilta toiselle.
Eiköhän siellä ole vaan vahvistinpiiri irronnut piirilevyltä. Korjaukseen tai toinen vahvistin kiinni.
Mites toi logic 7 juttu nyt menee kun oon nettiä selannu ja tullu vastaan sellainen, että HiFi Professional dsp ja logic 7 on sama järjestelmä, onko asia noin? Onko niillä sama optio koodi S677?
Sama se on. Eri malleissa tietysti tuotteet ovat eri.
Meinaatko tuolla eri tuotteilla sitä, että alkupään E6x kajarit oli vissiin harmanin ja sit oliko niin, että lci mallissa muuttu Philipsiksi?
Ja samassa muutoksessa vissiin oli sit menny toi logic7 huonompaan suuntaan.
Mut eli toi Professional dsp ja logic7 on sama järjestelmä.
Katellu nyt koita autoja ja varusteita vertaillu, niin rupes kiinnostamaan tämäkin asia. Sitä individual järjestelmää ei vielä ole vastaan myytävissä autoissa tullu..
näillä mennään:
Bmw e46 320d
Suzuki Hayabusa 1300R
Volvo XC70 D5 AWD -10
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
VW Taro 2.4D -90 about 80hv
BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
Varmaan sitä, että esim. E9x kajarit on erilaiset kuin E6x. (tai no, on siellä pari kajaria, jotka sopii ristiin)
Ja kokemuksesta, Individualit soi todella hyvin! iso ero L7 (ja nekään ei ole huonot)
Jarppa
BMW iX M60-23 exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
No noi individualit on taitaa sen verran harvinaisia, että ne sit vaan sattuu jos sattuu olemaan autossa missä natsais sit muutkin varusteet mitä mieluileisi. Tota Professional dsp:tä nyt on jo sit hieman enemmän tarjolla niin voi hieman autoja ja varusteita sen mukaan katsella, jos nyt sattuu joku päivä oikeat ostohousut jalkaan ja sopiva kulkine kohdalle.
Päivittää sit vaikka joskus ton dsp hifin indiksi jos ensin nyt auton saa hommattua. Sehän taisi olla suht simppeli homma kun se kuitu on jo valmiiksi tuossa dsp järjestelmässäkin. Oliko niin, että kaiuttimet, vahvistin ja softa menee uusiksi, johdotukset on kaikki valmiina?
näillä mennään:
Bmw e46 320d
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
E93, jossa oli L7, tarvitsi vain päivittää kajarit, vahvari ja koodaus päälle.
E60, jossa oli karvalakkiversio, piti laittaa johdotus uusiksi, kajarit, vahvari ja koodaus päälle. Tämä oli n. 8h homma. Ei kuitenkaan rakettitiedettä. http://www.btcf.fi/forum/showthread....=jarpan&page=8 (kuvat aukeaa kyllä hiiren oikealla 'avaa uudessa välilehdessä')
Jarppa
BMW iX M60-23 exiä:
BMW 545e -21
M550xd-12
Todella myöhässä tässä keskustelussa mutta kuinka hyvin nuo S676 Hifit soi? onko suuri ero normaaliin ei varuste kajareihin? (676 Hifi Loudspeaker System)
Onhan niissä selvä ero jos kuuntelee muutakin kuin Yle Puhetta, vahvistimen päivityksellä saa parannettua entisestään.
Hifi paketti tuo kuitenkin diskantit etuoviin sekä erillisen vahvistimen penkinalus subbareille. Eli kyllä se jo tekee ison vaikutuksen. Myöskin hifi 676 on helpoin päivittää parempaan valmiilla setillä.
Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
