pc autoon
  • Altara
    • 34
    • Ylöjärvi, Tampereen naapurissa
    #76
    Originally posted by kylmäläE39
    Vedetäänkö koneen äänikortilta piuhat suoraan vahvarille vai tarvitaanko joku mankka väliin? Tällä hetkellä jvc mp3 soitin jota voi paketissa hyödyntää jos tarvis, mutta kytkennästä ei mitään hajua. Miten esim. niinkin yksinkertainen asia kuin volumen säätö; saako kosketusnäytölle vain jokun asteikon jota näppäilemällä voi säätää?
    Äänikortilta voi vetää suoraan RCA:t vahvarille, itselläni on tällä hetkellä PC näin kytkettynä ja hyvin toimii. Volumesäädöt saa hoidettua helposti jos lataat esim. RoadRunnerin tai MediaEnginen. Itse käytän kosketusnäytöllä MediaEngineä ja siinä saa ainakin helposti säädettyä volumet ilman kikkailuja isoilla volume up ja volume down napeilla.
    Jos hommaat Pinnaclen TV/radiokortin (esim. PCTV 50i), niin paketissa tulee mukana kaukosäädin, josta voi ohjata volumea. Itselläni on Pinnaclen SAT-kortin mukana tullut kaukosäädin ja olen saanut sen ohjelmoitua ohjaamaan hiirenkursoria, volumea ja sammutusta, oikeastaan tohon voi ohjelmoida melkein minkä tahansa toiminnon.
    Miten softan laita, ladataanko koneelle vain joku ohjelma jonka avulla näytölle saa asiallisen ulkoasun hifien käyttöä varten(eli ei ois windows-ikkunoita) vai miten homma menee?
    Suosittelen tuota aikaisemmin mainitsemaani MediaEngineä, sen saa säädettyä default shelliksi explorerin tilalle (eli pääsee windowsin ikkunoista eroon).
    • kylmäläE39
      • 6
      • Salo
      #77
      antenni
      Kiitti tiedoista, semmonen juttu viel, et miten antennin laita, miten se liitetään tv/radio-korttiin ja kuuluuko radio aina moitteettomasti? Autoon varmaan syytä laittaa analoginen kortti mutta toimisiko digitaalinen ollenkaan ajaessa/paikoillaan ollessa. Onks hajuu?
      Sit viel toi virtalähde; mikä nyt on yksinkertaisin tapa hoitaa virta koneelle (invertteri vai?), onx eroo laittaako kannettavan vai vanhan pöytäkoneen ja mist saisin sellaset haettua?
      • Jemppo
        • 40
        Skenegroupissa on artikkeli miten pöytäkone asennetaan autoon. Artikkelissa kone on asennettu Peugeotiin, mutta ideahan on ihan sama joka tapauksessa.
        Osa 1 - http://www.skenegroup.net/fi/artikkelit/pugputer_406.1
        Osa 2 - http://www.skenegroup.net/fi/artikkelit/pugputer_406_2
        • BCN
          • 313
          Te kaikki kenellä on jo toimiva CarPC autossa, niin mitä käyttöjärjestelmää käytätte?
          Ootteko keventäny XP:tä jotenkin, että se toimisi edes tyydyttävästi?
          Tollaset 3 sekunnin bootti ajat mitä foorumeilla kertovat tweakatun Linuxin tarjoavan, kuulostavat kyllä houkuttelevilta.
          Jos jollakin on hyvää vinkkiä XP:n karsimiseksi, niin olisin kiitollinen. Yritin jo vähän kattella miten tollanen nlite ohjelma toimii, mutta luotto siihen että se keventää XP:tä on aika huono :(
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #80
            Läppäreissä on kakkosnäytön pistoke eli jos ostaisi kosketusnäytön ja piilottaisi läppärin + laturin. Ääni lähdöt ja tulot + USB liittimisllä mukaan radio ja CD-soitin.
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • BCN
              • 313
              No niin carpc:n omistajat, mitenkäs on vehkeet pelannu näin pakkasilla?
              Itellä alkaa olemaan rojut kasassa kunhan saan kyhättyä vielä peitepalan kosketusnäytölle. Jartsan tavoin yritin etsiä orkkis navi kuoria ebaysta, mutta pikselivikaistenkin hinnat nousi pilviin sekä tarjonta oli aika niukkaa.
              • jartsa02
                • 1132
                Ei tähän mennessä oo ollut mitään probleemia pakkasten takia, näyttö nyt on aika himmee kylmänä, mutta se taitaa olla ennemminkin noitten LCD-näyttöjen ominaisuus. Toisaalta täälläpäin ei vielä oo kovin kummosia pakkasia ollut (max. -15 astetta), joten oikeen kunnon koitokset on varmaan vielä edessä. Toi kovalevy se varmaan ekana noista kunnon pakkasista saa siipeensä, jos jotain tapahtuu.
                Noita sopivia navikuoriaihioita on kyllä tarjolla Ebayssä aikas harvoin, yleensä siellä on niitä ehjiä kaupan ja niitten hinnat on ihan pilvissä.
                • TJJ
                  • 7591
                  Osa huutajista ei kyllä taida tajuta ostavansa vain pelkän näytön.
                  E39 528iA
                  • tolammin
                    • 121
                    • Alajärvi
                    #84
                    Hyvin on pelannut yli -20 asteen pakkasissakin eikä ole paljon edes näyttö ollut himmeänä.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #85
                      XP:n saa myös tarvittaessa buuttaamaan todella vikkelästi...
                      • markok
                        • 3020
                        Olen myös kuullut tuosta, mutta jos joku tietää miten niin ohjeita vaan tulemaan. Jostakin kuulin, että siihen tarvitsisi jotain erillistä ohjelmaa. Onko näin?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Altara
                          • 34
                          #87
                          Itse sain XP:n boottaamaan nopeammin karsimalla siitä Nlitellä pois kaikki turhat tauhkat (poistin n. 450megaa kamaa, asennusmedian kooksi tuli ainoastaan 149mb). Myös swap-tiedoston otin kokonaan pois, kun tuossa autokäytössä riittää ainakin itselläni 512mb rammia ihan hyvin.
                          Buuttiaikaa en ole mitannut, mutta XP:n boottiruudussa menee ainoastaan yhden palkin verran aikaa, tehokkaammalla kotikoneella menee n. 6-7 palkkia.
                          • BCN
                            • 313
                            Itellä on nyt kanssa tuommoinen 149mb:nen XP, mutta ei se nyt loppupeleissä niin nopeasti käynnisty. Meniskö pari kertaa palkit läpi tjms.
                            Olis kiva kuulla muiden kokemuksia ja vinkkejä esim. buuttikuvan vaihtamisesta/ toimimisesta sekä eri navi softista nimenomaan carpc käytössä.
                            Muutenkin kaikki carpc aiheinen kiinnostaa.
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Paljonkos tuo boottiaika nyt sitten on oikeesti tolla Nlitellä tehdyillä XP:llä, siis siitä kun starttaa koneen siihen että esim. RoadRunner on täysin käynnissä ?? Toi että palkki menee kerran edestakas ei kerro paljon p*skaakaan kyllä tosta tod. kokonaisajasta . Ite oon kyllä mittinyt tollasen tekemistä, mutta ei nyt oo kerinnyt sellasta tekemään. Tällä hetkellä mulla on ihan tav. XP ja sen starttaaminen kestää ihan alusta about 50 sek. ja hibernatesta, mikä mulla on normaalisti käytössä, about 20 sek.
                              Wintoosan boottikuvan kerran vaihdoin ja se hidasti tota boottamista useita sekuntteja ja siinä totesin että se ei kyllä kannatta, saattoi kyllä olla liian isokokonen kuva siinä kun se hommaa hidasti tollee. Toisaalta kun kone lähtee käyntiin nykyään aina hibernatesta, niin ei siinä edes mitään starttikuvaa tulekaan.
                              Navi-softaks vaihdoin just Freedriven (Destinator 3 kartoilla) tuon aikaisemmin olleen MS Mappointin tilalle ja toi Freedrive on kyllä aivan eri planeetalta kuin toi MS tuote: nyt on kartat koko Suomeen ja kaikkia muitakin siistejä ominaisuuksia siinä on, mitä ei Mappointista löytynyt ollenkaan.
                              • BCN
                                • 313
                                Mitenkäs toi hibernate hommeli oikein toimii? Olen ymmärtänyt, että biosista laitetaan vain hibernate päälle jonka jälkeen kone käynnistyy jonkin sortin valmiustilasta?
                                Minkälainen kokoonpano sulla Jartsa on tällä hetkellä?
