Hyväksi todettuja varaosavalmistajia
This is a sticky topic.
Tuli tilattua e34:seen Lemförderin hiluja;
made in Germany:
- raidetanko (päädyt)
made in turkey:
- raidetanko (keski)
- kääntövarsi
made in czechia:
- raidetangon "holkki"/pusla
made in china:
- moottorin tukikumit molemminpuolin, joista kuvat alla
Kuten kuvista näkee, on noi suht erilaiset ja ilmeisesti eri muoteista kopioidut
Kolot päällä erikokoiset, ja toisessa tulee tuo kumi huomattavasti pidemmälle reunojen yli +
on pohjan tappikin eri metodilla metalliin väännetty(pyöreä nysä vs. suora ja tarkemman oloinen kohdistin).
Tullee e39 vahvasti saamaan puuttuvat hilunsa ohjaukseen/alustaan ei-tarvikkeena tämän perusteella
edit: vielä tarkemmalla silmäyksellä paremmasta löytyi kumista bmw osanumero pois hiottuna, ja huonommassa valumuotin(?) aika-/vuosileimoja 8kpl (20)13-(20)20..Last edited by aae30; 07-05-2021, 00:53.
Tuosta molemmat OEM hella -> http://www.m.ebay.de/itm/NEUER-ORIGI...467?nav=SEARCHOriginally posted by hietase View PostLiikkuuko Helloista väärennöksiä?
Ihmetyttää kun ebayssa pari latvialaista myyjää myy e39:n xenon-umpiota noin 200 euroa halvemmalla kuin saksalaiset. Ilmoituksen mukaan olisi Hellan umpio, mutta myyntikuva on epämääräisen näköinen ja esim. vilkku näyttää erilaiselta kuin saksalaisten ilmoituksissa. Latviasta 300-350 euroa, Saksasta ei saa alle 500 euron. Esim. nämä:
Tuo polttimoko eron selittää? Varaosanumerolla hain.
Nii no jos 90-luvulla on kokemusta niin onhan siitä jo toistakymmentä vuotta aikaa ja tiedä jos on ollut sulla maanantai versiot. (tiedä häntä)Originally posted by jr66 View PostEi monroeta, paskat, vaihdoin 90-luvulla taakse e21:een, alle vuodessa selvät.
Ei delphiä, olen kuullut että kuraa.
Bmw ? Sachs Supertouring tai madallettuun Advantage.
Delphiä kyselen kun aika monessa paikassa myydään tuota ja monen olen kuullut kehuavan.
Iskunvaimentimet on tai olisi menossa vitoon kun kuullut että mersu käyttäisi orginaalina KYB:n iskareita.
Muuten kysely on lähinnä omiin harrastus autoihin (e28 ja 1502) johtavaa kyselyä sillä niihin ei viitsi laittaa mitään sekundaa.
Ja mitäpä tuossa voorumia lukee niin eipä sahcs-ja bilstein iskarit ole hyvää palautetta saaneet 2000-luvun puolella
Ei monroeta, paskat, vaihdoin 90-luvulla taakse e21:een, alle vuodessa selvät.Originally posted by Redain View PostOnko muilla mitenkä kokemuksia eri iskareiden valmistajasta?
Vieläkö monroe on jokseenkaan järkevää kun jossain vaiheessa oli huippua olevinaan.
Onko kellään mitään suoraa sanottavaa Delphi:n osista?
Itsellä yhteen autoon tarvis vaihtaa takaiskarit ja katellut tuolta saksanmaalta eri vaihtoehtoja.
Löytyykö muilta kokemuksia KYB:in iskareista?
Onko muilla mitenkä kokemuksia eri iskareiden valmistajasta?Originally posted by Merkki View PostHyviä kokemuksia taas kyb iskareista, ajettu ~60tkm ja edelleen toimii.
Jurid:n palat oli edellisessä seiskassa ku ostin auton ja niistä ei saanu vinkumista pois vaikka mitä teki. RoadHouset paikalleen ja vinkumiset loppu.
En ainakaan ite ostas noita.
Myös Jurid, Textar ja Pagid ovat BMW:n orkkisvalmistajia.Originally posted by Roito View PostAtea suosittelen, bmw alkuperäisosien valmistaja ja erittäin kilpailukykyinen hintansa puolesta ainakin profiteilellä.
Viime talvena laitoin just aten rojut joka nurkkaan... palat, levyt, liukutapit, lukkolevyt, anturit ja käsijarruhilppeet.
Kiitos, hinnat tosiaan ihan hyvällä tasolla pikaisella tutkimisella.Originally posted by Roito View PostAtea suosittelen, bmw alkuperäisosien valmistaja ja erittäin kilpailukykyinen hintansa puolesta ainakin profiteilellä.
Samat suositukset Ate:n jarrutuotteille. Lisäksi sähköisestä katalogista voi tarkistaa että tulee valittua oikea osa.Originally posted by Roito View PostAtea suosittelen, bmw alkuperäisosien valmistaja ja erittäin kilpailukykyinen hintansa puolesta ainakin profiteilellä.
Atea suosittelen, bmw alkuperäisosien valmistaja ja erittäin kilpailukykyinen hintansa puolesta ainakin profiteilellä.Originally posted by lj123 View PostJos tässä sopii myös kysellä kokemuksia niin minkä valmistajan osia voisi jarrujen osalta laittaa. Levyt ja palat nyt pääsääntöisesti vaikka liukutapit kai samalla kannattaa huoltaa.
Bemarilta löytyy myös virallinen WebETK: http://www.bmw.fi/fi/aiheet/palvelut...aluettelo.html
