Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • bemmeri
    • 4180
    Rallienglannilla toistaiseksi pärjätty ja google kääntäjällä joskus tekstin kanssa. Voisiko joku jeesiä että tulee kerralla oikein?
    Asian voi muotoilla paremmin ymmärrettävään muotoon, kunhan pointti tulee selväksi.
    "Onko mahdollista ohjelmoida manuaalipuolella automaattinen vaihtaminen pois päältä, että auto ei vaihda isompaa vaihdetta kun kierrokset menee rajoittajalle?"
    "Tai voiko rajoittimen huippukierroksia hieman laskea, jolloin vaihdelaatikko ei vaihda isompaa manuaalimoodissa".
    (tosiaan, tuota voi muokata luettavampaan muotoon, kun nyt pienessä hutikassa ei suomikaan taivu)
    EVERYTHING | WORKS
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      In manual gear change mode, is it possible to program gearbox so, that up shifting is deactivated when car hits the rev limiter?
      Nuin kai koittasin.
      Sotkamo Connection
      • bemmeri
        • 4180
        Kiitti. Ihan järkevälle kuullostaa.
        EVERYTHING | WORKS
          • 16424
          Mitenkäs se tänäpäivänä on tuulilasin vaihdon kanssa? Kannattaako lasia hankkia erikseen jostain vai suoraan asentajaliikkeestä tilata? Kerran tarvinnut ikkuna yhteen autoon ostaa ja itse sen vaihdoinkin (päin persettä) joskus toistakymmentä vuotta sitten. En toki itse ajatellut lasia vaihtaa nyt vaan mietin vaan kannattaako se hankkia mistä? Ja kyseessä siis E32 malliin tuulilasin vaihto.
          • peto2
            • 8276
            • Järvikylä (Nakkila)
            Itse olen ostanut lasit ja asennukset samasta paikasta.. E32 lasi oli asennettuna muistaakseni 320€
            E: alkaa olemaan tuosta vaihdosta sen verran aikaa että hinta ei taida olla validi.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • heifetz
              • May 2015
              • 429
              Jos yhtään osviittaa antaa niin E61:sen peruslasi on sen 420€ asennettuna.
              Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
              Ex. E81 118d LCI Bluewater
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Noi pikkupajat liimailee myymiään tarvikeakkunoita niin pirun pienellä työvelotuksella, ainakin meilläpäin, etten ees miettisi kahta kertaa mitä tehdä. Viet auton sinne ja jos on jälkiä pilareissa tai vuotaa tmv. sanomista, ni maksaja on tiedossa.
                Omat lasini liisteröin ite mutta siihen on syynsä.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • khor
                  • Dec 2010
                  • 572
                  Onkohan tollanen E36 M-sport alusta minkään arvonen? Tuli aikanaan auton mukana ja on laatikossa edelleen. Että jos tuon laittais myyntiin, niin kehtaako tosta pyytää muuta ku anteeksi?
                  E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                  E39 530iA M-Sport -01
                  E36 318i Touring -96
                    • 16424
                    Paikallinen kolarikorjauksia/lasinvaihtoja suorittava taho kertoi hinnaksi ~400€
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Edustusautoon kalliita kun kolmekutoseen saa kahdella ja puolella huntilla
                        • 16424
                        Ei auta asiaa jos et kerro missä siihen hintaan vaihtuu. Koska veljen kolmekutoseen hinta arvio ilman lasivakuutusta oli samainen ~400€ samaisessa liikkeessä.
                        • Jari11
                          • Feb 2010
                          • 225
                          • Imatra
                          Mistäs näin halvalla :think Itse juuri talviautoon laseja kysellyt(e36 coupe) Ja paras tarjous 385€ asennettuna. Tämä oli Lappeenrannasta.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            Coupeen oli yli satasen kalliimpi. Jostain syystä lasipuljun jätkä kerto sen puhelimessa
                            Joku Kuopion tuulilasifirma se oli mistä kyselin taannoin, nimeä en kyllä muista ku nuita on jokunen Kuopiossa mikä vaihtelee. Tuulilasit Kuopio vaan googeliin. Kysyin varmaan yli puolesta kymmenestä paikasta, monessa oli 270€ ja tuo yks oli halvin mutta en tosiaan muista miten ne paikat ja hinnat meni.
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Kysytään nyt täälläkin että mikähän ton kateille on tapahtunu?
                              • Elfving
                                • 914
                                • MeetMe@X.
                                Pakko kysäistä,kun aika ei riitä penkomaan kaikkea.
                                Mikä dekooderi näyttää individual varusteet ja tärkeimpänä värinumeron?
