Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    #526
    Pitäisi tuommoinen w211 saada puhtaaksi ja lyödä hyvät vahat niskaan. Autonhoitoa näemmä laiminlyöty oiken urakalla, kun "joskus vuonna 2008 siihenhän laitettiin se kestopinnoite..."
    Kysymys kuuluukin, että milläs ilveellä tuota aikoja sitten pintaan kivettynyttä mutaa lähtisi poistamaan? Takaosassa ja kaarissa tuota olisi jonkun verran, kuten kuvista näkyy:
    Nämä kuvat siis voimakkaan esipesun, sekä dodo juicen supernaturalilla käsinpesun jälkeen otettu. Kokeilin myös muutamaa eri tehopesuainetta sienen ja harjan kanssa, melkolailla tuloksetta.
    Olisiko joku hyväksitodettu aine/menetelmä? Onko tuon ikäluokan tähtikeulojen lakka kuinka kovaa, kuinka paljon sitä uskaltaa hieroa?
    Ainiin - ja onko yleistä että kaikenmaailman torakat ja mönkijäiset löytävät tiensä tuonne takavalojen umpioihin
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #527
      Unohda nyt ne sienet ja harjat heti alkuun.
      Pienpoistoainetta mikrokuituliinan kanssa kokeilemaan, jos ei lähde sillä pyyhkimällä niin claybaria sopivan liukasteen kanssa seuraavaksi. Ja tuon hinkkauksen jälkeen varmaan tarvitseekin jo myllyttää :think
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        #528
        Pesukintaalla auto pesty muuten, mutta noista huonoista kohdista ei tosiaan irronnut sillä, enkä lähtenyt sen enempää hankaamaan isoja pintoja. Pienelle "koealueelle" kokeilin sitten vähän hinkata, joten ei tuota nyt tähän hätään myllytetä.
        Onko merkki/mallisuosituksia claylle tai pienpoistajalle?
        • Attekun
          • Aug 2013
          • 1407
          • Saarijärvi
          #529
          +1 tälle Mondeosta hinkkasin pikipaskat pois wurthin pienpoistoaineella, jota sai motonetista. Pinta jää tosin sellaiseksi, että kyllä se jonkun suojan päälle tarttee.
          Toyota Alphard MS
          Peugeot e-2008
          • asis
            • Mar 2009
            • 1142
            Kuinkas paljon BMW:n jarrupaloilla vielä pääsee, kun kuluneisuuden merkkivalo alkaa palaa mittaristossa? Esim. E46:lla?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Muurahainen
              • 9194
              Riippuu kovasti.
              Itsellä oli aikoinaan 540:ssä sen verran hätäisemmin kulunut toinen pala jumittavan satulan vuoksi että pääsin huimat 30km kun alkoi rahina kuulumaan.
                • 16671
                #532
                Viitos-koppainen golf, onko välttämätön vaihtaa takapyörän navan kiinn. pultti laakerin vaihdon yhteydessä kuten autodata neuvoo ? Momenttihan on 180 Nm + 180 astetta joten kovillehan se joutuu kiristettäessä.
                Ko. peli on -04 2,0 tdi.
                E: taitaa tulla tuo pultti laakerisarjassa mukana joten asia ok.
                • pyyn0
                  • Jun 2008
                  • 1072
                  • Fin
                  #533
                  Löytyykös f koppasiin wds:ssää netin syövereistä? F11 ois hakusessa.
                  -BMW F11 530xd -12
                  -BMW E60 530dA -04
                  -BMW E23 735iA -85
                  Ex
                  -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                  -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                  -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                  -BMW E39 528i 96
                  • peto2
                    • 8287
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #534
                    Oon ymmärtäny että uudempiin 09-> ei enää ole erillistä wds:ää vaan kaikki informaatio sisältyy istaan :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Rhodry
                      • 3292
                      • Siuntio
                      #535
                      Voiko laakeri aiheuttaa koko vanteen kuumenemisen vai löytyykö vika jarruista?
                      Ja jos laakeri on menossa rikki voiko se oireilla vaan peruuttaessa? Eli että eteenpäin ajaessa ei kuulu mitään mutta peruuttaessa ulisee, vai tuleeko se ääni perästä?
                      Onko ihan normaalia että kun rengasta pyörittää vapaalla, se ei pyöri kovin helposti, vaan ns. lonksuu?
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Voi kyllä kuumentaa. Ja sopivasti kun jarruilla sen jarruilla paistat niin sitten taas pääse laakeri remonttiin.
                        Voi olla niinkin loppu että lonksuu. Voi olla myös vetari tms. mistä ääni tulee.
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #537
                          Xenonista kuuluu parin sekunnin välein 3kpl "sirahtavia ääniä", mutta polttimo ei syty. Onko ballasti vai polttimo entinen? Ei ole ollut havaittavissa värisävyn muuttumista ennen tätä, mutta polttimo lakkasi palamasta sen jälkeen kun umpio oli irrallaan pöydällä korkeudensäädön tappien vaihdossa. Siinä on siis saattanut ottaa jotain kipeää...
                          • redlane
                            • May 2009
                            • 108
                            • Mäntyharju
                            #538
                            Kokeile polttimot ristiin?
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3430
                              • Kotka
                              #539
                              Autona E46 318i M43
                              Koneessa on kaksi jäähdytysnesteen lämpötila-anturia: toinen syylärin luona letkussa ja toinen termarissa. Mikä on näiden funktio? Onko toinen anturi pelkästään mittaristolle ja toinen moottorinohjaukselle, vai käyttääkö ecu molempia?
                              IMM, lambda ja nokka-akselin asentotunnistin ovat tyypillisiä käyntiongelmien aiheuttajia. Tuleeko näistä yleensä vikakoodeja, vai selviääkö asia vaan kokeilemalla?
                              Autossa on kaikenlaista murhetta:
                              - Tyhjäkäynti ajoittain epätasainen ja kierrokset tuppaavat niiaamaan kytkintä painettaessa, joskus sammumisen rajalle asti.
                              - Välillä pidemmän seisomisen jälkeen autoa saa sahata käyntiin pitkään. Ei kuitenkaan joka kerta. Bensapumppu tai sen rele?
                              - Sahaamisen jälkeen moottori käy jonkun aikaa huonosti tyhjiä ja meinaa puutua kaasua painaessa.
                              - Liikkeelle lähdettyä kone tekee vielä jonkun aikaa sitä, että vaihteen vaihdon jälkeen kytkintä nostaessa ja kaasua painaessa kone puutuu hetkeksi täysin.
                              Tyhjäkäynnin epätasaisuus on ollut pidempään, nämä käynnistysongelmat on uusia. Moottorinlämpömittari alkoi viikko sitten näyttää virheellisesti, että lämmöt olis tapissa ja käynnistysongelmat alko kohta sen jälkeen. Liittynevätkö toisiinsa? Uusi anturi on tilauksessa.
                              Imuvuotoja koneessa ei ole ja Inpa antaa vikakoodin ainoastaan jäähdytysnesteen lämpötilasta.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1452
                                Originally posted by Skarpa View Post
                                Autona E46 318i M43
                                Kyllä virheellinen moottorin lämpötilatieto osaa tehdä käyntiongelmaa kylmänä.
                                Inpalla livedatasta lähtisin liikkeelle: mitä moottorin lämpö sanoo, miten lambdan signaali käyttäytyy, minkälaisia korjausarvoja tarjoaa jne..
                                Alla:
                                E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                                E24 635Csi -84 Polaris metallic
                                Ennenkin on ollut autoja
