Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3427
    • Kotka
    #541
    Originally posted by Haatainen View Post
    Kyllä virheellinen moottorin lämpötilatieto osaa tehdä käyntiongelmaa kylmänä.
    Inpalla livedatasta lähtisin liikkeelle: mitä moottorin lämpö sanoo, miten lambdan signaali käyttäytyy, minkälaisia korjausarvoja tarjoaa jne..
    - Engine Coolant: -40 Fahrenheit, eli joko johto irti/poikki, tai koko anturi hajalla
    - Engine cooling water leaving temperature: n. 75 - 150 Fahrenheit (tämä ilmeisesti syylärin jälkeen)
    - Eka lambda: hyppelee joka toisella päivityksellä 0.07 V ja joka toisella n. 0,75-0,8 V. *Tämä pisti omaan silmään, kuuluuko sen hyppelehtiä noin?*
    - Toka lambda: pysyy tyhjäkäynnillä tasaisesti 0,75 voltissa ja laskee kierroksilla katin lämmetessä n. 0,2 - 0,3 volttiin.
    - Korjausarvot suuttimilla ensin kaikki suuttimet lähellä nollaa, hetken käyttelyn jälkeen muut suuttimet about nolla, yks suutin 1.
    Noiden perusteella siis lämpöanturi vaihtoon, ehkä myös ykköslambda. Voiko näissä vaihtaa lambdoja ristiin? Varsinainen vika saattaa silti olla polttoainepumpussa, koska kylmäkäynnistyksen huonoudella ei tunnu olevan yhteyttä ilman lämpötilaan.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Muurahainen
      • 9194
      Lambdan kuuluu sahata edestakaisin.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3427
        • Kotka
        #543
        Vaihdoinpa nyt sen bensapumpun, kun oireet on sen tyylisiä. Muuten näppärää, mutta tankkia ei kannata vetää täyteen just ennen bensapumpun vaihtoa
        Ajelin kyllä Kouvolasta Kotkaan, mutta vielä oli piripinnassa.
        E30 Armo "330i"
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3427
          • Kotka
          #544
          Lämpöanturikin vaihdettu ja ainakin toistaiseksi käy nätisti. M43:ssa lämpöanturi on aika ikävässä paikassa imusarjan alla, mutta sopivilla työkaluilla ja hoikilla sormilla anturin sai vaihdettua niin, että imusarjan alaosaa ei tarvinut irrottaa. Samalla taisi löytyä yksi paikka mistä kone on hukannut jäähdytinnestettä, kun vanha anturi oli melkein sormitiukkuudessa ja aika ryöttäsen näköinen.
          E30 Armo "330i"
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #545
            Osaisko joku valottaa "forte" käsittelyä kotikonstein? kiisseliä öljyn sekaan ja sit käytellään? lähinnä se että kuinka paljon sitä pitää about laittaa ja pitääkö sen verran laskee öljyä pois? Kiitos!
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • jsp91
              • Sep 2011
              • 54
              • Rovaniemi
              #546
              Itse tein pari vuotta sitten forte käsittelyn -98 e46 320i:hin. Laitoin koko purkin vanhan öljyn sekaan ja käyttelin eri kierroksilla n.10-15min. En laskenut yhtään ulos vanhoja öljyjä ennen käsittelyä. Tällaisen ohjeen jostakin silloin luin ja toimin sen mukaan. Ei se siitä ainakaan hajonnut
              Nyt:
              E91 318d 2011
              Urheilu:
              Ski-doo MXZ xrs e-tec 600 -10
              Honda CR 125
              • _Warman_
                • Jun 2015
                • 7
                • Kotka
                #547
                Noviisi kyselee, tuli tossa pari viikkoa takaperin hommattua eka bemari ja heti tarjottiin tuttavapiiristä pari sarjaa 18" "M"-vanteita. Koitin yhen kaverin kans noita googlailla mut ei löytynyt mitään eli jos täällä olis joku vanneguru, niin vois kiinnostaa noitten suurpiirteinen arvo, aitojahan noi hyvin suurella todennäkösyydellä ei oo.
                Eka sarja 18x8,5" et 18, ilmeisesti valmistusmaa Italia
                Tokasta satsista tällä hetkellä tietona vain 18"-koko
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #548
                  Jostain joskus lukenu, että tuo forte ois "k*setusta" ja ed diisseli/löpö ajas saman asian, niin sitä lähinnä tässä kyselin...
                  Ja sit tosiaan mites tuon tomaatin kanssa kun ei sais paikallaan kierrätellä
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #549
                    Ei se kusetusta ole, helppo ja varma keino niille jotka ei uskalla löpön/atf:n kanssa läträillä.
                    Automaatit olen antanut käydä tyhjäkäyntiä vartin verran.
                    Miksi melkein kaikissa hevoskärryissä lukee djurtransport? Onko hevoskärryt Ruotsissa halpoa vai kaikki hevosmiehet ruostsinkielisiä?
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #550
                      Juuri tätä hain takaa.
                      Kun ei tunnu juttua löytyvän, niin sen takia kyselenkin määriä ja toimintatapoja tuolla löpöllä pesemiseen. Moni sen varmasti on täälläkin tehnyt, mutta onko taas kyseessä "niin suuri salaisuus" ettei voi jakaa tietoja eteenpäin (tuntuu moni homma olevan sellainen). Enkä nyt tarkoita juuri sinua, vaan yleisesti!
                      ATF:kin löytys vähän toista litraa jo valmiiks ja löpöäkin olis helposti saatavilla(about 50l), niin ei tarttis forteakaan ostella, mutta tosiaan toimintatavat (määrä ja "pesuaika") pikkusen hukassa.
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1762
                        • HKI/Orimattila
                        #551
                        Olenko hullu kun tänään mahdollisesti vaihdan 530xdA -> 320d sillä parhaalla N47 tekniikalla? :think
                        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                        E39 523iA Oxfordgreen
                        • AatuPaatu
                          • Nov 2011
                          • 844
                          E30 316 -87
                          E36 318iS -92
                          E36 3XX -95
                          E39 523i -96
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #553
                            tänks
                            en vaan näköjään osaa käyttää hakua (ja tuonkin threadin joskus aikoinaan lukenu läpi)
                            • Hastra
                              • Nov 2011
                              • 545
                              Täältä löytyy alkuperäisvanteiden mallit ja koot.
                              All BMW Wheels style including technical data & pictures
                              Jälkimmäiset näyttäis olevan style 67 eli alkupään M3:sten vanteet (tai kopiot niistä). Kannattaa tarkastaa leveydet ja et niin tiedät onko aidot.
                              Edit: Nyt kun vähän tarkemmin katsoin kuvaa, niin kopiot nuo näyttäis olevan.
                              Audi A3 GTRON
                              EX: BMW 325D Coupe -07
                              EX: BMW 320ia -08
                                • 14615
                                Eka setti on Toora T190 ja jälkimmäinen tosiaan replika.
