Autotallin rakentamisesta vol 2
  • jmp2002
    Millähän mastertop.n vois saada puhtaammaksi?
  • ike24
    Originally posted by bmw89 View Post
    Kaverille laitettiin hallin lattiaan pari vuotta sitten teknoksen teknofloori, 3 kerrosta telalla.
    Pohjatöinä hiottiin ja pestiin lattia. Tämä oli vielä jotain 2k- myrkkyä, mihin tuli kovete ja haisi kilometrin päähän
    Hyvinpä tuo on pysynyt ja kestänyt, vaan mahtaako saada enään, kun näyttää olevan kaiken maailman aqua vesi ohenne mössöjä tarjolla
    Kyllä saa vielä. Ei oo montaa kk ku vedettiii yks halli lattia
  • bmw89
  • Micce///M
    Uskon että epoksipinnotteiden huonot kokemukset, tai ainakin osa niistä johtuu ihan näistä tee se itse pinnoituksista marketin aineilla.
  • touring39
    Tuossa toi mun tarina. Eipä ole naarmuakaan epoksissa vielä, kaikkien näiden vuosien jälkeenkään. Melekosta mössöö.
  • Tonton
    Tuossa ei ole mitään pinnoitetta käsittääkseni ennestään.
    Edit: Mitä tuo kiillotus käytännössä tarkoittaa?
    Niin siis että tulee siihen päälle mikä tahansa pinnoite niin se kannattaa hioa.
    Betoni kiilloituksessa hiotaan pintaa eri karkeuksilla niin kauan että se on aivan "peili" sitten pinta suljetaan jollain litkulla. En ole tehnyt, kerran nähny niin ei ole oikein hallussa toi homma.
  • Laku
    Jos ei ole betoni liimaa hiottu pois niin se kannattaa hioa pois timantti hiomakoneella oli pinnoite mikä tahansa, pohjustus on itse pinnoitettakin tärkeämpi.
    Harkitsisin myös betonin kiilloitusta, käytetään jonkin verran teollisuudessa, hieno kiiltävä pinta ja yhtä vahva kuin betoni.
  • miyli
    Ehdottomasti timanttihionta tai sinkopuhdistus betonilattialle ennen maalausta tai pinnoittamista ja sen jälkeen kunnon imurointi. Ihan turha vetää mitään mömmöjä sinne jos ei ole betonipintaa tai vanhaa maalipintaa hiottu pois. Sen takia ne maalit hilseilee pois kun vähän jollain rahinalla hiotaan tai ei ollenkaan. Myöskin se ensimmäinen kerta maalauksessa tai pinnoituksen pohjustuksessa on tärkeää, että tuote imeytyy betoniin.
    Epoksi kyllä kestää hitsausta ja rälläkän kipinää jonkun verran, mutta palaa siihen ruskea jälki.
    Maalauksesta jää n.0,15-0,2mm pinta joten jokainen ymmärtää että ei se mahdottomia kestä, mutta kustannustehokkain on joku 0,5-1,0mm kerrosvahvuudeltaan oleva epoksipinnoite. Jos raskaampaa käyttöä kannattaa laittaa vähintään 2mm kerros.
    Hinnat riippuu pohjatöistä, neliömääristä ja kerrospaksuudesta. Esim.uuteen n.50m2 hyvään lattiaan esim. 1mm epoksipinnoitus pohjatöineen liikkuu varmaan n. 25-35€/m2 ALV 0% riippuen kohteen sijainnista.
    Kiilotettu betoni on ok jos betonipohja on hyvä, mutta hinnaltaan epoksi on jonkin verran halvempi kyllä.
  • Tonton
  • Rockford
    Miten siivoatte ja käsittelette lattian ennen maalausta? Itselläni on monttu ja kellari alla, joten mitään reilua vesipesua ei voi harrastaa.
    Autotallin lattian imuroin ja kävin paineilmalla läpi ennen maalausta.
  • Laku
  • Rockford
    Nostellaas tätäkin topikkia. Eli tarttis n.15 vuotta vanhaan betoni lattiaan keksiä joku maali, että lakkais pölyämästä.
    Kestääkö nuo perus epoksi lattia maalit hitsaus ja rälläkän kipinöitä kuinka? :think
    Vähän sama tilanne täälläkin ja vanha betonilattia.
    Autotallin lattiaan vedin taannoin perus betonilattiamaalin. En muista enään merkkiä, mutta vesiohenteinen 1K ja telalla pintaan. Helppo levittää ja nopeasti valmista.
    Ei kestä kyllä juurikaan kulutusta myyntipuheista huolimatta, mutta autotalli onkin vain harrastevehkeiden talvisäilytystä ja siistiä työskentelytilaa varten. N. 6-vuotta pysynyt lattia siistinä, joskin jostain kohtaa on siltikin hilseillyt.
    Nyt pitäisi saada hallin lattiaan myös jotain pintaan. Nyt ei tule ainakaan tuo sama maali (jos maali ollenkaan?) kysymykseen, sillä halli on päivittäisessä työkäytössä. Imuroin lattian viikottain ja toimii toki noinkin, mutta siisteyden, valoisuuden ja yleisilmeen päivityksen vuoksi haluaisin lattian vaaleaksi, joka viimeistelisi työtilat. Lisäksi kiiltävä lattia on vieläkin helpompi pitää puhtaana.
    Jotain vanhoja imeytymiä on jossain kohtaa, pitääkö pinta käydä lattiakoneella läpi vai onko jotain helppouden nimessä, jonka voisin vetää suoraan pintaan imuroinnin ja ehkä jopa pesun jälkeen?
    Onko epoksipinnoite ainoa vaihtoehto ja millaisia tämän päivän hinnat ovat?
  • jrbeemer
    Tutusteleppa noihin. Mulla on tallissa 2k epoksia ja samoja myrkkyjä on käytetty työmailla myös.
  • bmw89
  • LUMI
    Originally posted by L.H View Post
    Minkälainen kuivain sulla on?
    halpis midea makso 10 vuotta sitten alle 200
    tallin kuivauskäytössä ollu siitäasti
