pc autoon
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    joo eipä tulisi itsellenikään mieleen tuollaisia ostaa mutta siinä vähän esimerkkejä mitä saa kaupasta valmiina
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • Zetori
      • 6
      Joo, mä rakentelin pari vuotta sitte vanhaan autoon ton tietokoneen, on ihan kätevä peli, sitä vois vielä kyl parantaa muutamilta osin.... paikannin ja netti, ite tietokone on paksissa, sieltä vaan vedetty kaapelit näytölle, pienelle näppikselle ja touchpadille. Koko systeemi tuli silloin maksaan about 1500 egee.. Näyttöön kannattaa kyl panostaa, se seittemän tuumaa on hivenen pieni, paikannukses menee just ja just, jos käyttää samoja karttapohjia ku läppäril. Ja netti sinihampaal on kyl kätevä. Edellä mainitun systeemin avulla haettiin yks 320 coupe saksasta Olis tarkotus rakennella parannettu versio nykyseen kärryyn, mut kun toi Z3:n on vähän ahtaan olonen muutenki tolle "rakentelulle"....
      • seidltuning
        • 1941
        tässä pieni vinkki tulevasta
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • mailman
          • 8077
          Vitun jätkät vaan heittelee näitä tiisereitä... Kansa vaatii K U V I A L I S Ä Ä !
          • Hemi
            • 18880
            Erityisesti Wittu joo:lle: No kuvailemasi asennus on tulossa omaan e39:iin.
            Eli lähtökohta on HP:n omnibook "pikkuläppäri" 12.1" näytöllä joka siis irroitetaan itse koneesta ja jolle tehdään säädettävä asennusteline nykyisen radiopaikan eteen. Pienet lisänäytöt takanaistujille toki lisätään niskatukiin kiinteästi, mutta itse "läppäri"näyttö voidaan ottaa autosta mukaan. Itse kone sijoitetaan apumiehen puolen M5-penkin tärinäsuojatun/vaimennetun ensiapukotelon sisään josta otetaan ulos keskikonsoliin näytön liitin, sekä USB, PC-korttipaikka langatonta nettiä varten ym. liittimet. Kone lähtee autosta tarvittaessa kotelon mukana. Ulkoinen DVD asema sijoitetaan keskikonsoliin nykyisen liukulokerikon paikalle ja kosketushiiri sen eteen. Lasernäppäimistön piirturi asennetaan näytön yläkulmaan joka heijastaa tarvittaessa näppäimistön kojelautaan. ko.kiesiin ei tule lainkaan mitään muuta soitinta, vaan kaikki hoidetaan PC:ltä. Tarkoituksena on saada kiesin automaatti-ilmastointi ja moottorinohjauksen seuranta toimimaan aktiivisena myös tätä kautta. Kiesiinhän tulee auton oman peruslaitteiston lisäksi ihan OIKEA hifilaitteisto joka tarkoittaa x4 simppelit huippukuulokkeet ja niin että kukin autossa olija voi valita oman soittoluettelon tai sitten katsotaan porukalla elokuvaa tai pelataan. Taatusti parempi äänenlaatu ajossa kuin yhdestäkään ns."Hifilaitteistosta". Minä kun en tätä naurettavaa 100-vuotta vanhaa rämisevää "kärpäslätkätekniikkaa" autooni laita painoa keräämään. Puhelin ja Navi ja TV toki toimii nekin samalla PC-pohjalla XP:n ohjaamana. Reissukuvat voi tallentaa ja lähettää omaan sähköpostiin saman tien,jne,jne.
            • O.K.
              • 4864
              Vaihtoehtoinen 12,1" läppäri
              Onko kone jo valmiina? Jos ei, niin hankinnan arvoinen voisi olla myös Tietoaseman (ent. LJH Computers) D-code N223II0 (Uniwill N223II0 -runko, 12,1" WXGA), oman valinnan mukaan kasattava kone. Saa valittua juuri ne komponentit, joita tarvitsee (DVD+-RW dual layer tai DVD-RW combo, prossu 1,5-2,1 GHz, 40-100GB kovalevy, WLAN, Bluetooth jne.). Takuuta siinä on 2 vuotta, HP:llä vuosi (ja HP:n takuun pidennys on hinnan puolesta suunnattu yrityksille). Näyttö irroitettaessa takuu tosin saattaa raueta . huonona puolena voisi sanoa sen, että näyttö on kiiltävämpi kuin esim. työkoneenani olevassa Acerissa, mikä voinee autokäytössä aiheuttaa heijastusongelmia. Vaimolle valittiin tuollainen juuri pienen koon ja 2 v. takuun vuoksi (vertailu HP dv1063EA-mallin kanssa).
              • herni
                • 263
                • Kalajoki
                miten tossa ku ite oon ajatellu laittaa läppärin autooni kans! läppäri on jo valmiina ja hanskalokeroon ajattelin sijoittaa! tarkoituksena olisi heivata tuo perinteinen automankka pois ja ohjata pc:llä poppeja! suunnitelma olisi tämä eli vielä tarvin inventterin ja linjavahvistimen kun vedän tietokoneelta suoraan vahvistimelle! onko se niin helppoa olenko unohtanut jonkin tärkeän seikan?
                e91 330d m-sport
                ex: e39 530da m-sport
                ex: e39 535i m-sport
                ex: e28 518i
                ex: e36 320
                • O.K.
                  • 4864
                  Nämä nyt tulivat ensimmäisenä mieleen:
                  Kuvan output. Eli joko läppärin näyttö tarvitsee irroittaa (mistä Hemi kirjoittelikin juuri tuossa aiemmin) tai sitten pitää hankkia erillinen näyttö (esim 9" wide TFT), jos aikoo nähdä jostakin esim. mikä biisin soi. Ja kyllähän läppäri kuitenkin toimii äänen lisäksi myös kuvalähteenä leffojen pyörittämiseen tai navigointiin.
                  Input. Milläs ohjaat koneen toimintoja, kun kone on hanskalokerossa? Vai kaivatko sen aina esille, kun pitää vaihtaa biisiä vai hankitko touchpad tai trackball (pyöritettävä pallo hiiren päällä)-hiiren (ja mahdollisesti pienen näppäimistön). Tai sitten kosketusnäyttö, joka maksaa tavallista TFT-näyttöä enemmän eikä välttämättä toimi pakkasessa.
                  • wj
                    • 3253
                    Kuullostaa mielenkiintoselta.
                    Huoltoon tuli näyttövikanen Hp OmmiBook XE3
                    Näytön kuoret lähti todella helposti irti. Ja tieto siirtyi näytölle kahta kaapelinippua pitkin. Koneen päässä oli molemmissa liitin.
                    Siinä oli poikki taustavalon johto. Aika helppo oli uusia.
                    Valottaa sopivan piirivelyn mihin juottaa noi näytön johdot kiinni. Siitä on helppo jatkaa järeemmällä kaapelilla koneeseen.
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • herni
                      • 263
                      • Kalajoki
                      #25
                      joo eli systeemi on semmonen et koneen pystyy vetää liukukiskojen avulla vänkärin syliin asti ja sit sen pystys viel pyöräyttää tarvittaessa vähä kuskiin päin! et on se siinä aika hyvin saatavilla! en oo tota ohjaus puolta miettiny viel kovinpaljo! eli siis se onnistuisi ku vetäs läppäriltä rca suoraan vahvarille! tai siis linjavahvari täytyy olla tieten välis! niin ja siis tietokone ois pelkästään mp3 toistoon tarkotettu!
                      e91 330d m-sport
                      ex: e28 518i
                      ex: e36 320
                      • O.K.
                        • 4864
                        Tuollaista kiinnityssysteemiä minäkin mietin lähinnä navigointikäyttöä varten, mutta en jaksanut sitten suunnitella loppuun asti . Olisin kuitenkin halunnut tehdä sen "viimeisen päälle" eli siten, että hanskalokeron olisi saanut kiinni myös koneen ollessa ulkona ja kiskot olisivat tulleet jostakin sopivasta välistä. Lisäksi luonnollisesti tulisi kiertämiskulman säätö ja sen lukitus. Tuollaisen vivuston/systeemin laskemiseen ei riittänyt energiaa.
                        Toisaalta kiinnityksen pitäisi olla myös sellainen, ettei kolaritilanteessa etumatkustaja loukkaa itseään mihinkään systeemin osaan. Onhan se hiukan ikävää, jos joku metallikisko törröttää siinä edessä.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Eikös nämä liukukiskoviritelmät ole "pikkuisen"... No, siis win.ampin soittoluettelo pelaa ihan kosketushiiren kautta, ja CD:hän heitetään keskikonsoliin asennettavaan ulkoiseen DVD-asemaan(tämä siis ainoita kiinteitä autoasennuksia kosketushiiren ja liittimien lisäksi). Pointtihan on siinä että tässä lähdetään Designin perusajatuksesta: Vähemmän on enemmän.
                          Samalla toki pyritään nykyiset tuhansien eurojen CD/5"DVD/poppikone piiperrykset jättämään eri vuosituhannelle ja samalla saadaan autoon langaton GPRS nettiyhteys, digikameratoiminnat, TV, handsfree, DVD elokuva/Dolby surround, oikea hifimaailma(x4 huippukuulokkeet), navigaattori, livekamerat takapenkille ja/tai moottoritilaan, moottoridiagnostiikka,ym.ym. mitä nyt yleensä muutenkin PC:n takana/ohjaamana voi hyötyohjelmien lisäksi olla. Pointti on siinä että tähän päästään hieman käytetyllä HP:n läppärillä sellaiseen hintaan joka muuten toteutettuna maksaisi tähtitieteellisesti.
                          • O.K.
                            • 4864
                            Itsellä tarkoitus oli tosiaan olla purkamatta läppäriä ja tehdä sille vain autoteline satunnaista navigointia varten, ei sen enempää.
                            Jos kerran tuo kone on jo valmiina ja sen voi purkaa esimerkiksi juuri näytön ja hiiren osalta, niin sittenhän tuo on hinta/laatusuhteeltaan varmaan paras ratkaisu. Varsinkin, kun meinasit tehdä keskuksyksiköstä mukaan otettavan (ei välttämättä pidemmän päälle tykkää esim. pakkasesta).
                            • Firefly
                              • 647
                              • Ylihärmä
                              #29
                              joo.. jos koneen tosiaan meinaatte autoon laittaa nii suosittelen että keskusyksiköt sun muut on irrotettavat.. ei kestä hirveesti pakkasta nääs
                              itellä tosiaa projekti käynnis , läppäri ollu jo jonki aikaa ja koulussa väsäilen invertteriä et saa 230v auton akusta , sillä 12v ei piisaa läppärin lataukseen
                              omaan kannettavaan ainaki oli joku 16-19volttia jos oikee muistan... ja tämänhän sanoi myyjä kun siltä asiaa kysyin.
                              mutta ongelmana on se että mihkä sen tos E34 laittas :/ ei oikee oo ideoita et mihkä sopis , hanskalokeroon ei toi mahu , jos jollaki on ideoota nii antaa paukkua ja tällä tietoo ei oo tarkotuksena ostaa toista hiirtä/näppistä/näyttöä.
                              • HassisenKone
                                • 145
                                #30
                                Tästä käytiin lyhyttä keskustelua MP3-soittimen / iPodin rinnalla:
                                PC olisi aika vinkeä peli.
                                Tästä löytyy muutama linkki, josta käy ilmi mitä sillä voisi tehdä ja miten se voidaan laittaa kiinni (siis kun kytketään bordmonitorin kautta ohjattavaksi):
                                "Tässä yksi sellainen softa:http://www.creative-nightshifts.de/carx.htm Ja tässä kaupallinen versio: http://www.carampnet.de/"
                                Ohjeetkin on viimeisen päälle:
                                (http://www.creative-nightshifts.de/car_doku.zip)
                                Onko jollain kokemusta?
                                X5 M-sport 40e
                                Kupla -74-
                                530 dAT -03-
                                911 carrera cabriolet -99-
                                E93 335iA cab -07-
                                ________________
                                Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
