Hyväksi todettuja varaosavalmistajia
This is a sticky topic.
  • Dualfun
    • 17938
    • PKS
    #31
    Originally posted by okko View Post
    Oli hieman hämmentävää, kun otin lemförderin pussista tukivarren jonka pallonivelessä luki TRW
    Tekevätkö yhteistyötä, vai onko kiinalaisella mennyt pussit ja nivelet sekaisin
    Samaa kamaa, tässä tapauksessa Lemförder on käyttänyt alihankkijana TRW:tä pallonivelen kohdalla koska ei ilmeisesti itse valmista tuota komponenttia tukivarressa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Urpo_rotta
      • 5456
      • Pirkkala
      #32
      Ovat samaa konsernia ilmeisesti nykyään.
      Kysy jos tarvetta
      • Merkki
        • Jul 2012
        • 456
        • Uusikaupunki
        #33
        Omia kokemuksia eri merkkien alustan osista e34sen alla: Mapcoa en suosittele edes pahimmalle vihamiehelle. Raidetangot päät meinin kerran ostamaan ja kestivät reilu kuukauden, jonka jälkeen kuivat ja väljät.
        Schmiedmannilta kahdesta vaihtoehdosta halvemmat reaktiotangot meyle tms. (~50e kpl)
        kestivät vähänpäälle vuoden ~15tkm jonkajälkeen pusla väljä eikä mennyt katsastuksesta läpi, ratti heilui vimmatusti jarruttaessa.. Takuu oli 15tkm/vuosi joka just meni umpeen eikä saanut uusia tilalle.
        Myös uusisin schmiedmann etu jarrulevyt+palat joista ei mikään paras maku jäänyt, vinkuu jarruttaessa.
        Ruville, johon olen ylensä luottanut ei kestänyt senkään ulompi raidetanko kun puolisen vuotta johon olen todella yllättynyt.. Pallonivel oli kuiva mikä oli tod.näk syy väljyyden aiheuttajaksi. Yksittäiset ruvillen pallonivelet (ilmantankoa) ovat kestäneet ainakin toistaiseksi +20tkm tiedä sitten oliko valmistus virhe tms.
        Suosittelen kaikille ketä vaihtaa uusia alustan osia, irrottamaan pallonivelestä suojakumin, ja laittaa vähän rasvaa sisälle, niin kestää paljon pitempään. Tuntuu olevan monessa merkissä todella säästeliäästi laitettu tehtaalta..
        Hyviä kokemuksia taas kyb iskareista, ajettu ~60tkm ja edelleen toimii.
        Trw,febi bilstein, ate, swag, mezgerautoteile merkkiset osat myös olleet hyviä omasta kokemuksesta.
        e32 730i
        e34 m5
        e34 525i
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 629
          • Kerava
          #34
          Ostin autonvaraosat24.fi (Autodoc GmbH) pyöränlaakerit E39:iin. Tilasin eteen FAG ja taakse SKF. Tosin SKF:n paketeissa oli Koyo:n merkinnöillä olevat laakerit. Homma ok vai reklamoiden?
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #35
            Laatutavaraa olet saanut.
            • gedu
              • Aug 2011
              • 94
              Mniin, TRW ja Lemförder ovat kumpikin ZF konsernin merkkejä...
              Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
              -01 E39 540iA touring
              Ex -94 E34 540iA touring
              • Haatainen
                • Jul 2009
                • 1452
                Nettikaupasta ostin e39 alustaan lemföörderiä, ja paketista paljastui "optimal" , kuinkahan tässä käy.
                Alkuperäisestä poiketen pallonivelen akselissa on päässä pieni kuusiokanta, mikä sinänsä ei ole huono. Joskus saanut huonojen kartioitten takia leikata akselin päähän rälläkällä uran, että saa pidettyä ruuvimeisselillä vastaan nylockia kiriessä
                Alla:
                E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                E24 635Csi -84 Polaris metallic
                Ennenkin on ollut autoja
                • Anterox
                  • Jan 2017
                  • 42
                  Linkki Bemareiden eri mallien räjäytyskuviin???
                  Tuon linkin kun saisi joltain sähköpostitse takaisin niin olisinpa tyytyväinen.Minulla se oli mutta koneen (läppärin)vaihdon yhteydessä kadotin sen.
                  Kyseessä on siis sivusto jossa on jokaisen BMW:n räjäytyskuvat varaosien suhteen,menee vielä niin että aluksi moottorin sitten muistaakseni alustan kuvat jne,jne.
                  Voisiko joku jolla on se sivusto on,antaa sen linkin sinne-Siitä oli paljon hyötyä,ok???
                  Vaikka suoraan tähän se linkki tai sitten omaan s-postiini:[email protected]
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #39
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #40
                      Bemarilta löytyy myös virallinen WebETK: http://www.bmw.fi/fi/aiheet/palvelut...aluettelo.html
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #41
                        Jos tässä sopii myös kysellä kokemuksia niin minkä valmistajan osia voisi jarrujen osalta laittaa. Levyt ja palat nyt pääsääntöisesti vaikka liukutapit kai samalla kannattaa huoltaa.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • Laku
                          • 17637
                          Jurid, Textar nyt ainakin. Ate ja Brembo.
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #43
                            Atea suosittelen, bmw alkuperäisosien valmistaja ja erittäin kilpailukykyinen hintansa puolesta ainakin profiteilellä.
                            Viime talvena laitoin just aten rojut joka nurkkaan... palat, levyt, liukutapit, lukkolevyt, anturit ja käsijarruhilppeet.
                            BMW E70 X5 käyttismöhkö
                            MB W639 Kummisetä
                            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2943
                              Samat suositukset Ate:n jarrutuotteille. Lisäksi sähköisestä katalogista voi tarkistaa että tulee valittua oikea osa.
                              Tampere
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #45
                                Kiitos, hinnat tosiaan ihan hyvällä tasolla pikaisella tutkimisella.
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
