pc autoon
  • jeppe2
    • 70
    pc autoon
    onko kellään kokemusta kannettavan pc:n asennuksesta autoon?? kuvia?
    kesää odotellessa...
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Tämän projekti vois olla ihan kannattava..pistäähän kuvii kokeneemmat
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • Damien83
      • 527
      Tuolta foorumilta löytyy aiheesta keskusteluja ja paljon asennuskuvia.
      • mailman
        • 8077
        Customihan tommosen on värkännyt hanskalokeroonsa... E36 kyseessä.
        • loyal
          • 1478
          Mulla on kans tarkoitus tehdä kyseinen projekti autoon, kuhan kerkeää.
          www.ffp.fi sivuilla oli hyvä juttu siitä joskus.
          • Slow_M3
            • Dec 2004
            • 779
            Miksi ihmeessä? Mp3-soitin ja muutaman levyn vaihtaja ni luulis valikoimaa riittävän helpommalla, halvemmalla, siistimmin ja etenkin varmatoimisemmin eikös?
            Millonkahan joku keksii laittaa autoon pesukoneen, voi sitten kartsalla elvistellä ja laittaa vaikka nallepuh-kalsarit kuivumaan tomspillet-siivelle.
            ei vaiskaan, hyvä idea se on jos jaksaa pakertaa, kuvia ja kokemuksia vaan
            • loyal
              • 1478
              Voisinpa sanoa että halvemmalla pääsee kuin ostaa 7" kosketusnäytön ja kasaa pienen pc:n autoon kuin ostaa 600€ mp3 soitin...
              Tuohon tietokoneeseen saat navit yms softat, kun imutat vaan netistä.
              Kyllä tuo halvemmaksi tulee ja on enemmän toimintoja.
              • Zoui
                • 6350
                No, itsellä olisi tarkoitus laittaa kiinteästi pc tonne autoon, sillä voi säätää esim. tuota ruiskupuolta, teeppä se mp3 soittimella...
                Elämä on pihakivestä.
                • wj
                  • 3253
                  Mulla on pitkään pyöriny mielessä jos ostais n.500-1000mhz läppärin ja irrottaa näytön siitä ja upottaa kojelautaan. Loppukone on suht helppo jemmata johkin.
                  Jos pistää vielä ulkosen cd-aseman niin homma helpottuu entisestään.
                  Käsijarrun viereen semmonen "pallo väärinpäin" hiiri tai jos on mahollista niin läppärista irti se kosketus hiiri.
                  Pistää sitten vielä läppäristä hiirelle ja näppikselle jatkopaapelin ja upottaa ne johkin ulottuville.
                  Tietysti tohon tarvii vielä 12v laturin
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • Customi
                    • Jan 2003
                    • 1747
                    • Kymenlaakso
                    Joopa! Todistetusti tosta tietokoneesta on hyötyä autossa =)
                    BMW action reissulla sattuneen kettukolarin kuvia oli kiva pistää vakuutusyhtiölle realiajassa ja homma hoitui nopeasti ja kivutta.
                    Internetti bluetoothin kautta pelastaa myös ,jos tarvii vaikka hakea tietoa vaikkapa jostain liikkeestä tai hoitaa vaikka pankkiasioita =) Lisäksi nuo Loyalin kertomat navisoftat palvelee myös monella tapaa hyödyllisesti.
                    Tosin jos ajaa vain pillurallia kylillä,huudattaen gyntteriä ikkunat paukkuen,ei tietokoneelle varmasti ole käyttöä.
                    www.customworksfinland.com
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      Mutta kun laittaa pc:n autoon niin miten kiintolevyn laita??? kun eihän ne tykkää yleisesti heilutuksesta, vaan menee levy naarmuille.
                      pitäiskö sille ostaa semmonen tärinän vaimennus kotelo, mikä menee 5,25" paikkaan???
                      Jimms.fi on asiantunteva tietotekniikan, komponenttien ja viihde-elektroniikan verkkokauppa. Tilauksiin aina saatavilla ilmainen toimitusvaihtoehto!
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • loyal
                        • 1478
                        Ainakin Löngrenin spl mazdassa se oli aivan kauhean näköinen, koska näyttö on niin suuri.. 14"- 15" on liian suuri mielestäni autoon. Läppärillä hintakin nousee aika korkeelle, mut mikäs siinä jos mania on
                        • wj
                          • 3253
                          Kyllä se 14" pitää olla. Ei mitään 7" tuuman pilipali näyttöjä
                          Ja se sovitus on vähän autosta kiinni. Mittailin suurinpirtein jos e30 kojelaudasta ottas keskeltä ne tuuletus jutut pois, Ja kaiken siitä alaspäin lämmittimen säätöihin asti. Niin tommonen mahtuis aika hyvin siihen. Vähän sitä joutus tekee yläpuolelle kojelautaan jatkoa.
                          Katselukulma olis kuskille ihanteellinen, mutta kanssamatkustajille siitä ei juuri iloa olis. Ittee on vähän toi lcd näytön pakkaskestävyys ja kovalevyn kesto arvelluttanu
                          Ja noitahan saa jo 150€ ja ylöspäin
                          • Jaska.T
                            • 1519
                            • TaNpere
                            G30 530e Msport
                            F30 330e Msport
                            E60 525d Msport LCI
                            E39 530d Touring
                            Ex E46 320i coupé
                            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                            Ex ALPINA B6
                            Ex E34 525i Touring
                            Ex E36 328i Coupe
                            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                            Never Drive Faster Than
                            Your GuardianAngel Can Fly
                            • loyal
                              • 1478
                              Aika hyvän hintanen, kun ton kosketusnäytön saa kaupasta 300€
                              ja tietokoneen 250€, mikä on ihan yhtä tehokas kuin tuo.
