Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • MR_piikki
    Alueaktiivi
    • 1327
    • Pori
    #316
    Mitäs tollasesta vm2000, vasta leimatusta 530Da:sta voisi pyytää(Touring(pakuksi rekattu)?
    Isot huollot tehty mm. sisältäen: kaikki alustan puslat/tukivarret, laatikon öljyt uusittu, pummpuhuolto tehty, ahdin huollettu, vesipumppu, termari ja apulaitehihnat.
    Auto perus kangasjakkaroilla(penkit ehjät), löytyy myös takapenkit mukaan ja koiraverkko/tavaratilan suoja, alkuperäinen radio+cd soitin.
    Öljyt menee vaihtoon viikonloppuna.
    Varusteina mm. sadetunnististin, automaatti-ilmastointi,vakkari, vetokoukku, M-sport ratti napeilla ja webasto.
    Kilsoja 493000km, mutta ei kyllä tunnu missään, kun vertaa tuttavan vastaavaan jossa 310tkm mittarissa(tiedä sitten onko ruuvailtu).
    Auto on väriltään japanrot. Uudet kesärenkaat 16" aluilla ja talvelle orkkis 15" alut hyvillä nastoilla.
    Ei nitisi/natise ja kulkee niinkuin kuuluu. Ei hukkaa nesteitä. Ja joka kerta laakista käyntiin.
    Autoa en nyt myyntiin ole vielä laittanut, kun toimii enemmän kuin loistavasti käyttöautona, kun kilsoja tulee kuitenkin vuodessa(maantieajoa pääosin), mutta jos jossain välissä luopuisi, kun pärjää tulevaisuudessa ehkä yhdelläkin autolla tai sit vaihdan uudempaan.
    Gas or ass, no free rides
    F10 520d lci
    E36 325 ahdistettu.
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #317
      Kolmisen tonttua? Ehkä vähån ylikin jopa.
      • MR_piikki
        Alueaktiivi
        • 1327
        • Pori
        #318
        Okei. Voishan sitä harkita. Itsekin sinne 2500€-3000€ mietin, että voisi olla realistinen käteishinta. Se on sit toinen juttu kannattaako tuohon rahaan luopua täydellisestä käyttöautosta
        F10 520d lci
        E36 325 ahdistettu.
        • MR_piikki
          Alueaktiivi
          • 1327
          • Pori
          #319
          Lisää kymysyksiä;
          Miten onnistuu naittaman S38:n vakiomännät M30B34 lohkoon. M30 veiveillä ei onnistu, koska männän puristuskorkeus 9,6mm matalempi, kuin m30b34 vakiomännässä. 3.8:n veivit olis 7,5mm pidemmät, mut jääkö puristukset mihin tällöin.
          F10 520d lci
          E36 325 ahdistettu.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #320
            M54B30 nokat - toisessa tunnus E, toisessa A. Kumpi on imunokka?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2194
              • Karstula
              #321
              E = Einlassnockenwelle = on imunokka-akseli, näin ainakin m50 kohdalla oli.
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                E on imu.
                E61 525xda -08
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #323
                  niinpä arvelin itsekin. Kiitoksia.
                  E30 Armo "330i"
                    • 16752
                    #324
                    Jjjaaaa se A on auspuff, oikeinkirjoituksesta en vastaa.
                    • GameOver
                      • Jun 2005
                      • 3035
                      • Sjundeå
                      #325
                      Tai Auslass. jos tuo imu oli kerran Einlass.
                      -25 Toyota Proace City Verso
                      -23 Nissan Leaf
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #326
                        Mikä liima tai massa kestää imusarjan sisällä?
                        Liimauskohde olisi se perinteinen konetilan, yms. muovi (PA66+GF35) palasten yhteen liittäminen.
                        Aikaisempi liima näyttää olevan jotain epoksin tyylistä. Mutta noita epoksejakin on montaa sorttia.
                        Laitoin Kent:n Rapid Bondia. Tuntu ottavan aika ärhäkkään kiinni ja kestävän tuntuista, mitä koeliimasin vastaavia materiaaleja. Kallista oli piru, mutta ohan tuolle muutakin käyttöä onneksi.
                        EVERYTHING | WORKS
                          • 16534
                          #327
                          Mikä kuvassa esiintyvän pistokkeen merkitys on? Kuvassa on kiinasta tulleet E39 led rekisterikilven valot, tai siis toinen niistä.
                          Tilasin vastaavat E36 valot saksasta ja myös niissä oli nuo vastaavat pistokkeet. Autoissa vain ei ole mitään töpseliä mitä noihin tökkäis.
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #328
                            Nyt tulee willi weikkaus mutta valohan ilmeisesti käy muutamiin muihinkin korimalleihin että onkohan jossain muussa kopassa tuon mallinen pistoke? :think
                            MB E220CDI '10 Braun
                              • 14840
                              Joo, kun vertaa varaosanumerolla, että missä tuota samaa rekisterikilvenvaloa on käytetty, niin syy lienee selvä toiselle pistokepaikalle: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=63267165646
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Mitähän toi automaattilaatikko tykkää jos vauhdissa nyppii käsijarrulla peränlukkoon?, toinen automaattivaihteinen vasta niin rupes vaan mietityttään:think
