Kokemuksia Logic 7 vs. Individual Audio vs. BSW
  • pekeq
    • Jun 2021
    • 21
    Kiitoksia vastauksista ei se auta ku ootella uus navi postista ja kuunnella.
    • oispasitäolutta
      • Mar 2022
      • 6
      tuli vaihdettua karvalakkiseteillä olevaan e6x pelkät etuovissa olevat kaijuttimet L7 mallisiin, vanhoista toinen kun meni rikki. Nää nyt näköjään tykkää ns. poksua jos yhtään kovempaa soittelee, mistäs tämmöinen johtuu? ja mitäs niille pitäis tehdä?
      • Tommix
        • 5602
        • S:t Karins
        #123
        Oliko noissa kajareissa eri oomit (perus 4ohm vs L7 2 ohm)?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • oispasitäolutta
          • Mar 2022
          • 6
          öääm sitä en ymmärtänyt/osannut kattoa, vanhat on kyllä tallessa ja uudet tietenkin ovissa, mistäs siitä ne näkee? ja mikäli eroa on, niin mitäs se sitten kertoo?
          • Tommix
            • 5602
            • S:t Karins
            #125
            https://www.e90post.com/forums/showp...05&postcount=2
            Käyttis: G26 i4 M60
            • oispasitäolutta
              • Mar 2022
              • 6
              joo, 4Ω oli orkkikset ja 2Ω L7 meni tilalle, tuoko aiheuttaa sitten poksumisen? ja miten tuota lähtis sitten hoitamaan?
              • P3rttu98
                • Dec 2018
                • 17
                • Etelä-Pohjanmaa
                #127
                Logic7 retrofittaus
                Noniin elikkäs karvalakkihifit olis tarkotus päivittää logic7. Tuli koko setti ostettuakin johtoineen päivineen. Ainut mikä askarruttaa asennuksessa on, että mistä varastan kuidun vahvarille?
                • P3rttu98
                  • Dec 2018
                  • 17
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #128
                  Kuidun haaroitus
                  Pystyiskö tuosta bluetooth moduulista haaroittamaan tälläsellä liittimellä https://www.audiokit.fi/tuote/most-y-haara kuidun vahvarille? Mahtaako ylettyä? Vai voiko tuon bluetoothille menevän kuidun tuikata suoraa vahvariin kun ei ole kyseiselle ominaisuudelle käyttöä.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    #129
                    Tuollainen y-haara ja sitten jatkokuitu, jos ei ylety suoraan (tuskin ylettyy) on varmaan paras ratkaisu.
                    • P3rttu98
                      • Dec 2018
                      • 17
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #130
                      Individual vahvistin
                      Tuossa kun tutkin päivällä niin ostamassani setissä vahvistin on individual audiolle mutta kaiuttimet kuitenkin alkuperäiset logic7 setistä. Kuinkahan mahtaa pelittää jos kerran alkup. logic7 elmentit 2ohm ja individualissa 4ohm. Ja oliko vielä niin,että individualissa penkinaluset 8ohm ja logic7 4ohm. Tälläsenään ne oli kuulemma purettu,että mahtaa jotenkin edes soida?
                      • P3rttu98
                        • Dec 2018
                        • 17
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        #131
                        Itselleni vastaten ja muutenkin kaikille tiedoksi,että kyllä voi laittaa individual vahvarin logic7 kaiuttimien kanssa.Soi paljon kovempaa ja selkeämmin kuin veljen e60 jossa alkuperäinen logic7.
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3882
                          • Nokia
                          #132
                          Vaimon E92:ssa on Individual audio. Onko muilla sellaisia kokemuksia, että hiljaisella voimakkuudella kuulostaa selvästi tunkkaiselta? Keskiäänet jotenkin honottaa ja yläpää vaimea. Sitten kun nostaa volumen sellaiselle tasolle, että keskustelu vaatii lievää äänen korotusta, alkaa kuulostaa erittäin hyvältä.
                          Monista E9x Logic7 tai H/K on kokemusta omasta käytöstä, ja niissä ei esiinny tällaista.
                          Sitten kun kovempaa soitetaan, niin Individual audio vie kyllä voiton. Toisto on kirkas, selkeä ja voimallinen, eikä hyydy/muutu ennen korvien hyytymistä.
                          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                          ex. 57*BMW
